liuk Inviato 10 Gennaio 2014 Condividi Inviato 10 Gennaio 2014 ok grazie dj vediamo se si asiuga senno vado col 455c e lo spandi da 3q.li Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frank66 Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Ciao frank! Per hixo quanti kg ha? È la prima volta che lo semini? Inviato dal mio KFTT utilizzando Tapatalk Ho seminati 3 sacchi/ha come consiglia la casa sementiera (150 p/mq) , che dovrebbero essere attorno ai 70/75 kg/ha. L'ho seminato anche lo scorso anno con risultati difficilmente paragonabili visto l'annata pessima per tutti i grani qui in zona. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Dj scusami ma le temperature verso a quanti gradi si dovrebbero aggirare per optare all`urea al posto dell`ammonico? L`urea non e` composta dal 15% di ammonico o sbaglio? Vorrei optare anche io per questo tipo di distribuzione del concime visto che qui il prezzo dell`urea e poco sopra dell`ammonio,e quindi andrei ad aumentare le unita di N. Voi che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 [ATTACH=CONFIG]17370[/ATTACH] grano ad oggi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Quante unità di azoto date su grano tenero? In genere se ne da di piu' rispetto al duro....? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH 110/90 Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 (modificato) oggi ho concimato il mio frumento tenero ibrido HYXO + l'orzo ibrido Syngenta Hyvido TATOO il tutto con 250kg/ha di yara bela EXTRAN26 questo e stato possibile solo grazie a lui [ATTACH=CONFIG]17371[/ATTACH] mitico fiat 480dt con gomme gemellate +spandiconcime vulcano 400 Modificato 11 Gennaio 2014 da NH 110/90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Rispondo a tutti e tre: lumy per far si che avvenga il processo di ureasi ci deve essere almeno 4/5 gradi meglio se piove dopo aver dato urea..se rileggi la discussione apposita trovi tutto scritto,ad esempio io do urea anche se fara qualche giorno sotto zero. alfieri complimenti per il grano,è bello verde a differenza di tanti altri che abbiamo visto dalle foto essere gialli dream 500 il tenero rispetto al duro ha bisogno di meno unità del duro,però si va tranquillamente sopra le 160,di norma.poi dipende dalla coltura precedente..ma di solito si fa così.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Grazie tosooooooooooooooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 11 Gennaio 2014 Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Ciao frank! Per hixo quanti kg ha? È la prima volta che lo semini? Inviato dal mio KFTT utilizzando Tapatalk L' HIXO puoi partire da 35 a 60 kg ha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 (modificato) Dj scusami ma le temperature verso a quanti gradi si dovrebbero aggirare per optare all`urea al posto dell`ammonico? L`urea non e` composta dal 15% di ammonico o sbaglio? Vorrei optare anche io per questo tipo di distribuzione del concime visto che qui il prezzo dell`urea e poco sopra dell`ammonio,e quindi andrei ad aumentare le unita di N. Voi che dite? Nitrato ammonico - NH4NO3 Il prodotto commerciale nazionale si presenta come granuli grigiastri, lisci, caratterizzati da un tipico forellino che li fa assomigliare a una perlina. In commercio esistono anche altri prodotti CE di colore normalmente bianco, , con granelli di dimensioni variabili da 2 a 4 mm. Il nitrato ammonico è solubile in acqua, è molto igroscopico e va in deliquescenza se esposto all’aria umida. È costituzionalmente acido e fisiologicamente neutro. In Italia si impiegano due tipi di nitrato ammonico che si differenziano sulla base del titolo di azoto: 1. il nitrato ammonico (CAN) con titolo del 26-27,8%; 2. il nitrato ammonico con titolo uguale o superiore al 28%, e nella maggior parte dei casi compreso tra il 31 e il 34,5% (AN). Normalmente l’azoto nitrico e quello ammoniacale sono presenti in quantità uguali. Urea - CO(NH2)2 L’urea può presentarsi sotto forma di polvere, di microcristalli, di granuli cristallini sferici di 2-4 mm di diametro, o di perline bianche e cioè di sfere lisce di 1-2 mm di diametro (prilled). Ha un titolo in azoto del 46%, è solubile in acqua ed ha una media igroscopicità. In soluzione acquosa ha reazione neutra mentre nel terreno è fisiologicamente acida. Nel terreno l’urea viene idrolizzata a NH4+ per azione dell’ureasi, un enzima extracellulare. REAZIONE UREASI [ATTACH=CONFIG]17384[/ATTACH] Quindi l'urea non ha certo NO3- ma bensì dopo la trasformazione dell'enzima ureasi da NH4+. Modificato 12 Gennaio 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 almeno nella mia zona per adesso visto le grandi nebbie e la % di umidità superiore al 90% meglio l'urea siccome non va in deliquescenza e hai meno perdite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 ringrazio Dj per le info chimiche,diciamo che avevo detto una stro....a. Green sono daccordo con te ma che temperature hai ad Alessandria??anche qui questi giorni ci sono temperature di + 5/6 gradi e sarei tentato di entrare a concimare ma il freddo arrivera a giorni anzi molto strano che fino adesso non abbiamo preso freddi a - 15/-20 . Nel caso concimassi e dopo diciamo 3 giorni arriva il freddo che caratterizza questa nazione l`urea dove va a finire, visto che il rialzarsi delle temperature arriva intorno a fine febbraio/o inizio di marzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 dopo soli 7gg dalla concimazione cambiato colore verso il verdone.ottimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 Se prevedi quelle temperature sotto lo zero,non concimare....!!! aspetta che passi il momento più critico...io farei così!se dai urea,non si scioglie,e poi sapendo che il grano deve subire tutto questo freddo,non deve essere molto avanti,perché lui ha la maggior resistenza al freddo quando ha 3 foglie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 Concordo con toso, se fa così freddo non concimare tanto non si muove nulla.. concimare a fine febbraio ormai è tardi, però se fa -20 fino a marzo posso capire che il grano sta fermo quindi anche se concimi non cambia niente Qui le temperature sono altissime, ieri sera 7 gradi.. non va mai sotto lo zero e ce un'umidità pazzesca Difficile dare consigli.. bisognerebbe viverle le realtà altrui per capire bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 allora Green ti invito un po qui cosi vediamo cosa tiriamo fuori,forse dei bei cubetti di ghiaccio Diciamo che aspettiamo ed utilizziamo lo stesso metodo colturale dell`anno scorso,cercando un po di migliorare la situazione. spiegavo all`amico Green che il problema che ho riscontrato della granella prodotta l`anno scorso era di avere poco speso specifico,intorno a 72%, mentre tutti gli altri parametri come proteine 14,glutine oltre 22 ed umidita` 12,erano sufficenti,sapreste darmi consigli??Sara influente anche le scarse precipitazioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 Va bene così ci facciamo qualche bibita!! Quest'anno quanti kg di semenza hai messo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 prime varieta` seminate intorno ai 200 kg/ha, ultime in terreno difficile 250kg/ha nopn influira` mica con il peso ettolitrico!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 In piccola parte ma influisce anche questo!! Sono dosi giuste infatti si vede che adesso il tuo grano è bello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 Scusami Gree che ti ho abbandonato ieri sera,comunque avreste altri consigli da darmi per fare una granella di qualita`. Buon di a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 Scusa green che vuoi dire con 'concimare a febbraio ormai è tardi ' visto che siamo a gennaio ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fede155 Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 Scusa green che vuoi dire con 'concimare a febbraio ormai è tardi ' visto che siamo a gennaio ? Inoltre chi segue la direttiva nitrati in zone vulnerabili come il sottoscritto può concimare solo da fine febbraio in poi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 Scusami Gree che ti ho abbandonato ieri sera,comunque avreste altri consigli da darmi per fare una granella di qualita`. Buon di a tutti I consigli sono sempre gli stessi luy..analisi terrenoconcime/diserbo/fungicida,in funzione delle analisi Tutte queste operazioni,le devi fare a seconda della tua professionalita e conoscenza del terreno,e del clima! Per noi è difficile capire come puoi essere piu produttivo perche non conosciamo la tua realta!Inoltre come in tutte le cose ci vuole una buona dose di fortuna! Avanti con le foto e tecniche colturali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 (modificato) Mi sono sbagliato! Lumy ha detto che le temperature si rialzano a fine febbraio/inizio marzo e secondo me concimare a quel tempo è un po tardino se vuoi avere produzioni accettabili La tanto credo non sappiano nemmeno cosa sia la direttiva nitrati o no? Fede tu hai terra buona e fai più di me anche se non concimi! Modificato 13 Gennaio 2014 da green deer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 Non sono d'accordo ! Non si guarda il calendario ma lo stadio delle coltura ! Generalmente in questo periodo il grano ein fase di 3foglie fino a fine accestimento per quelli più avvantaggiati. Per gennaio il grano è preferibile che sia in accestimento pieno poi essendo una coltura molto elastica se è in ritardo non succede nulla. È vero in accestimento è importante una buona concimazione che vuol dire non eccessiva nelle dosi ma fatta nel giusto momento ! In generale mai dare più di quei 40-50 kg di azoto se poi il grano ha avuto la concimazione in pre-semina si può ridurre fino ad aspettare se il grano è bello vigoroso e ben accestito. La concimazione veramente importante è quella in levata ! In questa fase se va in carenza d'azoto non si produce nulla ! Detto questo se poi per motivi organizzativi o la possibilità di entrare in campo o meno o la paura di non poterci entrare (gennaio asciutto e invece febbraio e marzo bagnati) possono giustificare altre scelte. Per Lumy : è importante che alla ripresa vegetativa che il grano sia ben concimato, ad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
