Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
Io ho fatto frumento dopo mais granella con stocchi non raccolti, il frumento l'ho trinciato (quindi nessun trattamento fungicida, a parte la concia C3) e differenze con quello a fianco su arato non ne ho viste.
E quest'anno frumento da trinciato lo faccio su stocchi di mais.
4 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Io non sono d'accordo, mrglio fare altro o lasciarlo per la primavera. Comecsuccessione senza arare diventa un problema.
ma va stai tranquillo non succede nulla, anzi con un po' di digestato o liquame come fabio viene una bomba
Modificato da green deer
Io avrei mezza idea di fare frumento, o orzo, in minima dopo mais da granella. Ci sono controindicazioni di tipo sanitario? Devo utilizzare alcuni accorgimenti per evitare un'alta pressione di malattie fungine? Alcuni tecnici mi hanno sconsigliato di fare minima dopo mais per seminare frumento e di arare assolutamente. Ma non ho proprio intenzione, sono 4 anni che non faccio rivoltamento degli strati e adesso che inizi a vedere i risultati se aro rovino tutto. La trinciatura è stata eseguita abbastanza fine
Io ho fatto grano su sodo dopo mais. Nessun problema. Naturalmente grano conciato.
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
Per niente specir se liquamato, noi siamo pieni di fusaria quest'anno anche su orzo, no non é dacstare tranquilli, ionpreferisvonsempre ararecsoprattutto con l'organico.La concia mi sembra il minimo in questi tempi e dipende dalla miscrla di prodotti.
Questa americanata di conservativa non la capisco, non la vedo in italia in zone non problematiche.
Io sono d'accordo con CultivarSé, non è da fare..... Mi sono scottato e ho visto scottare piu agricoltori....... La prima e piu importante regola delle tecniche conservative è l'avvicendamento colturale........
Tutto dipende dalla stagione climatica che dovrà affrontare il grano, può non succedere nulla, puoi raccogliere tonnellate di fusarium...... Sicuramente seminare un cereale a paglia su residui di mais significa predisporla al rischio molto elevato di malattie.
Mah, io tutta questa criminalizzazione dell'aratura non la condivido. Da me in pianura qualcuno semina sul sodo ma la stragrandissima maggioranza, sia in collina che in pianura, ara tranquillamente il terreno, non alle profondità di 30 anni fa ma 30/35cm si fanno ancora oggi. Ovvio, arare costa e richiede manodopera ma se vogliamo tenere a bada le malerbe e fare una rotazione proficua dal mio punto di vista l'aratura è imprescindibile.
ognuno è libero di fare ciò che vuole, se vuole arare che ari pure, ma il gasolio che assegnano è sempre meno, anche il clima ormai ci lascia sempre meno tempo per cui eseguire le lavorazioni e l'aratura a meno di non essere in risaia che fanno 15cm o avere un eco aratro è una lavorazione in cui si perde troppo tempo
senza tenere conto che tutti i microorganismi essenziali presenti nei primi 18cm di terreno ogni anno, buona parte vengono ammazzati dall'aratura e alcuni di questi ci mettono settimane, mesi o addirittura anni per riformarsi quindi chi ara rispetto a chi fa sodo o minima non ha la stessa vitalità nei terreni
discorso malerbe, magari noi abbiamo terreni più favorevoli perchè molto secchi d'estate e magari questo fa tanto, ma quando ari sotto le infestanti assieme ai propri semi magari per l'anno in corso avrai meno problemi ma l'anno dopo quando tornerai ad arare quei semi li tiri nuovamente in superficie.. invece facendo minima e false semine li distruggi
Giusto, però io non ho mai arato sotto i semi delle infestanti, basta non farle andare a seme.
Poi qua d'estate se non ari dopo il grano sei costretto a passare con il glipho, e anche quello ha un costo e se ne può usare sempre meno
subito dietro la trebbia dare una passata col ripper o una dischiera hai provato? si riempie lo stesso di infestanti?
Probabilmente non si riempie ma se devo entrare 3 volte tra dischiera, ripper e combiata che risparmio c'è?
Dopo soia normalmente do una passata di dischiera combinata e una di ripper a 35 40cm e viene un ottimo lavoro
