Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
Cosa consigliate per prima concimazione su grano e orzo ( non sono riuscito ad entrare 2 settimane fa e quindi non ho preso neanche il concime)
Urea yara 40+iva in sacchi
nitrato ammonico 27% 32+iva in sacchi
bt33 (mai provato) 38+iva in sacconi da 500kg
Modificato da OM 58 C
Frumento ibrido hystar seminato il 15 ottobre (se non ricordo male) a 90kg/ha
Metà settimana penso di poter entrare con 130kg/ha di urea e poi rullatura anche se è già un po troppo alto per i miei gusti. Dovrei anche diserbare ma mi han detto di aspettare che si alzino ancora un po le temperature.
Se trovi Entec 46, vai tra i 2 e i 2,5 q.li /ha
Se lo trovi.
Alla fine costa quasi uguale, ma é una garanzia di investimento.
Modificato da FabioFG
Ho ordinato del perfosfato triplo ed invece mi hanno mandato questo in foto. Mi serve per seminare un po' di medica, il venditore insiste che è meglio perché contiene zolfo. Secondo me ha un costo esagerato perché per dare almeno 120 unità di P ne servono 6q, voi che ne pensate? 46cf7853802491f11326c0c5ccc959d3.jpg
bisognerebbe sapere ilcosto del triplo e del perfosfato 20. inoltre se il terreno ha un discreto contenuto di calcare attivo allora e sicuramente meglio il perfosfato 20 che ti ha consigliato il tuo venditore in quanto il triplo finisce in buona parte immobilizzato sotto forma di fosfato tricalcico insolubile e quindi non assimilabile
Lo avrete spiegato 1000 volte ma non sono riuscito a trovare niente, dare del nitrato ammonico senza piogge in prospettiva si riesce a sciogliere ugualmente con la rugiada del mattino, ma riesce ad arrivare alle radici oppure rimane nel primo strato del terreno e alla prima pioggia va in profondità?
Triplo 35€+iva, semplice 26€+iva
20210221_170827.thumb.jpg.c6303494baad2b33e5000340d13cd6fd.jpg20210221_170811.thumb.jpg.add1296ac03dac11419cda37d54dfdcf.jpg
Cavolo 90 kg io ne semino circa 75
E molto avanti rispetto al mio sembra un mese avanti...
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Si è un po tantino perché va seminato a dosi/ettaro e non kg/ha ed essendo il primo anno che lo provo ho messo qualcosa in piu, tenendo conto che semino già un po più spesso in partenza perché sfalcio e faccio fieno quindi ho steli più" sottili " e un fieno meno grosso. Poi questo in teoria andrebbe da trinciato ma ho deciso di seminare ugualmente un po più fitto.
Fai fieno secco o fasciato?
Fieno secco. Una parte invece lo trincio
Dalle nostre parti non si usa, però guardando le analisi in rete ha delle buone caratteristiche. Curiosità, essendo un foraggio che fà molta massa, i tempi di essiccazione per fare il secco? 5/6gg?
A dirla tutta secca molto velocemente, anche perché la gamba è vuota e condizionandolo secca facilmente. In genere rispetto a un loietto viene prono un giorno prima pur producendo di più. Poi dipende un po dalla fase di sfalcio, il prodotto migliore lo raggiungi prima della spigatura in fase di botticella ma ci mette un po di più a seccare , se aspetti a spigatura produci qualcosa in più, hai meno qualità della fibra e secca prima. Ovviamente dipende dal clima molte volte lo sfalcio
Se riesco volevo entrare con 250 kg di nitrato ammonico qui a Torino a sempre fatto freddo e adesso con i primi caldi inizia a ripartire e penso che a bisogno di una spinta anche perché in semina non o dato niente di azoto e55dc48019bf9b7a37f99debcbf8e3b0.jpg646377f803d814206d04ac0b77848148.jpg
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Eh si per me li un po di nitrato non fa male
