Difesa colture da animali selvatici (cinghiali,ungulati,ecc)
Gli animali selvatici spesso possono causare problematiche abbastanza serie per le nostre colture che possono anche venire distrutte. Qui possiamo condividere i vari rimedi adottati.
Potremmo partire dalla recinzione elettrica e scelta dei componenti.
Elettrificatore: alimentato a 12/24 v con batteria o 230 v. Va scelto con una potenza più alta per gli animali a pelo lungo.
Filo/banda, consigliabile blu per i cinghiali
Fettuccia dissuasiva
Paletti in legno ed isolatori
Aspetto riscontri per elencarvi le soluzioni che ho adottato
In campo aperto non è possibile, se io dovessi recintare tutti i campi che ho (e non sono chissà quanto grande) spenderei di più in batterie che sementi, L unica soluzione sarebbe un piano di controllo della selvaggina fatto come dio comanda e lasciare una certa libertà agli agricoltori...
Inviato dal mio iPad
Io per il mais ho adottato la recinzione elettrica ma ovviamente sono estensioni limitate sotto i 10 ha
Per me diventerebbe difficile avendo 100 ettari ma tutti sparsi in campi da massimo 4 ettari, poi comunque ho visto cinghiali correre in branco e sfondare recinti elettrici senza neanche farci caso quindi....
Si ovviamente è impossibile estesa e frammentata
a mio parere contro i selvatici, fino a quando non cambieranno le leggi non si potrà fare molto se non quello di fare colture poco appetibili dagli ungulati (non che sia facile, io ho solo prati stabili che con i cinghiali diventano dei campi minati).
anche perchè, lavorare di giorno e fare la guardia di notte col piombo, non è che si resista per tanto tempo....
io propenderei per delle trappole, ma solo se gli animali non sono tanti, se come vicino a me ci sono i greggi di mufloni che pascolano i loietti con una trappola ci fai poco.
  • 2 weeks later...
È da qualche campagna che i cinghiali fanno danni anche dalle mie parti. La situazione peggiora di anno in anno, e mi sa che almeno per certi appezzamenti questo sarà l'ultimo a mais.
È la prima volta che riseminiamo causa seme mangiato prima dell'emergenza. Così ho deciso di fare un test. Ho passato un rullo liscio a settori (su 2,5 metri lascia 5 bande larghe 10 cm non schiacciate) sterzando continuamente in modo da fare onde. Testimone rullato dritto parallelo alla semina.
Agronomicamente parlando è un calcio nei co...ni, ma per ora la bestia sembra disorientata da tanta mia ignoranza.
Ha passeggiato e scavato ovunque, ma i danni maggiori sono nel testimone. Nell'ondulato scava in curva, trova poco (immagino) e si stufa prima... Boh!
Spero si capisca qualcosa dalle foto!
Incredibile! 😲
  • 3 weeks later...
Fotografato da bordo strada campetto di mais, nel tragitto casa-lavoro.
Mi consola scoprire non essere l'unico con idee anomale. Hanno addobbato il terreno con fettuccia, sacchetti in plastica e damigiane vuote. Una via di mezzo tra una discarica abusiva e la sagra della Barbera.
Ma nonostante i dissuasori e il mais già nato qualche fila gliel'hanno rovinata...
