Giacomì
Sostituzione liquido raffreddamento
Posted (edited)
Trattore Fiat 130 DT winner, ho trovato questo liquido a 77,99 euro:"AGIP ENI ANTIFREEZE EXTRA liquido radiatore puro Antigelo Auto Camion 20 Litri" posso usarlo o devo per forza usare il paraflu 12 come da libretto istruzioni?
Ho trovato anche questo: AMBRA ACTIFULL OT CONCENTRATE DA 20 LT. ANTIGELO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO TRATTORE, ma costa 122 euro.
Può sostituire il paraflu?
Grazie
Edited by Giacomì
Posted (edited)
Si ma l'Eni è caro e dura due anni.. avevo fatto un post a riguardo.
Scusa che Paraflu hai? Forse volevi scrivere 11?
No l'importante che sia sempre a base di glicole etilenico, le marche lasciano il tempo che trovano se sono affidabili.
Se cerchi il Total Glacelf auto supra è con inibitori organici e dura 5 anni! È il top di gamma della Total/Elf
https://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/products/fdf-49/GLACELF-AUTO-SUPRA
Io l'ho preso 40 litri per i mezzi qui:
http://www.aloisioricambi.it/ a 57 € a ghirba + sped.
PS è rosso perché sono per far capire che vanno anche nei motori d'alluminio, ma del colore fregatene.
Più che altro scarica bene il tutto e risciacquato.
Edited by coals
Sul mio Solaris con cadenza ogni 300 ore consigliano di fare un lavaggio con liquido specifico e facendolo girare al minimo per più di un' ora prima di mettere antigelo nuovo.
Sapete qualcosa su tali prodotti?
Io una volta ho eseguito un lavaggio con soda solvay, come consigliato nei vecchi manuali Fiat. Era molto sporco e sono riuscito a pulirlo abbastanza bene. I prodotti specifici non li ho mai provati, ma penso che andranno bene, non ti so consigliare un prodotto.
ogni 300 h mi sembra assurdo... ma sei sicuro? ogni cambio d'olio? bah veramente eccessivo sembra, ma di che anno è la macchina? Se fai 10 h al giorno ogni mese cambi liquido? bah 🤦🏻‍♂️
Avevo trovato la procedura sulla manutenzione a 1200 ore
Poi sono andato a vedere sulla tavola a consultazione rapida e c' è il pallino anche a 300 .
O forse si tratta del solo lavaggio?
Ma che lavi a 300 h ma giochiamo? c'è gente che lo tiene dentro 20 anni..
Guarda meglio..  1200 sono verosimili!
Si scusate non potendo andare dall' oculista mi ero confuso nella tabella .
1200 ore o 2 anni
Che soluzione economica consigliate per il lavaggio senza ricorrere a costosi prodotti.
Si dipende per quanto sono dati gli antigelo. Questo 5 anni e ho visto prima per mezzi pesanti 4.
Il G11 etc quelli tedeschi non a base di glicole ad esempio 5 anni.
Se non fa molto schifo risciacquare e basta, fai scorrere l'acqua vnel circuito, altrimenti c'era come hanno detto sopra il far disciogliere del bicarbonato di sodio (un tot g al litro) nel circuito e usarla per un po'... poi scaricare.
Guardate che soluzione aggressiva usavano una volta ( manuale landini L25)c44340067c3ef755b3de4f431a1eaefc.jpg
