Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
1 ora fa, superbilly1973 ha scritto:
Evidentemente quando semini il grano scende meno. Velocità di semina ? Cioè almeno qualitativamente quando giri la ruota gli ingranaggi vanno come quando semini ?
Quasi sicuramente non girano alla stessa velocità.
1 ora fa, Corra81 ha scritto:
Se hai la interfila 15 la larghezza diventa 265... quindi 100/2,65 fa 37,8...,poi 37,8/1,87= 20,15 giri... E quindi te ne ha messo meno...
Dal primo all'ultimo elemento sono 2.3m quindi considerati i 15 cm tra le file siamo a 2,5m
Buongiorno ragazzi, appena asciuga (speriamo! Ma sono fiducioso) vorrei entrare a seminare solo che la terra ha ricacciato fuori un po' di erba. Secondo voi prima è il caso di fare una passata di glifo? 1-1,5 di 18.46 è meglio farglielo sentire?
Sì ma prima semina poi ha tempo per fare gliph e un pre emergenza ma il 18,46 daglielo. Se hai la seminatrice a didco meglio se hai i falcioni meglio dare il glif prima e poi dopo 24 ore seminare senza muovere il terreno ancora.
Hai sormontato file?
Come fai ad essere sicuro delle dimensioni del campo?
Si il mio terzista ha la combinata con la seminatrice a disco. Pensavo anche 2 l/ha potrebbero bastare
2 lt/ha di gliphosate, e 150 kg/ha di 18/46, poi appena seminato 3.5 lt/ha di zodiac dicuran.
Utilizzando il software che ti da la regione per calcolare il piano di concimazione delle varie colture ho notato che spesso mi consiglia di apportare grandi quantità di K.
Un pò per risparmiare, e un po' perchè storicamente i vecchi hanno sempre detto che i nostri terreni ne hanno in abbondanza non ho mai considerato l'indicazione ricevuta.
L'anno prossimo invece vorrei provare a rispettare i parametri del piano di concimazione (almeno in parte), che indica per il mais 260 unità di K e 170 di P, mentre per la soia indica  175 di K e 48 di P.
Pensavo di distribuirlo prima di terminare la cover invernale ed interrarlo con il carrier.
Ho letto che potrebbe dare problemi di salinità su queste colture, dipendendo dall'origine del concime (cloruro o solfato)
Indicativamente su che prodotti dovrei indirizzarmi? quali sono i prezzi  di questi elementi?
Proprio oggi ho fatto una piacevole e lunga chiacchierata in proposito, con il tecnico yara mentre faceva i prelievi di terreno.
Esattamente come hai detto tu, dipende dalla concentrazione di sodio nel terreno.
In base alle analisi scopriremo quanto k c’è, e soprattutto quanto è immobilizzato, in tal caso si guarda il sodio, se è basso si può usate presemina che costa poco, altrimenti devi andare con prodotti a bassa salinità con relativo innalzamento dei costi.
spero di non andare OT ma ne approfitto visto che l'hai scritto qui, cosa usi come cover invernale ? come la gestisci? grazie
Sto notando una cosa che sapevo ma non pensavo fosse così evidente...ho seminato un po' di Giorgione il 27 ottobre in luna vecchia e la rimanenza lunedì 28 ottobre con la luna nuova...ad oggi il primo è già tutto fuori e quello in luna nuova è indietro di 8 giorni e non è ancora uscito...
7 minuti fa, samuele macerata ha scritto:
Lo yara mila blustar contiene potassio da cloruro giusto? Perche non e’ specificato e c’ e’ scritto che contiene anche zolfo, quindi mi viene il dubbio se sia solfato o cloruro di potassio.
Ad ogni modo il cloruro crea problemi solo nelle orticole giusto?
Dovrebbe essere da solfato. O almeno questo è quello che so. Lo uso anche io su carciofo ma quando non ne trovo altro perchè comunque è un npk di miscela inferiore agli altri stessi npk yara con titoli simili.
Come mai dici che e’ inferiore? Dal sito yara dicono che ha il fosforo molto solubile quindi mi sembrava un buon prodotto, perlomeno per i cereali.
