Per la soia si può usare il kyleo ma lo devi usare minimo un mese prima e di solito l’equiseto nn è tutto fuori
Su grano o mais per combatterlo si usano gli ormonici mcpa e 2,4 d
Alla fine il kyleo è 2,4d e glifo. Però il bello è che è registrato su soia a differenza di u46
3 ore fa, topopea ha scritto:
Perché nel mais  con cosa lo fermi ?? Quest anno ho il.grano spero ricacci nella stoppia .  Da poterlo diserbare . Da  me  Sta quasi compromettendo i raccolti talmente e fitto ..
Tutti gli ormonici specie dicamba più 2,4 D, Arian e starane se proprio si è infestati, dicamba+2,4 d e bentazone picchiano meno ma l'equiseto è fottuto. Lasciar stare il glifosate per forza. Avendo pseudostoloni  non o fermi coi pre emergenza e nei post deve essere fuori alto tanto quanto la sorghetta la classica spanna d'erba o poco meno e col caldo umido, poi dopo la classica settimana si sarchia o 1ogg max si sarchia e buonanotte. Il meteo e l'umidità gioca a suo favore, col secco retrocede o meglio salta l'anno vegetativo seppur le catene ci sono. Il pericolo sono fossi bordi e le zone umide.
anche io ho seri problemi con l equiseto,mi pare cultivar che nell elenco che hai stilato manchi l mcpa che per la mia esperienza e risultato il piu efficace anche se insufficiente come tutti. lo starane che sarebbe il fluroxipir lo veda meglio in miscela sempre con mcpa ma da solo decisamente insufficente. nelle stoppie si potrebbe fare un po di bonifica,purtroppo pero nei mesi di luglio agosto e solitamente troppo secco e lequiseto assorbe poco,quindi capita che si debba aspettare settembre ottobre. poi c e un altro problema a trattare le stoppie: cn il caldo a 30 gradi gradi e oltre usare ormonici rischio di evaporazione danni a eventuali colture sensibili limitrofe. insomma questo benedetto equiseto sta diventando un problema di difficilissima soluzione. chi avesse esperienze da condividere per favore dica qualcosa
Ormonici in generale c'è anche lui se no, diventa una lista della spesa, in uno degli arian c'è mcpa. Difatti l'equiseto vive dove c'è umido non si può trattare col secco, caldo e pieno sole. Proprio l'uso continuo del glifosate lo ha favorito non essendo un vera pianta magnoliofita ma in pratica lla stregua delle felci, muschi, polisporium e appunto equiseto piante diciamo ancestrali.
Esiste un colorante da mettere all interno dei diserbi nella botte  per segnare nel terreno la barra posteriore dove esce il trattamento?
Non credo, prendi un kit schiumogeno, costa più o meno 500 euro e sul terreno vai tranquillo, un po’ meno sulla coltura in atto ma se stai attento lo vedi lo stesso, sempre meglio che buttarne via su ripassi
Inviato dal mio iPad
Buona lettura:
Pensavo esistesse un colorante da inserire nella botte che segna per terra la fascia della barra posteriore
La soluzione più economica è quella che dice il dj.
Che costa molto meno di uno schiumogeno
Posted (edited)
Oppure chiudi le file della seminatrice, è anni che lo faccio su grano e si va benone.
Edited by NH2
salve ragazzi ,il mio grano ha un problema,la foglia apicale si ingiallisce e si secca,tirandola su sembra scavata da un verme sapete cosè ?
Cioè? Ma io intendevo su barra diserbo
foto? hai diserbato con graminicidi?
no si verifica già da prima che lo diserbassi ,comunque ho diserbato solo con granstar
Pensavo di fare la seconda concimazione con nitrato in questi giorni però inizio prossima settimana mettono 40mm di pioggia, rischio che se ne va con l’acqua?
Io dalla presenza fino adesso e la terza concimazione che faccio  mi hanno detto di buttare 3 quintali a ha di urea in accestimento levata non è troppo
Vorrei un consiglio per frumento solehio seminato fine ottobre alla semina o dato cloruro di potassio e insieme al seme o messo cifo grinver poi il 12gennaio o dato 37 unita di azoto con nitrato di calcio e il1 marzo altre 61 unita di azoto con nitrato ammonico questo fine settimana vorrei dare almeno altre 70 unita pero sono indeciso se usare urea o nitrato ammonico sarebbe ultima concimazione voi cosa mi consigliate io sarei piu orientato verso urea che dora di piu
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Secondo me sei ancora in tempo a dare urea anche se siamo al limite. Ma non era meglio se davi un po' di 18-46 invece del potassio per di più da cloruro (se lo davi da solfato almeno davi zolfo che non fa mai male). Io sono al terzo anno di grano nei miei campi e per la prima volta ho dato quasi dappertutto 2q/ha di 18-46 che visto il costo avevo sempre saltato e sostituito con la sola urea. La differenza tra quelli che l'hanno preso e quelli no è impressionante!
Ma non si può dare urea anche tra levata e Botticella?
Considera che l'urea x essere assorbita deve essere trasformata prima in ammonio e poi in nitrato. Per la prima trasformazione servono minimo 5-6 ma anche 15-20 giorni in base alla temperatura e poi qualche altro giorno per essere trasformata in nitrato. Se la  dai troppo tardi rischi che sia disponibile x il grano troppo tardi e non la sfrutti a pieno. Inoltre più fa caldo e più se non piove subito ne perdi per evaporazione.
Più vai vicino alla botticella e più il concime influisce sull'aspetto qualitativo (proteine) e meno sulla produzione. Se hai un contratto che ti da qualche premio per le proteine lo puoi anche fare, altrimenti non so se ti conviene.
