cp19y Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Salve vorrei sapere se è possibile collegare una dinamo da 12 volt e relativo regolatore con alimentandoli con due batterie in serie da 12 volt " quindi 24 volt " e se ci sono dei sistemi per poter sopperire magari cambiando o aggiungendo dei componenti, scusate la mia ignoranza ma proprio per questo mi sono iscritto al forum ,questa cosa mi serve perchè il mio trattore Same con una batteria d1 12 volt parte molto male e siccome ho un amico che mi dice che il motorino di avviamento se collegato a 24 volt può funzionare per anni allora ho montato 2 batterie in serie da 12 volt e il trattore parte benissimo e volevo sapere cosa si potrebbe fare per fare in modo di ricaricarle , grazie se ci fosse qualcuno che potesse darmi delle dritte sarei molto felice " ma ne dubito " grazie comunque. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Dovresti alimentarle in parallelo ma ogni volta dovresti commutare l' impiantoInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Cambi l'alternatore con uno a 24 volts con regolatore incorporato, piccola e semplice modifica all'impianto se vuoi ti mando lo schema e hai risolto il problema, naturalmente devi cambiare le lampadine, claxon se c'è, ma non è una grossa spesa. Magari sapere di che Same si tratta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 3 ore fa, mareziano ha scritto: Magari sapere di che Same si tratta. sarà il 250, anche un mio parente ne aveva uno che non voleva saperne di andare in moto "quando c'era l'orario vecchio" (novembre> marzo).... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 non si capisce la se a sommato le due batterie facendo i 24 volt in parallelo o se in serie a 12v e se a sostituito il motorino con uno a 24v Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale56 Inviato 17 Aprile 2020 Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Modifica fatta su molte 131 e 132 fiat diesel,secoli fà,funzionava.Ho usato un vecchio muletto cesab con quella modifica,impianto a 12 volt,due batterie indipendenti caricate a 12 volt,impianto a 12 volt ma con un teleruttore,azionato dal contatto di avviamento,il motorino girava coi 24 volt,una bomba.Parlane con un vecchio elettrauto,forse può aiutarti,comunque è una modifica esistente,anche se non piu utilizzata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 (modificato) Scusa per capire a te manca lo spunto? il motorino gira male/fatica? Hai provato le batterie Optima al gel? Le rosse arrivano a 1000 A di spunto... durano anni, manutenzione pressoché zero (le ricarichi anche dopo 4 mesi) resistenti 15 volte alle vibrazioni. https://www.optimabatteries.com/en-us Su ebay le rosse sui 165 € ma le valgono tutte e se risolvi ancora di più. Ti dico che sul mio 1355c ne hanno montate due gialle (quello va a 24V di suo). Il motorino gira talmente forte all'inizio che un mio amico meccanico credeva gli avessi fatto la modifica! (è un 8100 cc...) Io vorrei sapere che batteria usi adesso (spunto e marca/tipo). A me una Optima Red è arrivata ieri ordinata su ebay (1 gg) la metto sulla terna che oltre al motore c'è il trascinamento dell'albero della pompa olio e fatica. La tensione (i volt) si aumentano per aumentare la vocita, la corrente (ampere) la coppia, cioè in pratica la forza che ha il motorino. A te manca la forza a parità di giri, così metteno/mettevano due batterie in serie per aumentare i giri e migliorare la partenza. Non aumentano la coppia perché mettere due batterie in parallelo (per aumentare la corrente) crea dei problemi. Secondo me risolvi alla grande! Modificato 18 Aprile 2020 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Scusa per capire a te manca lo spunto? il motorino gira male/fatica? Hai provato le batterie Optima al gel? Le rosse arrivano a 1000 A di spunto... durano anni, manutenzione pressoché zero (le ricarichi anche dopo 4 mesi) resistenti 15 volte alle vibrazioni. https://www.optimabatteries.com/en-us Su ebay le rosse sui 165 € ma le valgono tutte e se risolvi ancora di più. Ti dico che sul mio 1355c ne hanno montate due gialle (quello va a 24V di suo). Il motorino gira talmente forte all'inizio che un mio amico meccanico credeva gli avessi fatto la modifica! (è un 8100 cc...) Io vorrei sapere che batteria usi adesso (spunto e marca/tipo). A me una Optima Red è arrivata ieri ordinata su ebay (1 gg) la metto sulla terna che oltre al motore c'è il trascinamento dell'albero della pompa olio e fatica. La tensione (i volt) si aumentano per aumentare la vocita, la corrente (ampere) la coppia, cioè in pratica la forza che ha il motorino. A te manca la forza a parità di giri, così metteno/mettevano due batterie in serie per aumentare i giri e migliorare la partenza. Non aumentano la coppia perché mettere due batterie in parallelo (per aumentare la corrente) crea dei problemi. Secondo me risolvi alla grande! Che differenza c'è tra le optima red e quelle yellow? Vorrei provarne una anch'io nel 150cv, adesso monta una 160ah, quale dovrei prendere? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Rosse avviamento, gialle avviamento e servizi (del tipo hai pure utenze da mandare, tipo stereo e altro che consumano la batteria) e blu settore nautico. http://www.batteriaoptima.com/ qua non ho capito perché per settore agricolo e movimento terra indica le gialle. Una ruspa o un trattore mica sta le ore con qualcosa che consuma... soprattutto i mezzi più vecchi. Mica è un camper! Dopo l'avviamento ci pensa l'alternatore! Per me c'è un errore anche grande! Che 150 cv hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Rosse avviamento, gialle avviamento e servizi (del tipo hai pure utenze da mandare, tipo stereo e altro che consumano la batteria) e blu settore nautico. http://www.batteriaoptima.com/ qua non ho capito perché per settore agricolo e movimento terra indica le gialle. Una ruspa o un trattore mica sta le ore con qualcosa che consuma... soprattutto i mezzi più vecchi. Mica è un camper! Dopo l'avviamento ci pensa l'alternatore! Per me c'è un errore anche grande! Che 150 cv hai? Un deutz. Può essere che calcolino ad esempio le ventole del clima, consumano parecchia corrente, è vero che l'alternatore tiene caricata la batteria di continuo però deve passare comunque dalla batteria. BohInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Gli ingombri sono simili a quelle con acido tradizionali?Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 più piccola la rossa di una da 100 Ah se andate su ebay ci sono nelle descrizioni le dimensioni, o sul sito Optima. Fanno veramente paura! L'ho montata prima sulla mia 3CX, manco la vede. No l'alternatore da corrente a tutto in più ricarica! Altrimenti rimarresti a piedi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 più piccola la rossa di una da 100 Ah se andate su ebay ci sono nelle descrizioni le dimensioni, o sul sito Optima. Fanno veramente paura! L'ho montata prima sulla mia 3CX, manco la vede. No l'alternatore da corrente a tutto in più ricarica! Altrimenti rimarresti a piedi. Non so che dirti allora, un motivo xò ci sarà e mi sfuggeInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 (modificato) 5 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Che differenza c'è tra le optima red e quelle yellow? Vorrei provarne una anch'io nel 150cv, adesso monta una 160ah, quale dovrei prendere? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Sono più resistenti alle vibrazioni. Modificato 18 Aprile 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 In che senso? Ho già scritto, ho un deutz agrotron 150cv. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 7 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: In che senso? Ho già scritto, ho un deutz agrotron 150cv. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Scusa ho inviato due messaggi insieme, non era rivolto a te, io stavo parlando del trattore Same oggetto del problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 In che senso? Ho già scritto, ho un deutz agrotron 150cv. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkIn genere sui trattori mettono le rosse.Ma io ho sostituito una 160ah e gliel'ho portata in dietro perché l' escavatore si accendeva con fatica.Mentre con la 160ah fiamm va molto meglio Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Beh la 160Ah Fiamm che spunto ha? Vedo 1015 A... ma la Red da 0 gradi in su 1000 A. Cmq 160 Ah è grossa... questa 1/3 del volume stesso spunto momenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 io ho tutte optima trattori trebbia escluso il valtra...... non so perchè il valtra con l optima non ne vuol sapere di partire comunque gli ah delle optima sono calcolati con altra scala i 1000 ah equivalgono a circa 800 delle altre batterie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Beh la 160Ah Fiamm che spunto ha? Vedo 1015 A... ma la Red da 0 gradi in su 1000 A. Cmq 160 Ah è grossa... questa 1/3 del volume stesso spunto momenti. Sulla carta sono simili ma l' escavatore partiva a fatica.Probabilmente complice il cavo molto lungo dalla batteria al motorino avviamento.In ogni caso con la optima dovevi insistere bene, con la fiamm va molto meglio. E il prezzo è simileInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 18 minuti fa, valtra ha scritto: io ho tutte optima trattori trebbia escluso il valtra...... non so perchè il valtra con l optima non ne vuol sapere di partire comunque gli ah delle optima sono calcolati con altra scala i 1000 ah equivalgono a circa 800 delle altre batterie No non può essere... gli A sono misurati... Non sono Ah sono A quelli di spunto. cmq: Voltaggio (V) 12Avviamento Amps @ -18°C (A) 815Avviamento Amps @ 0°C (A) 1000Riserva di capacità (Min.) 100Capacità (C/20) (Ah) 50 a - 18 gradi riesce ad erogare 815A e a 0 gradi 1000, non credo che una società leader nel settore con impieghi NASA e americana giochi coi numeri. Cmq amperometro alla mano si potrebbe misurare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 Adesso, Edo ha scritto: Sulla carta sono simili ma l' escavatore partiva a fatica. Probabilmente complice il cavo molto lungo dalla batteria al motorino avviamento. In ogni caso con la optima dovevi insistere bene, con la fiamm va molto meglio. E il prezzo è simile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk si non metto in dubbio, era per dire che la tua già comincia ad essere bella grossa e quindi se la gioca bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Aprile 2020 Condividi Inviato 18 Aprile 2020 anch'io ho optima prese su ebay a 165e anche perché una 160a da 1200ha di spunto tradizionale per camion o trattori costa di più di una optima, sul tm 130 va benissimo come su trattori stanchi di motore è l'unica soluzione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
