Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
Ho letto che il Taylor è paragonabile a uno springs canadese ma poi bisogna vedere se te lo pagano di più...Tu lo prendi sempre selezionato oppure risemini il tuo? A che densità?
Lo seminavamo nrl '94 e non lo hanno mai cagato, quest'anno che finalmente c'é un mare di grani di firza lo hanno rispolverato. É un forza non Altamira vanno trattati comunque bene. Da 30 anno abituati a fare biscottirri si é finsmente mosso quslcosa tecnicamente anche perché il mais e il riso non ce la fanno più allora si torna indietro.... rischiando di creare altri danni se si riduce il lattte come la bietola, coi problemi degli altri due, si torna tutti alla blé.
Be si ovviamente dovrai fartelo pagare di più quello è senza dubbio, io con una buona seminatrice lo semino a 200kg/ha, prendo sempre quello selezionato perché facendo minima ho bisogno di una buona concia del seme ma lo scorso anno mi mancava 1 q.le e l’ho preso dal mucchio ma fatichi a vedere differenze
Io uso sempre il mio, ovviamente solo un anno...e differenze zero... grazie
Quali suoli sono più adatti? E concimazione?
mah i suoli più adatti sarebbero quelli medio-pesanti ma anche in quelli leggeri o ghiaiosi come i miei viene bene, basta dargli da mangiare
concimazioni in copertura:
2/2.5q.li/ha di sulfan 24 in base a quanto è bello il frumento in uscita dall'inverno..
3.5/4q.li/ha di timac rizhovit 31 in levata
e poi insieme al diserbo biostimolante algale, successivamente insieme al fungicida 5l/ha di azos300 e 10l/ha di last n
questo è il nostro piano di concimazione affinato nel corso degli anni e che si adatta a tutte le condizioni meteo, ma;
- se il grano è in stretta a maggio meglio evitare di dargli azoto sulla foglia
- se a maggio dovesse piovere si può sostituire la concimazione fogliare con 1q.le/ha di nitrato come abbiamo fatto quest'anno?
Che preciso... grazie...sei un intenditore... ancora due cose... è un grano che viene alto e si alletta facilmente? Accestimento alto? In spigatura non butti ancora qualcosa per le proteine?
Modificato da Corra81
no come taglia è normale, se seminato fitto si alletta ma a 200kg/ha no, poi se fa una tromba d'aria o 100mm in un'ora purtroppo non ci si può fare nulla..
si accestisce discretamente poi dipende molto anche dai terreni
in spigatura le proteine le fai salire col concime fogliare azos300, a parte che, se come me dai i concimi che ti ho scritto, sono stra pieni di zolfo quindi è in abbondanza?
È vero...
53 minuti fa, Corra81 ha scritto:
Devo conciare il mio Giorgione solo che ne ho 30 quintali...ho chiesto a un consorzio ma di chimico non c è più nulla...l ossicloruro di rame si può usare ancora?
prendi dei microrganismi piuttosto, efficacia paragonabile ai prodotti tradizionali...
S3 Non sono indiscreto Con questo piano di nutrizione, la produzione come è stata...
Lo avevo scritto qualche pagina fa, adesso non ricordo precisamente intorno ai 68/70q.li/ha ma è tantissimo per quella varietà, l’anno scorso avevo prodotto meno di 60q.li/ha per esempio..
però ogni anno lo pagano costantemente oltre i 26€
13 minuti fa, PGS 35 ha scritto:
https://www.ekoprop.it/linee/linee-ekoprop/categorie-microrganismi/ekoseed-cereals.html
io ho usato questo però ho preso il seme già conciato da manara, mi sono trovato molto molto bene, non fare la concimazione di fondo in caso lo usi.
Ok grazie ma come lo uso? Ho sempre notato che in tramoggia secondo me non si mescola bene e poi mettersi a mescolarlo a mano è un lavorone...tu come fai?
Non so come fare per mescolare prima 30 quintali...
il prodotto è da diluire, per 30qli betoniera... fai il prodotto nella pompa a spalle e bagni in base a quanto grano metti dentro, oppure monti un ugello su una coclea e mentre passa conci.
Pensavo fosse in polvere...se è liquido posso anche farlo una settimana prima?
