ROBERTO69 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 22 ore fa, superbilly1973 ha scritto: A fronte di che spesa? Cioè quanto seme, concime sia granulare che fogliare, e diserbo + fungicida? La facessimo qua una media simile... Scusa ma non volevo sparare una cifra approssimativa, quindi fatti due conti ho speso per 1 ha 1027 euro +iva di sole spese vive cioè: seme, concime, diserbo, trattamento, gasolio. Per precisare, non faccio eseguire nessuna lavorazione da terzista visto che sono attrezzato da semina a raccolta. Ovviamente qui ci sono da aggiungere contributi, ammortamenti ecc ecc. Ci sarà da vedere il prezzo finale, comunque agronomicamente per me è un disastro perchè era da tempo che non facevo più queste produzioni infatti sto riflettendo su come cambiambiare qualcosa nella tecnica per far fronte a questi periodi di siccità visto che qui da me siamo al terzo anno con bassa piovosità. Il primo produzioni ottime, il secondo comunque buone e questo lo sappiamo. Comuque la paglia era abbondante, la spiga comunque bella ma il30% dei chicchi striminziti. Anche solo 30mm di pioggia a maggio qui da me avrebbero fatto una notevole differenza. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 4 ore fa, Cri78 ha scritto: Leggevo proprio adesso che i futures americani sono in forte ribasso perché ci si aspetta almeno 1,5 volte il grano duro canadese del 2021, forse anche il doppio Questi sono messaggi per far scendere i prezzi, non dico che alla fine possa essere anche vero ma mi sembra presto per dire numeri sulla base di come sono andate le semine. Del resto anche l'anno scorso si era comunque seminato in quelle zone e poi la raccolta è andata male. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Se il trend è questo dovremmo seminare varieta piu precoci qui al centro italia. Il problema è che ancora ricordo quando 5-6 anni fa nevicava a inizio maggio sul grano in spigatura e i precoci avevano subito pesantemente quel ritorno di freddo. Quindi non è facile prendere la decisione giusta perche ogni stagione è a se.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Se il trend è questo dovremmo seminare varieta piu precoci qui al centro italia. Il problema è che ancora ricordo quando 5-6 anni fa nevicava a inizio maggio sul grano in spigatura e i precoci avevano subito pesantemente quel ritorno di freddo. Quindi non è facile prendere la decisione giusta perche ogni stagione è a se.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkInfatti a mio avviso i precoci continuano a essere rischiosi nella fascia adriatica visto che sono frequenti i ritorni di freddo, rischiamo di prenderci il secco e anche il freddo. Sarei più per una lavorazione che consenta di immagazzinare acqua per superare i periodi asciutti. La semina su sodo o la minima non mi sembra che in questi casi possa aiutare, le vedo più legate ad una piovosità normale o anche eccessiva. Viceversa sarei curioso di sapere come si comporta un decompattatore tipo agrisem.Io faccio minima da anni perché il mio problema era sempre l'umidità eccessiva che il grano duro mal sopporta ma in caso di siccità è un problema.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Infatti a mio avviso i precoci continuano a essere rischiosi nella fascia adriatica visto che sono frequenti i ritorni di freddo, rischiamo di prenderci il secco e anche il freddo. Sarei più per una lavorazione che consenta di immagazzinare acqua per superare i periodi asciutti. La semina su sodo o la minima non mi sembra che in questi casi possa aiutare, le vedo più legate ad una piovosità normale o anche eccessiva. Viceversa sarei curioso di sapere come si comporta un decompattatore tipo agrisem.Io faccio minima da anni perché il mio problema era sempre l'umidità eccessiva che il grano duro mal sopporta ma in caso di siccità è un problema.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando TapatalkIntendi usare il decompattatore per arieggiare solo in profondita e poi magari in superficie pochi cm con un erpice a dischi? Cosi da non asciugare tutto lo strato di terreno lavorato ad esempio dal ripper?Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 Intendi usare il decompattatore per arieggiare solo in profondita e poi magari in superficie pochi cm con un erpice a dischi? Cosi da non asciugare tutto lo strato di terreno lavorato ad esempio dal ripper?Inviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkEsattamente in modo da non avere una zollosita' eccessiva che nei terreni argillosi al momento della semina devi intervenire con rotante che consuma gasolio e comunque non viene mai bene.Il mio vicino usa sempre il ripper, arriva alla semina sempre in ritardo con zollosita' importante e di conseguenza una nascita compromessa.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 2 Luglio 2022 Condividi Inviato 2 Luglio 2022 1 ora fa, ROBERTO69 ha scritto: Esattamente in modo da non avere una zollosita' eccessiva che nei terreni argillosi al momento della semina devi intervenire con rotante che consuma gasolio e comunque non viene mai bene. Il mio vicino usa sempre il ripper, arriva alla semina sempre in ritardo con zollosita' importante e di conseguenza una nascita compromessa. Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Io preferisco il ripper. Poi certo se entri giusto e ti viene la pioggia dopo , la zollosità la risolvi anche senza rotante, però nelle mie zone non mi piace il lavoro del preparatore. E' un cantiere di lavoro molto pesante e con piogge molto abbondanti in autunno , per me non consente di fare scorte di umidità. Ovviamente parere legato a quel che vedo qua. Oggi altro incendio nel mio paese. Un terreno solo, di circa 3 ettari e penso non fosse nanche assicurato. Vorrei capire cosa ci si guadagna... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francescosilver Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Chiusa la trebbiatura sui miei campi.. Duro varietà antalis da Seme 50 qli ps84/87 proteine non valutate.. Antalis da macina sempre 50qli ps 86/88 proteine 11.5/12.5 Direi quindi tutto molto buono ? 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Antalis si conferma sempre il campione dei PS Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Antalis così come tutte le varietà a granella grossa cioè con peso dei mille semi intorno ai 55. Per ora da me è una vautazione solo indicativa anche perchè non stanno più prendendo il peso ettolitrico, però shardana e egeo nettamente superiori come qualità a gibraltar ed nuraghe. Io ne ho seminato nello stesso periodo e gibraltar soprattutto ha sofferto della stretta però è quello che per ora ha reso di più. Il gibraltar da seme di un mio compaesano verrà declassato da quanto era fine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Antalis così come tutte le varietà a granella grossa cioè con peso dei mille semi intorno ai 55. Per ora da me è una vautazione solo indicativa anche perchè non stanno più prendendo il peso ettolitrico, però shardana e egeo nettamente superiori come qualità a gibraltar ed nuraghe. Io ne ho seminato nello stesso periodo e gibraltar soprattutto ha sofferto della stretta però è quello che per ora ha reso di più. Il gibraltar da seme di un mio compaesano verrà declassato da quanto era fineA livello produttivo come si è comportato l'egeo?Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 14 minuti fa, fiat1380 ha scritto: A livello produttivo come si è comportato l'egeo? Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Io egeo non ne avevo quest'anno. Ne hanno alcuni miei compaesani che mietono nella mia stessa cooperativa . Per ora egeo e shardana 35-40 q.li/ha seminati a dicembre mentre quello seminato a gennaio un pòmeno sui 35 . Nuraghe intorno ai 40 e gibraltar in alcuni terreni intorno ai 50 e in altri 25. I terreni sabbiosi non hanno retto i gran caldo e questo sia i miei seminati in condizioni pietose che quelli dei vicini seminati un mese prima. Non ha maturato bene. Peccato perchè la spiga c'era nonostante tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Io egeo non ne avevo quest'anno. Ne hanno alcuni miei compaesani che mietono nella mia stessa cooperativa . Per ora egeo e shardana 35-40 q.li/ha seminati a dicembre mentre quello seminato a gennaio un pòmeno sui 35 . Nuraghe intorno ai 40 e gibraltar in alcuni terreni intorno ai 50 e in altri 25. I terreni sabbiosi non hanno retto i gran caldo e questo sia i miei seminati in condizioni pietose che quelli dei vicini seminati un mese prima. Non ha maturato bene. Peccato perchè la spiga c'era nonostante tuttoAnche da me,bello da vedere ma non all'altezza dei collaudati Claudio e saragollaInviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 31 minuti fa, fiat1380 ha scritto: Anche da me,bello da vedere ma non all'altezza dei collaudati Claudio e saragolla Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Saragolla da me lo semina uno di samassi e non so come si procura il seme. A me piace elo ho sempre visto come una varietà produttiva. Il discorso qualità poi oggi non viene fatto perchè di grano ne hanno bisogno e prendono tutto però , tornando indietro ti chiedevano proteine e statisticamente da me , in annate normali, non ci arrivi a 12 con le varietà produttive. Per questo anno introdotto varietà come egeo e questi altri dell'agris. Infatti marco aurelio produceva ma lo hanno bannato di fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 Saragolla da me lo semina uno di samassi e non so come si procura il seme. A me piace elo ho sempre visto come una varietà produttiva. Il discorso qualità poi oggi non viene fatto perchè di grano ne hanno bisogno e prendono tutto però , tornando indietro ti chiedevano proteine e statisticamente da me , in annate normali, non ci arrivi a 12 con le varietà produttive. Per questo anno introdotto varietà come egeo e questi altri dell'agris. Infatti marco aurelio produceva ma lo hanno bannato di fatto.Esatto,da me la stessa cosa.Rompevano le scatole perché col saragolla PS e proteine sono sempre sotto la media,ma annate balorde come le ultime non ne ricordo in precedenza,il 35 lo prendevo sempre.Poi la qualità non la pagano allora dall'anno prossimo si torna come il nonno,80% grano da produzione e la restante parte varietà nuova.Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 9 minuti fa, fiat1380 ha scritto: Esatto,da me la stessa cosa.Rompevano le scatole perché col saragolla PS e proteine sono sempre sotto la media,ma annate balorde come le ultime non ne ricordo in precedenza,il 35 lo prendevo sempre.Poi la qualità non la pagano allora dall'anno prossimo si torna come il nonno,80% grano da produzione e la restante parte varietà nuova. Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk C'è un ma. Ogni varietà ha anni si e anni no. Ad esempio a me il gibraltar è andato male per più anni ( si ammalava di fusarium del culmo e avevo cali produttivi seri con rese intorno ai 20 ) e quest'anno ne avevo poco. A parte certi terreni che sarebbe andato male tutto, è andato a 50. Egeo non ne ho più seminato perchè poco produttivo eppure quest'anno è andato bene. Nuraghe anni passti faceva quintlai e proteine mentre quest'anno quintali nella media. Per ora mi accontenterei di capire perchè certe varietà vanno bene in certi anni e in certe altre annate no. Cmunque l'idea è quella sempre di seminare diverse varietà. Se c'è la filiera poi, scegli quello ce più ti conviene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 3 Luglio 2022 Condividi Inviato 3 Luglio 2022 C'è un ma. Ogni varietà ha anni si e anni no. Ad esempio a me il gibraltar è andato male per più anni ( si ammalava di fusarium del culmo e avevo cali produttivi seri con rese intorno ai 20 ) e quest'anno ne avevo poco. A parte certi terreni che sarebbe andato male tutto, è andato a 50. Egeo non ne ho più seminato perchè poco produttivo eppure quest'anno è andato bene. Nuraghe anni passti faceva quintlai e proteine mentre quest'anno quintali nella media. Per ora mi accontenterei di capire perchè certe varietà vanno bene in certi anni e in certe altre annate no. Cmunque l'idea è quella sempre di seminare diverse varietà. Se c'è la filiera poi, scegli quello ce più ti convieneÈ vero anche questo, ma in genere si conosce qual'è la varietà che nei propri terreni va più o meno bene poi provare qualcosa di nuovo ci sta.Che le nuove varietà siano molto alternanti è accertato ma affidarsi esclusivamente ad esse non è sicuro.In azienda abbiamo messo da parte il buon Claudio per l'antalis che i primi anni gli dava sempre un 20/30% ,ma alla fine siamo dovuti tornare sui nostri passi,per non parlare dei terreni poco fertili e sabbiosi dove il simeto dice ancora la sua.Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 6 Luglio 2022 Condividi Inviato 6 Luglio 2022 In polesine sulle terre leggere è andato bene il duro Bering.. Precoce quasi come un orzo.. Lo vedo molto gettonato per le prossime semine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos88 Inviato 6 Luglio 2022 Condividi Inviato 6 Luglio 2022 Sul mercato di Foggia le quotazioni del grano duro Iniziano a calare. Questa settimana meno 2 centesimi al kg. È il momento di vendere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 6 Luglio 2022 Condividi Inviato 6 Luglio 2022 (modificato) 6 ore fa, arbos88 ha scritto: Sul mercato di Foggia le quotazioni del grano duro Iniziano a calare. Questa settimana meno 2 centesimi al kg. È il momento di vendere? In molti hanno venduto quindi i prezzi stanno risentendo di poca propensione all'acquisto per mancanza di liquidità. Si è fiduciosi sul prezzo nel lungo periodo. Ma è cmq un rischio..... Modificato 6 Luglio 2022 da mandorleto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 7 Luglio 2022 Condividi Inviato 7 Luglio 2022 Qui se vuoi vendere adesso 535 + iva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Luglio 2022 Condividi Inviato 7 Luglio 2022 (modificato) Qua non si miete neanche....Predisposizioni antincendio... https://www.sardegnaambiente.it/documenti/ddfdd277-cbee-408b-b8d7-98f19beffead_BPI_DEF_del_06-07-2022.pdf Praticamente siccome certi mezzi potrebbero causare incendi e in sardegna in estate fa moolto caldo, allora per non bruciare il grano non lo mieti così stai sicuro....Potremmo essere lo zimbello d'italia..... Non so quale legge è di preciso però praticamente, trebbiare il grano, sfalciare ingenere ( anche la medica ? non so ) , trinciare , e qualsiasi lavorazione che preveda l'uso di fiamme libere ad esempio smerigli o saldare , deve o può essere fatto , entro le dieci di mattina o dopo le sei di sera nelle sole giornate verdi o gialle , non si capisce, di sicuro non in quelle arancioni e rosse. Modificato 7 Luglio 2022 da superbilly1973 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 7 Luglio 2022 Condividi Inviato 7 Luglio 2022 11 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Qua non si miete neanche....Predisposizioni antincendio... https://www.sardegnaambiente.it/documenti/ddfdd277-cbee-408b-b8d7-98f19beffead_BPI_DEF_del_06-07-2022.pdf Praticamente siccome certi mezzi potrebbero causare incendi e in sardegna in estate fa moolto caldo, allora per non bruciare il grano non lo mieti così stai sicuro....Potremmo essere lo zimbello d'italia..... Non so quale legge è di preciso però praticamente, trebbiare il grano, sfalciare ingenere ( anche la medica ? non so ) , trinciare , e qualsiasi lavorazione che preveda l'uso di fiamme libere ad esempio smerigli o saldare , deve o può essere fatto , entro le dieci di mattina o dopo le sei di sera nelle sole giornate verdi o gialle , non si capisce, di sicuro non in quelle arancioni e rosse. Ma sfalciare forse con le trincia può capitare di prendere qualche pietra che faccia scintille ma che c'entra trebbiare????????????????? detto ciò il 99.9 % degli incendi parte dal fiammifero 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 7 Luglio 2022 Condividi Inviato 7 Luglio 2022 Quando si Trebbia quando e Verde? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 (modificato) 11 ore fa, FA150 ha scritto: Ma sfalciare forse con le trincia può capitare di prendere qualche pietra che faccia scintille ma che c'entra trebbiare????????????????? detto ciò il 99.9 % degli incendi parte dal fiammifero Allora trebbie ne prendono fuoco sempre. L'incendio viene subito affrontato e segnalato ma il problema è che loro ti dicono che se scoppia in certe giornate neanche la madonna lo spegne l'incendio. Cioè mettono già le mani avanti. Solo che il grano è un combustibile e va raccolto. Non che mieti prima del 1 giugno o dopo il primo ottobbre. I lavori di trinciatura li puoi fare alla mattina presto( se non è umido ndr ) ma già alla sera a bordo strada non è che sia così sicuro perchè forse non ti parte l'incendio ma se ci vai addosso alla trincia non va bene lo stesso. Quello che non sanno , perchè dentro i loro uffici non si vede , è che in campagna, in sardegna , in estate, fa caldo e spesso c'è pure vento. Che disdetta....Battute a parte potrei capire un aumento degli estintori di scorta, ma sono proprio entrati a gamba tesa. Cioè o ti fermi o sanzione da 10000 euro. E tenete presente , che sapendolo, abbiamo mietuto fingendo di non saperlo perchè altrimenti saremmo a inizio campagna ancora. Oggi codice giallo e forse per altri 3 giorni però questa cosa va risolta e in maniera stabile. Cioè quell'articolo del prai va cambiato. Il grano è un combustibile e una materia prima necessaria. Siamo in guerra per cui non c'è cristo che tenga, va mietuto e basta. Se scoppia un incendio si spegne. Allora dovresti anche blindare le campagne perchè posto che il grano lo bruciano e non si brucia, tutti quelli che non ci fanno nulla in campagna se ne stanno a casa? Comunque oggi potrebbero decidere di emendare quell'articolo per la raccolta, che per inciso nelle zone interne è appena iniziata, grazie all'intervento di coldiretti come ampiamente pubblicizzato. Oggi viene pure videolina per fare servizio sull'argomento al centro di ammasso di mister C . Per la cronaca. Poichè nasce tutto da una legge nazionale, va così anche dalle altre parti d'italia? Modificato 8 Luglio 2022 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
