24 minuti fa, JohnDeere7530p ha scritto:
Strano comunque come dicevo sei al limite, aumenta un po’ la dose di semina
Da scheda tecnica mi dice epoca di semina fino a metà dicembre, come dose posso fare 220kg/ha....
Qui nella mia zona temo che andremo a fine dicembre a seminare. Il problema è che sono stati seminati davvero pochissimi ettati
è così in tutta italia purtroppo.. o menomale per chi ha seminato prima
Questo è il mio sy illico vibrance gold, seminato su minima in successione a girasole. Concimazione pre semina 300kg di 15-15-15. Terreno argilloso limoso.
  • Like 3
Oggi qua freddo e quindi dovrò entrare con disseccante su loietto e avena in accestimento,secono me 2 litri ettaro bastano.
Ho solo due giorni e mezzo poi piove di nuovo
Poi non so cosa è meglio seminare cosi tardi?!P22R58 oppure solehio?!
salve qualcuno e' a conoscenza di filiere di grano tenero nella regione marche ?precisamente provincia di ancona?
2,5 sono meglio essendo 5empwrature basse, solehio forsecè meglionè più vendibile e accettato ma guarda bene siamo al limite. Pioggia forse no per qualche gg si stabilizza il.meteo nel centro nord.
Alla fine ho deciso di non entrare,quindi tutto fermo,domani faccio di nuovo un sopralluogo,e vediamo..ho preferito aspettare in modo da muovere la terra senza far casino o meglio senza portare in superficie terra bagnata!
Si è vero siamo un po a limite con il solehio
Consigli su altre varieta?!
Mi dice il mio vicino ha seminato tre giorni fa ha preso AUBUSSON
Il 17/11/2019 Alle 17:46, Niky199 ha scritto:
Anche qui cultivar abbiamo seminato io penso il 10-20% previsto delle autunnali. Un mio vicino ha seminato l'orzo che non era neanche metà ottobre, ora è alto 15 cm, voglio vedere quando arriva il freddo che succede...
Altro grano appena nato sepolto dall'acqua...
Pioneer PR2258.
Scusa Dj non ho capito, mi consigli di seminare il 22f58? Comunque come ho detto mi sono dato attorno al 10 gennaio di scadenza, se per allora non riesco a seminare facendo un buon lavoro cambio coltura. L'altro giorno uno ha provato ad entrare con il rotante, immagino che capolavoro sarà venuto fuori...
Su terreni fini e argillosi Aubusson non è il.massimo, Aubusson va bene nelle terrette, anni fa gli ultimi ann8 a frumento Aubusson reggeva il.confronto con Altamira e sinsuperavano i 90q ma sono.frumenti da terreni drenanti. Hanno marcato e restano sani, il r58 non ppsso dire bene perchè in molti non te lo ritirano neppure da trinciato seppur va al pari degli altri sulle sabbie.
Non a te ma a Toso.
9 ore fa, DjRudy ha scritto:
Non a te ma a Toso.
Ciao ragazzi
scusate le varietà che si possono seminare tardi sono le alternative giusto?mi hanno appena dato un pezzetto di terra dove ci sono stati i peschi stanno cavando le zocche adesso volevo dare una passata di erpice a dischi pesante rotante e poi seminare....Speriamo che il gioco valga la candela..
2 ore fa, 5500 ha scritto:
Ciao ragazzi
Lista varietale e massima semina by Apsov:
http://www.apsovsementi.com/it/semine-tardive-e-alternativita-varietale/
Secondo voi provare a seminare tra gennaio e febbraio è una grossa cavolata? Naturalmente con varietà precoci e alternative.
Dipende sempre su quella terra la coltura alternativa primaverile cosa farebbe... Se è terra che il girasole fa 30 q.li/ha senza tanti problemi allora è meglio fare la primaverile, se invece è terra molto sabbiosa dove è grassa fare 20 q.li/ha di girasole, allora è meglio tentare di fare un grano o un orzo anche seminato tardi e portare a casa 40-50 q.li/ha se viene un fine aprile piovoso e si salvano più le penne (magari vendendo anche la paglia) rispetto ai 15-20 q.li di girasole.
Diciamo Dj che se l'estate è discreta con il girasole si punta agli over 30 q/ha senza grossi problemi, mais attorno ai 70-80-90 in asciutta sempre estate permettendo. Più che altro in questi terreni a me interessava fare un cereale autunno-vernino perché ho delle piante da tirare via e ripulire, quindi mi faceva comodo averlo libero per l'estate, tu cosa consiglieresti in questo caso?
Edited by Niky199
Se il lavoro di pulizia è davvero urgente, c'è poco da fare, fino al 15 gennaio seminerei un PR2258, fino al 15-20 febbraio, orzo, dopo rimanderei pulizia e farei comunque una primaverile. Se da qui a 2 mesi non ci fa seminare nemmeno un chicco allora davvero la situazione diventa problematica.
Qui intanto il 20 mette altri 50 mm
Ok vedo come sono messo, comunque la pulizia sarebbe abbastanza urgente, ho del noce secco da abbattere, testucchio, querce e vincaia in condizioni abbastanza pietose
Io ho seminato venerdì scorso il p22r58 ho dato 300 kg ad ettaro,prima ho passato disseccante 3 litri ettaro ,poi vibro e poi sempre con il cingolo con la Marzia
Questa era la situazione appena fatto disseccante
Ciao a tutti, dovrei finire di seminare circa 2 ha di grano tenero, mi propongono la varietà profeta che è un alternativo, che dite può andare? In caso a che dose mi consigliate di seminarlo?
240-250 kg/ha vista l'epoca di semina, e 150 kg/ha urea in presemina.
