ik0qdd
distributore idraulico da aggiungere
ciao a tutti... posseggo un Valpadana 6060 DT ed ho un distributore idraulico come potete vedere nelle foto... ossia 2 leve e 3 uscite...
sono praticamente ignorante in materia...circa il doppio effetto oppure singolo...etc... e siccome avrei una mezza intenzione di comperare un trincia giraffetta in quanto ho un terreno a terrazzamenti, in collina... mi servirebbe appunto per trinciare il laterale...e fossi confinanti...
attualmente ho una trincia Sicma con spostamento laterale e la attacco dove sono gli attacchi rossi... e quindi la sposto con un unica leva... (quindi questo sarebbe il doppio effetto) ???
quello appunto che volevo chiedere... per far funzionare una trincia laterale leggera... cosa mi occorre fare ???
grazie a chi vorrà chierirmi le idee.. ed accetto volentieri suggerimenti e/o consigli...
Il distributore con i tappi rossi è a doppio effetto,quello con il tappo blu è a singolo effetto.consigliarti cosa montare senza sapere che tipo di attrezzo desideri usare non è possibile.io ad esempio uso un trinciargini asservito ad un distributore con due utenze a doppio effetto una delle quali flottante.
Con un unico distributore comandi 2 pistoni? Hai un devio manuale?
Cioè, se devi sia inclinare la trincia, che farla rientrare allo stesso tempo come fai?
L' attrezzo per cui chiedeva consiglio l'autore del post, è come il tuo: la giraffetta è la trincia argini leggera della maschio
Posted (edited)
Mi sono espresso male ,due utenze a doppio effetto - distributore con 4 uscite -due pistoni idraulici. se la giraffetta è dotata di due pistoni idraulici con l''impianto idraulico attuale montato sul valpadana non è  possibile usarla.
Edited by cavallopazzo
Errore
La soluzione più veloce ed economica, secondo me, è utilizzare un deviatore a 6 vie con comando a leva.
Ti permette di comandare alternativamente un cilindro alla volta (in base alla posizione della leva) agendo sempre sul tuo unico distributore a doppio effetto (tappi rossi).
Le uscite dei tappi rossi (A e B) le usi in ingresso del deviatore, che diventano A1 e B1 oppure A2 e B2.
È certamente un po' scomodo, ma se trovi la posizione ottimale per il deviatore (il più vicino possibile al tuo distributore) non è così tragico...
Ciao!
