volevo sapere che tipo di fungicida utilizzate e se fate distinzione tra i vari intervemti.oggi controllo i prodotti che ho utilizzato l'anno passato...
secondo voi e corretto distribuire letame su un medicaio che verrà rotto per fare frumento o si puo incappare in qualche problema?
Nella coltivazione del grano biologico come ci si comporta in caso di attachi da oidio, ruggine, afidi ecc..?
Ciao
stiamo facendo in questi giorni (sui campi seminati prima) la seconda passata col nitrato (1 q.le/ha) e la distribuzione di diserbo e fungicida, poi ci si vede alla trebbiatura e speriamo che il prezzo tenga e i q.li salgano :-)
Quest'oggi sono riuscito a rullare e a cincimare col nitrato, ho dato circa 225kg/ha di media ma in qualche terreno carente ho dato più concime in altri meno carenti un po' meno. Tra due settimane prima del diserbo darò un altra passata da 180kg/ha.
ieri ho finito di concimare il grano tenero...con yara 33,5.. finalmente non ci speravo più...con tutta l'acqua scesa...
su 54 ha piantati questo è il più bello (in testata è discontinuo causa scavo metanodotto 2 anni fa...ma in mezzo semba quello di Cerere)...giovedì incomincio con il diserbo tempo permettendo....ci voleva questo sole....non ne potevamo più...
Foto di 8 giorni fa, grano tenero varietà Bisquit seminato il 22 ottobre.
il 6/4 ho diserbato il frumento con proper energy lt 1,5 -starane lt 1,5-gran star gr.40-kg 1 fungicida Sparta-bagnante e 400 lt acqua per ha. varietà bologna . Mentre su 8 ha di pioner pr 22!!! 2,5 fenoxilene-lt1,5 starane- bagnante e sphere 300 gr
MMMM...... ho anche io del grano varietà bologna,ma non è mica poi tanto bello,l'ho rullato un mesetto fa,ho dato un pò di comcime,ma è giallastro,con questo caldo credevo si svegliasse ma non è stato cosi.....che faccio?lo aro sotto?:asd::asd:
Bisogna vedere il "tuo pò di concime quanto è" Io come concimazione faccio perfosfato semplice in pre aratura, verso la metà di gennaio gli ho dato circa 3 ql di nitrato ammonico e un 20 giorni fà gli ho dato 250 kg di urea e quando andrà in botticella gli darò se è il caso circa 130 kg per ha. Ti assicura che trattandolo i risultati come peso specifico si vedono.
Hai ragione anche te un pò di concime sarebbe a dire 3-3,5 q di nitrato ammonico per ettaro,tieni presente che è parecchio indietro ripsetto ad un grano "normale"causa semina in ritardo alla semina non ho dato nulla,secondo te riesce a fare la spiga?
Delle angurie non ne escono. Bisogna vedere io ho fatto una prova tre anni fa seminato il 31/12 ho fatto schifo, magari quest'anno ne produce. Lo sai che in campagna 2+2 non fa quasi mai 4.
Situazione veramente critica da queste parti per i frumenti. L'ultima precipitazione risale a 22gg fa con circa 2.5mm d'acqua quella più significativa a quasi 28gg. Giovedi ho dato la seconda passata di nitrato raggiungendo una media totale di 450kg/ha di nitrato. Sabato inoltre ho diserbato con l'hussar max almeno entro una sola volta e sono sicuro del risultato su qualsiasi tipo d'infestante. Ora visto il clima e la stagione quasi persa sospendo l'urea in spigatura...
Saluti
In botticella entrerai con granulare o fogliare ? In che ragione ?
Se hai modo di reperire uno degli ultimi numero de L'informatore agrario, c'è l'ennesimo confronto tra trattamento in spigatura granulare e liquido.
E' pure vero che il liquido non ha praticamente alcun costo di distribuzione se associato ad un trattamento, fungicida ad esempio, ma il granulare si dimostra quasi sempre il migliore (precipitazioni permettendo, punto a favore del fogliare) in termini di resa pura, ma anche sulle qualità tecniche della granella (che come sappiamo non vengono quasi mai pagate).
se puo interessare io ho usato n piu agroqualita 10 euro 5 kg su grano duro 10 kg ha e sono rimasto veramente soddisfatto del risultato
Ciao a tutti,
oggi sono riuscito a far eun giro nei campi del tenero,
ecco le foto
1)
Seminato troppo presto, troppo seme (300Kg/ha), varietà Tigre, allettamento mostruoso
Uploaded with ImageShack.us
2) Seminato inizi di dicembre, promette molto bene
3)Seminato il 15 Marzo (tardissimo) forse dovrò irrigarlo
4) Seminato Fine gennaio (Così così)
5) Seminato inizi gennaio, buono
Ho passato due volte il nitrato su tutto a parte quello allettato, diserbo e fungicida una sola volta. Speriamo bene
Per l'anno prossimo semine non prima del 25 novembre e 210Kg/ha di seme
ciao FA150, l'n agroqualità lo hai usato fogliare assieme al diserbo, se puoi, fai qualche foto del grano in modo da poter condividere l'effetto, anche con qualche altro che non hai messo l' n agroqualità, che ne dici?, oggi ho fatto qualche giro e anche qualche foto le postero sulla discussione grano duro ciao a tutti e a presto. speriamo che piova il gra ha :gluglu::gluglu::gluglu:
p.s. peccato quel grano allettato postato da Zioluigi.
Edited by jd6810
Situazione veramente critica da queste parti per i frumenti. L'ultima precipitazione risale a 22gg fa con circa 2.5mm d'acqua quella più significativa a quasi 28gg. .................Saluti
Oggi dalle mie parti (bassa padovana) ho visto un'azienda che irrigava il grano tenero.
Ma conviene ? certo che un secco così in questa stagione non me lo ricordo.
con quello che costa il gasolio, :ave:
Ma è pur vero che ci avviciniamo alla fase di botticella ( su qualche pianta, qua e là si inizia a vedere la spiga ), e avere degli stress idrici ora, si potrebbero avere delle perdite.:AAAAH:
In questi giorni sono nella bassa padovana a trovare i miei parenti, e girando per le campagne anch'io ho visto qualcuno irrigare il grano, secondo me non ha molto senso, lo irrigano perchè hanno l'acqua comoda nei fossi, ma da noi o peggio ancora al sud di questi tempi difficilmente piove e come facciamo che non possiamo irrigare? Magari quella è gente che spende soldi per irrigare il grano 2 volte e magari non fa nemmeno il trattamento fungicida in spigatura che permetterebbe un incremento produttivo superiore a 2 interventi irrigui spendendo meno....
CIao DJ
io forse dovrò irrigare il grano seminato il 15 marzo ma lo farò con un rotolone senza motopompa, in quanto abbiamo l'acqua che viene su dalle condotte a una pressione discreta
se uso la motopompa mi costa 25 euro ad ettaro.
cmq grazie per i consigli dati finora, (quell'allettamentoi mi ha preso un pò in contropiede) cmq spero di fare una buona resa un pò dappertutto, l'anno prossima devo cercare le varietà resistenti all'allettamento
e si il grano è in forte stress idrico. Innaffiare a mio avviso non sarebbe mica sbagliato. Sia inteso non lo farò mai ma non sarebbe sbagliato.
