Gianni il Folle Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 Al cap Ravenna, impossibile vendere grano tenero, nessuno compra! Possibile sta cosa?Si hanno bloccato già da un paio di settimane. In accordo con terremerse e anche qualche privato. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Massa Gianluca Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 (modificato) Solehio 60ql/ha di media con picchi di 90ql/ha nelle terre più buone e con cali fino a 50ql/ha nelle terre più sabbiose. Per non avere visto una pioggia decente da quest'inverno e non avere riempito la spiga (nella sabbia aveva una granella tutta striminzita) come si doveva sono abbastanza soddisfatto (peso specifico tra 76 e 80) Modificato 19 Luglio 2022 da Massa Gianluca 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 Qualcuno si è mai cimentato nella falsa semina in preparazione di un cereale ?Avete qualche consiglio o qualche dritta ?Premetto che ho già arato in previsione di inserire la lavorazione di affinamento in più che ho in mente .Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 Qualcuno si è mai cimentato nella falsa semina in preparazione di un cereale ?Avete qualche consiglio o qualche dritta ?Premetto che ho già arato in previsione di inserire la lavorazione di affinamento in più che ho in mente .Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando TapatalkFalsa semina io la provai un anno dopo grano,passata veloce con carrier e poi una volta partito il ricaccio diserbo e ripuntatura,se sei bio fai solo la lavorazione della terra,tecnica obbligatoria appunto per i bio per il resto nn è sta gran cosaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 Ma con la ripuntatura non hai ritirato su il seme vecchio?Il mio problema e frenare settori di avena selvatica che puntualmente mi nascono assieme alla cultura .Pensavo a preparare il tutto anticipatamente e poi smuoverla solo superficialmente e di corsa e seminare un po' più tardi Ma sicuramente non mi pioverà per fare nascere la robaccia e lo farà più tardi facendomi arrivare a Gennaio Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordi Inviato 19 Luglio 2022 Condividi Inviato 19 Luglio 2022 46 minuti fa, miro filippucci ha scritto: Ma con la ripuntatura non hai ritirato su il seme vecchio? Il mio problema e frenare settori di avena selvatica che puntualmente mi nascono assieme alla cultura . Pensavo a preparare il tutto anticipatamente e poi smuoverla solo superficialmente e di corsa e seminare un po' più tardi Ma sicuramente non mi pioverà per fare nascere la robaccia e lo farà più tardi facendomi arrivare a Gennaio Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Non si riesce a far nascere l'avena selvatica con la falsa semina in estate-autunno, ma devi aspettare l'inizio dell'inverno per poi seminare una primaverile. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 20 Luglio 2022 Condividi Inviato 20 Luglio 2022 Sono limitato anche dal fatto di non avere terreni irrigui per poter affrontare più tranquillo una primaverile .Da noi l' unico escamotage con meno rischi sono lenticchie e ceci .Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 20 Luglio 2022 Condividi Inviato 20 Luglio 2022 Il 24/10/2021 Alle 22:41, Ale12 ha scritto: Buonasera ragazzi scusate bo sbagliato inviare prima i messaggi sulla sezione orzo ho seminato il Obiwan mercoledì com terra Arata,spandiconcime,rotante e semina con 180 kg alla semina di semente e 200 di concime winner Ale sei stato soddisfatto della produzione del frumento varietà Obiwan grazie per la risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Il 19/7/2022 Alle 22:41, giordi ha scritto: Non si riesce a far nascere l'avena selvatica con la falsa semina in estate-autunno, ma devi aspettare l'inizio dell'inverno per poi seminare una primaverile. L'avena selvatica è anche molto scalare quindi fino a marzo nasce quindi l'unica è una rotazione lunga. Avena selvatica e Crodo o riso selvatico sono specie molto longeve e molto scalri. Solo che il crodo con la falsa semina riesci a contenerlo, l'avena e in generale le infestanti autunno-vernine o primeverili precoci, non si riesce a farle germinare e sfasare come ciclo. Quello che si fa col crodo non si riesce a farlo per avena e altra infestante invernale. Resta un problema per il frumento o l'orzo, solo che l'orzo riesce a competere molto di più. Una via è la semina di grani teneri o duri antichi di taglia alta e di grande accestimento, sono più competititvi anche con l'avena. Il mio vicino dopo anni di orzo e frumento, ha girato per tre anni a mais e soia e 2 anni di risaia ma ha avena che nasce in inverno, Avena sterilis e ludoviciana. Per cui la rotazione deve essere molto lunga, più di 5 anni e come giustamente si diceva attenzione anche all'aratura per il fatto che si riportano in superficie i semi vecchi. Solo che l'aratura riduce drasticamente il loietto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 La scorsa stagione seminai favino mettendolo tutte le file della seminatrice così a mio "dicere" avrei affogato un po' l' avena .Invece è nata subito insieme ed è lei che ha soppresso lui ( come in tutte le normali famiglie d'altronde) .È così potente da generare allelopatie anche in specie differenti?Il mio problema è contenere queste nascite autunnali .In seguito quelle all' uscita dell' inverno riuscirei a contenerle con il diserbo .Premetto che qua quando si parla di diserbo anticipato invernale ancora ti prendono per matto .Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 21 Luglio 2022 Condividi Inviato 21 Luglio 2022 Comunque quattro cinque di queste le ho ancoraAlle brutte ...Farò la rievocazione storica della sarchiatura del grano Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Luglio 2022 Condividi Inviato 22 Luglio 2022 Il 21/7/2022 Alle 11:53, miro filippucci ha scritto: La scorsa stagione seminai favino mettendolo tutte le file della seminatrice così a mio "dicere" avrei affogato un po' l' avena . Invece è nata subito insieme ed è lei che ha soppresso lui ( come in tutte le normali famiglie d'altronde) . È così potente da generare allelopatie anche in specie differenti? Il mio problema è contenere queste nascite autunnali . In seguito quelle all' uscita dell' inverno riuscirei a contenerle con il diserbo . Premetto che qua quando si parla di diserbo anticipato invernale ancora ti prendono per matto . Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Li mettevi a fare insilato o fasciato ed eliminavi entrambi. l'avena se matura è una bomba. Un sistema è quella di farne foraggio, piuttosto farla partire e farne foraggio poi andare di una serie di primaverili. L'avena convive col favino è persino nei miscugli .... e ci stanno bene, alla faccia, il favino fa da booster all'avena e l'avena fa da copertina al favino in inverno... direi una quasi simbiosi... Pre emergenza per l'avena ci sono, residuali senza andare di veri post emergenza.... ma la rotazione è meglio. Un qualsiasi prato anche cazzoso vedi che l'avena inizia a sparire.. Prato e falce.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 30 Luglio 2022 Condividi Inviato 30 Luglio 2022 Il 23/6/2022 Alle 12:56, Cat power ha scritto: Dalle mie parti I grani tardivi stanno dando brutte sorprese con rese quasi dimezzate rispetto allo scorso anno.. Con le piogge scarse bisogna per forza seminare grani precoci sui terreni leggeri.. Oppure orzo Quali sono i precoci oltre al Bandera,Califa che hanno dato buoni risultati grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dexter86 Inviato 1 Agosto 2022 Condividi Inviato 1 Agosto 2022 Ciao A tutti, vi scrivo per chiedervi un consiglio, "sono un principiante ?" ho preso un terreno a cui è stato mietuto quest'anno il grano ed il prossimo anno vorrei rimettere il grano, la stoppia che ora si trova nel terreno (la paglia è stata già pressata e tolta) conviene fresarla e macinarla ed a settembre arare, estirpatore ecc.? Grazie, aspetto per i vostri consigli, ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 1 Agosto 2022 Condividi Inviato 1 Agosto 2022 Passa aratro prima possibile 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Agosto 2022 Condividi Inviato 1 Agosto 2022 Ciao A tutti, vi scrivo per chiedervi un consiglio, "sono un principiante " ho preso un terreno a cui è stato mietuto quest'anno il grano ed il prossimo anno vorrei rimettere il grano, la stoppia che ora si trova nel terreno (la paglia è stata già pressata e tolta) conviene fresarla e macinarla ed a settembre arare, estirpatore ecc.? Grazie, aspetto per i vostri consigli, Appena puoi ara e fine del discorsoInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calogero Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 buon giorno a tutti, in merito ai prezzi che girano sui concimi invece? qualcuno ha delle notizie fresche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sirol Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 Ciao, sono di Assisi, anche io in bio ho qualche campo infestato dall'Avena selvatica, appena trebbiato ho passato frangizzolle tutto aperto e adesso cerco di ararla verso metà settembre sperando che qualcosa rinasca...e comunque per strigare naturalmente le infestanti occorre mettere colture alte che vincano la competizione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Agosto 2022 Condividi Inviato 5 Agosto 2022 buon giorno a tutti, in merito ai prezzi che girano sui concimi invece? qualcuno ha delle notizie fresche Urea 85 euro18/46 115 euroInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calogero Inviato 9 Agosto 2022 Condividi Inviato 9 Agosto 2022 Il 5/8/2022 Alle 23:35, DjRudy ha scritto: Urea 85 euro 18/46 115 euro Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk ENTEC INVECE PREZZO? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Agosto 2022 Condividi Inviato 10 Agosto 2022 Il 9/8/2022 Alle 10:16, calogero ha scritto: ENTEC INVECE PREZZO? Non utilizzo prodotti Entec ma vedrai che per il 25-15 non sarai a meno di 100 €/q.le. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo1986 Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 Il 22/7/2022 Alle 23:03, CultivarSé ha scritto: Li mettevi a fare insilato o fasciato ed eliminavi entrambi. l'avena se matura è una bomba. Un sistema è quella di farne foraggio, piuttosto farla partire e farne foraggio poi andare di una serie di primaverili. L'avena convive col favino è persino nei miscugli .... e ci stanno bene, alla faccia, il favino fa da booster all'avena e l'avena fa da copertina al favino in inverno... direi una quasi simbiosi... Pre emergenza per l'avena ci sono, residuali senza andare di veri post emergenza.... ma la rotazione è meglio. Un qualsiasi prato anche cazzoso vedi che l'avena inizia a sparire.. Prato e falce.... L'avena in alcuni terreni come i miei è bastarda e basta. Avevo provato anche col loietto seminato fittissimo, tutti mi avevano garantito che l'avrebbe soffocata ed invece nonostante fosse nato benissimo e coperto tutto a maggio avevo l'avena che lo sovrastava. Poi ci metti che quell'anno fino a fine maggio pioveva praticamente tutti i giorni falciando mi sembra il 28 maggio l'avena aveva già rilasciato tutti i semi. Col grano solo con l'avadex gli ultimi anni mi sto salvando ma qualche filo bastardo qua e là deve sempre nascere! Un campo quest'anno come dicevo nell'altro post provo a seminarla sono proprio curioso di vedere quanto produce! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 3 ore fa, Matteo1986 ha scritto: L'avena in alcuni terreni come i miei è bastarda e basta. Avevo provato anche col loietto seminato fittissimo, tutti mi avevano garantito che l'avrebbe soffocata ed invece nonostante fosse nato benissimo e coperto tutto a maggio avevo l'avena che lo sovrastava. Poi ci metti che quell'anno fino a fine maggio pioveva praticamente tutti i giorni falciando mi sembra il 28 maggio l'avena aveva già rilasciato tutti i semi. Col grano solo con l'avadex gli ultimi anni mi sto salvando ma qualche filo bastardo qua e là deve sempre nascere! Un campo quest'anno come dicevo nell'altro post provo a seminarla sono proprio curioso di vedere quanto produce! L'avena selvatica matura e cade ogni anno in periodi diversi. In genere molto prima di quella coltivata. Se vuoi la puoi seccare su grano o su orzo ma con un solo graminicida che se non sbaglio è un axial pronto 60 da 50 euro ad ettaro. Su grano hai scelta più ampia, se fai leguminosa idem. Però a foraggio la dovresti sfalciare presto e non è detto che poi riesca a fare seccare il tutto. Il problema di fondo è che quel seme dura molto sottoterra . Forse qualcosa come 6-7 anni e ogni volta che lavori , portandone in superficie, ne rinasce. Seminare un campo di avena selvatica mi sembra più una pratica sadomasochista estrema che un'esperienza di coltivazione.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 6 ore fa, Matteo1986 ha scritto: L'avena in alcuni terreni come i miei è bastarda e basta. Avevo provato anche col loietto seminato fittissimo, tutti mi avevano garantito che l'avrebbe soffocata ed invece nonostante fosse nato benissimo e coperto tutto a maggio avevo l'avena che lo sovrastava. Poi ci metti che quell'anno fino a fine maggio pioveva praticamente tutti i giorni falciando mi sembra il 28 maggio l'avena aveva già rilasciato tutti i semi. Col grano solo con l'avadex gli ultimi anni mi sto salvando ma qualche filo bastardo qua e là deve sempre nascere! Un campo quest'anno come dicevo nell'altro post provo a seminarla sono proprio curioso di vedere quanto produce! Devi fare rotazione lunga solo con ceci o favino o soia usando più prodotti, riesci a toglierla di mezzo oppure con la colza usando pre e graminicidi in post. Ma i legumi è meglio perchè hai anche l'altorex che la fa fuori. Una dicodiledone insomma è meglio. Anche un prato del cavolaccio che sia quel che sia meglio un legume perchè puoi farci un pò di diserbi graminicidi. Seminando graminacee non te la cavi o meglio con graminacee autunnali ovviamente. Se rompi la rotazione vedi che cambia. Chiaro se poi facesse un meteo normale sarebbe meglio potresti fare su quelle terre argillose anche il sorgo. L'importante è fare rotazione e rompere la stagionalità. Strano che a maggio cadono i semi e sono già secchi e fertili. L'Avena fa un sacco di semi detti duri ossia che durano nel tempo e non germinano tutti a breve termina, ci vogliono 5 anni per farli fuoriossia farli germinare tutti, oltre 5 anni nel caso dell'avena crepano. Certo se hai i bordi dei terrreni e le scoline pulite ovvio se no entra in campo dai bordi e con le mietitrebbie dei terzisti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo1986 Inviato 15 Agosto 2022 Condividi Inviato 15 Agosto 2022 Il 22/7/2022 Alle 23:03, CultivarSé ha scritto: Ehh il problema è che questa la zona la chiamano il manico dell'ombrello perché tutti i temporali estivi ci girano intorno e fare culture primaverili/estive è quasi impossibile visto che su 5 anni 4 non vedi una goccia di pioggia da fine maggio a settembre. Non a caso sono tutti olivi e vigne Chianti. Mi piacerebbe provare a fare il miglio ma poi non so se riesco a trovare qualcuno disposto a venire a trebbiarlo visto che l'unica trebbia è di un amico che viene apposta da 40km per fare me e qualche altro matto lungo la strada. Quest'anno però sono riuscito a fare 70q/ettaro di grano e poco meno di orzo, resi impensabili x queste zone ma non ho badato a spese. Se fosse piovuto anche solo una volta a maggio avrei fatto ancora di più! Inoltre 2 ettari hanno reso una quindicina di cinghiali che alla fine hanno deciso di girare alla larga, non avevo mai visto i branchi di cinghiali come quest'anno che dal 2020 hanno avuto una crescita esponenziale! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
