arbos88 Inviato 12 Febbraio 2020 Condividi Inviato 12 Febbraio 2020 Qui in Sicilia la situazione inizia ad essere preoccupante non piove dal 17 dicembre. I campi iniziano a diventare gialli e non si prevede pioggia... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Oggi sono 2 mesi esatti che non piove niente 0 mm il grano va avanti credo a rugiada quelli buoni. Grani che sono a fine accrescimento-levata e grani che ancora devono nascere seminati a inizio gennaio le tecniche colturali e le pregressioni colturali stanno facendo la differenza si va dal ringrano con minima lavorazione situazione già compromessa alla semina dopo leguminose e aratura trivomere che sono abbastanza belli ma non per molto credo se entro il 1 marzo non piove abbondantemente credo che la Sicilia avrà già il 50% di danno irreversibile 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Ho un campo con un po di stoppione, vorrei diserbarlo con manta gold, ovviamente quando sara piu caldo. Il problema è che confina con un campo di colza, che immagino che quando andro a diserbare sara in piena fioritura. A quanti metri di distanza mi devo tenere? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Se hai ugelli antideriva e non c'è vento basta qualche metro. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Se hai ugelli antideriva e non c'è vento basta qualche metro.Grazie Dj. Si uso ugelli antideriva a doppio ventaglio a induzione d aria, 3 bar e 260 litri/ettaro. Quindi 10 metri possono bastare? Non vorrei litigare col vicino. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 5 ore fa, FA150 ha scritto: Oggi sono 2 mesi esatti che non piove niente 0 mm il grano va avanti credo a rugiada quelli buoni. Grani che sono a fine accrescimento-levata e grani che ancora devono nascere seminati a inizio gennaio le tecniche colturali e le pregressioni colturali stanno facendo la differenza si va dal ringrano con minima lavorazione situazione già compromessa alla semina dopo leguminose e aratura trivomere che sono abbastanza belli ma non per molto credo se entro il 1 marzo non piove abbondantemente credo che la Sicilia avrà già il 50% di danno irreversibile Da me pochissimi campi sono ancora passabili.Nati sono nati ma non vanno avanti. Anche chi ha innaffiato sta dando la seconda passata e comunque stavano ingiallendo. Da vicino si vede già septoria. Oggi 18°C ma è proprio sole da abbronzatura. Il bello è che vedo precipitazioni nella norma per i mesi a venire. Baaa siamo in siccità e non verrà pioggia fino a marzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OM 58 C Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Questo è stato seminato il 30 ottobre e concimato con 100kg di belfor mercoledì e venerdì si è preso un po’ di acqua. Che ve ne pare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Bel grano, nulla da dire! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 19 Febbraio 2020 Condividi Inviato 19 Febbraio 2020 Non si prevede pioggia il concime n9n lo do ..... l anno scorso l ho messo ad aprile due anni fa tra febbraio e marzo 2017 a febbraio poi non aveva più piovuto sempre urea voi che dite tra un po comincio a fare erbicida vediamo un po queste temperatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 20 Febbraio 2020 Condividi Inviato 20 Febbraio 2020 Domanda che forse sembrerà stupida, ma tra le differenti varietà con stessa concimazione il grano può avere colorazione diversa, ho vicino i due campi con diverse varietà seminate che hanno avuto la stessa concimazione, ma uno per me sembra più scuro dell'altro, e siccome so che quello più chiaro è il platone che anche io ho seminato, vorrei sapere se mi devo preoccupare o se è normale che ci sia differenza oppure e solo effetto ottico. Inoltre dato che da quando ho seminato di pioggia ce ne stata poco o niente, giusto appena dopo seminato e dopo la seconda concimazione a metà gennaio, ma parliamo comunque di pochi mm, siccome per adesso fino ai primi di marzo non si prevede acqua, quali potrebbero essere le ripercussioni sul grano in una stagione che così non ricordo. L'altra settimana uscendo dal lavoro alle 12 c'erano 25° Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amendola Inviato 20 Febbraio 2020 Condividi Inviato 20 Febbraio 2020 Per fortuna ieri sono " piovuti dal cielo " mm 20 ! Ormai il grano iniziava ad ingiallire. E poche ore prima avevo concimato con l'Entec 46. Dalla semina , 7 dicembre , ad oggi 70 mm in totale ! Breve OT : mi entrano uno o più cacciatori nel seminato col fuoristrada di notte per stanare le lepri e le sparano aiutati dal fatto che le "bestioline" sotto i fari restano disorientate! Mi si torcono le budella a vedere il grano "ruotato" posso sparare anche io? ..... ai cacciatori ? Che colpa ne ho se sono nati da... zoccole e hanno sposato .... zoccole? ( n.d.r. i classici figli di zoccola & cornuti ) . 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amendola Inviato 20 Febbraio 2020 Condividi Inviato 20 Febbraio 2020 Le ruotate di cui parlavo al post precedente . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 20 Febbraio 2020 Condividi Inviato 20 Febbraio 2020 proporrei bordo campo minato, ma guarda che gente? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 20 Febbraio 2020 Condividi Inviato 20 Febbraio 2020 Questo è il rispetto che hanno per il nostro lavoro e passione, vorrei provare a piantargli il fucile nel culo e vedere cosa dicono...Io spesso mi sono trovato veri e propri nascondigli costruiti con legna e sassi in mezzo al campo, poi chi è lo scemo che va a tirarli via per lavorare il campo???Inviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 21 Febbraio 2020 Condividi Inviato 21 Febbraio 2020 Si perchè anche se il valore del seminato calpestato è poco è il principio .Bisognerebbe trovare i loro bei giardinetti all' inglese e farci qualche ricamino Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioFG Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 Salve a tutti, sul grano duro seminato a metà novembre ormai abbastanza avanti, già distribuito il 24 gennaio 200 kg di Entec 46.....ora, secondo voi è abbinabile concime fogliare tipo Green Sap 20-20-20 nel diserbo Atlantis Active + Zypar?? Vorrei iniziare a diserbare abbastanza presto proprio adesso che le temperature di questi mesi hanno fatto emergere ogni tipo di infestante Loietto, Coda di Volpe e Papavero su tutte, diciamo che crescono di pari passo col grano. Voglio aggredire le infestanti adesso che inizieranno a crescere alla giornata. L' anno scorso ho aspettato a fine marzo e il grano ne ha risentito. L' anno scorso ho abbinato Fungicida e Fogliare in pre fioritura (27 Aprile) ed è andato molto bene. Prima del nitrato a fine Marzo primi di Aprile, visto che cmq devo entrare per diserbare, voglio ottimizzare il calpestato con un unico passaggio diserbo+fogliare. Che ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 Il 20/2/2020 Alle 19:02, Amendola ha scritto: Le ruotate di cui parlavo al post precedente . qui hanno fatto una cosa simile in un campo di erba medica e addirittura si sono piantati col fuoristrada, chiamati i carabinieri e denunciati immediatamente poi ovviamente siamo in italia e la denuncia finirà in nulla di fatto come sempre... vorrei vedere se in texas facessero una cosa simile? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 Il 20/2/2020 Alle 18:55, Amendola ha scritto: Per fortuna ieri sono " piovuti dal cielo " mm 20 ! Ormai il grano iniziava ad ingiallire. E poche ore prima avevo concimato con l'Entec 46. Dalla semina , 7 dicembre , ad oggi 70 mm in totale ! Breve OT : mi entrano uno o più cacciatori nel seminato col fuoristrada di notte per stanare le lepri e le sparano aiutati dal fatto che le "bestioline" sotto i fari restano disorientate! Mi si torcono le budella a vedere il grano "ruotato" posso sparare anche io? ..... ai cacciatori ? Che colpa ne ho se sono nati da... zoccole e hanno sposato .... zoccole? ( n.d.r. i classici figli di zoccola & cornuti ) . Da mesono entrati in un campo a carciofi venendo da campi di grano. E ora la caccia è pure chiusa... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 Salve a tutti, sul grano duro seminato a metà novembre ormai abbastanza avanti, già distribuito il 24 gennaio 200 kg di Entec 46.....ora, secondo voi è abbinabile concime fogliare tipo Green Sap 20-20-20 nel diserbo Atlantis Active + Zypar?? Vorrei iniziare a diserbare abbastanza presto proprio adesso che le temperature di questi mesi hanno fatto emergere ogni tipo di infestante Loietto, Coda di Volpe e Papavero su tutte, diciamo che crescono di pari passo col grano. Voglio aggredire le infestanti adesso che inizieranno a crescere alla giornata. L' anno scorso ho aspettato a fine marzo e il grano ne ha risentito. L' anno scorso ho abbinato Fungicida e Fogliare in pre fioritura (27 Aprile) ed è andato molto bene. Prima del nitrato a fine Marzo primi di Aprile, visto che cmq devo entrare per diserbare, voglio ottimizzare il calpestato con un unico passaggio diserbo+fogliare. Che ne pensate? Sul fogliare ci sono pareri contrastanti... Io mi sono trovato bene, qualcun'altro no, secondo me puoi fare Traxos+Manta se hai tanta roba, e metti un fungicida tipo Elatus/Amistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioFG Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 1 minuto fa, Niky199 ha scritto: 4 ore fa, FabioFG ha scritto: Salve a tutti, sul grano duro seminato a metà novembre ormai abbastanza avanti, già distribuito il 24 gennaio 200 kg di Entec 46.....ora, secondo voi è abbinabile concime fogliare tipo Green Sap 20-20-20 nel diserbo Atlantis Active + Zypar?? Vorrei iniziare a diserbare abbastanza presto proprio adesso che le temperature di questi mesi hanno fatto emergere ogni tipo di infestante Loietto, Coda di Volpe e Papavero su tutte, diciamo che crescono di pari passo col grano. Voglio aggredire le infestanti adesso che inizieranno a crescere alla giornata. L' anno scorso ho aspettato a fine marzo e il grano ne ha risentito. L' anno scorso ho abbinato Fungicida e Fogliare in pre fioritura (27 Aprile) ed è andato molto bene. Prima del nitrato a fine Marzo primi di Aprile, visto che cmq devo entrare per diserbare, voglio ottimizzare il calpestato con un unico passaggio diserbo+fogliare. Che ne pensate? Sul fogliare ci sono pareri contrastanti... Io mi sono trovato bene, qualcun'altro no, secondo me puoi fare Traxos+Manta se hai tanta roba, e metti un fungicida tipo Elatus/Amistar Sul diserbo ho ordinato A. Active + Zypar, su quello non cambio. Sul fogliare vorrei provare in questo periodo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 2 ore fa, FabioFG ha scritto: Sul diserbo ho ordinato A. Active + Zypar, su quello non cambio. Sul fogliare vorrei provare in questo periodo... Il fogliare ovviamente funziona se la superficie fogliare è bella sviluppata. Come è messa la pianta ? Da me anche chi ha innaffiato non ha un bell'apparato fogliare . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 zypar è per papavero resistente, se non ce l'hai è sprecato....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioFG Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 19 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Il fogliare ovviamente funziona se la superficie fogliare è bella sviluppata. Come è messa la pianta ? Da me anche chi ha innaffiato non ha un bell'apparato fogliare . È messa abbastanza bene, diciamo che il fatto che non abbia o non stia piovendo tanto il grano non l'ha risentito. Diciamo che con il temporale della settimana scorsa ci siamo salvati (per adesso). Poco freddo ha fatto sviluppare abbastanza bene il campo. Ecco perché non voglio entrare più del dovuto. Ho solo timore di reazione tra concime fogliare con Atlantis + Zypar. Non credo di bruciate adesso, anzi dovrebbe far effetto con temperature ancora medio basse. Chiedo a chi ha già provato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 (modificato) Se prendi una cartina al tornasole,vedi il pH dei prodotti e sono tutti acidi o tutti basici o neutri vanno bene.una miscela acido base può diminuire l'efficacia del graminicida(vedi axial con ormonici)o dare floculamenti strani nella botte.se hai bisogno più nello specifico chiedi . Puoi anche vedere sulla scheda di sicurezza, ma danno un intervallo troppo elevato Modificato 23 Febbraio 2020 da cri86 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 Io ancora non ho diserbAto nulla forse un paio di ha settimana prossima cavolo non mette acqua già è in stress se poi,diserb ciao non ho nemmeno dato l urea 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
