Giorgio Pirlo
Problema same dorado f100
Buonasera.. ho un same dorado f100 e ogni volta che vado mi lampeggia la spia di MEM per 11 volte.. cosa potrebbe essere? Grazie mille
insieme a quella ti deve dare anche un codice errore
Sempre dove escono le spie? Li fa 11 lampeggi e poi si spegne due secondi e riparte
è un Dorado 3 oppure 2...di che anno è?
quindi la seconda serie quello con i fari quadri avanti....quindi 11 lampeggi e di sicuro non prende piu di 1900 giri motore..giusto ?
Si giusto
eccomi..scusa il ritardo,,,,,allora....gli 11 lampeggi inidcano problemi al sensore velocita.....tu dirai che la velocità la segna, ma i sensori sono 2  e si trovano sul lato sinistro....ti devi sdraire (se sei smilzo) o sollevare il trattore , sotto al lato scaletta dove sali e vedrai due sensori avvitatri nella carcassa del cambio, uno ha 2 fili e l'altro a 3 fili...quello rovinato dovrebbe essere a 2 fili.....se lo smonti portati un tappo di sughero altrimenti esce olio dal cambio....generalmente si rovinano sul punto dove i fili entrano nel sensore, ma un buon elettrauto li ripara, anche perche costano un bel pò....poi in futuro ti consiglio di metterci una protezione.....altra cosa potrebbe essere che se sei andato a variare il rapporto ruote sul criscotto, sia andato in errore
Come si fa a variare il rapporto ruote sul cruscotto? Grazie
Non ci si riesce ma si varia con i due tasti a dx del cruscotto dove si varia l'orario.....ma gia sul quello ci voleva la presenza del tecnico con computer per poterlo fare......quindi al 99% il sensore è rovinato
Mi potresti dare per favore il tuo numero che vorrei chiederti due cose in merito a questo argomento? Se non disturbo grazie
