Per Paolo: perchè non aprire una discussione nella sottosezione "restauri" inerente il Tuo Busatto? Cosi da raccogliere consigli ed impressioni circa gli interventi meccanici, potrebbero essere utili ad altri Utenti e Visitatori :)
Volentieri ! anche perchè secondo mè può essere molto utile anche in caso
di semplici riparazioni !
  • 1 anno dopo...
Guardate cos'ho scovato:
Foto trovata su Trattori d'epoca
Un Busatto col caricatore ancora non l'avevo visto!:AAAAH:
Molto particolare, peccato per la colorazione sbagliata, sembra anche preso molto bene.
paolo 67 dalle tue foto mi sono accorto che il tuo 225 obe e uno dei pochi esemplari con i semiassi piu corti me ne aveva parlato busatto roberto di questa serie ho una sua foto dell epoca che mi ha regalato per renderti conto vedi la foto della prima pagina di questo forum quello con la pompa per irrigare visibilmente te ne accorgi dal posteriore il famoso giunto elastico che tu ne parli sulle serie sucessiveche ho io e stato eliminato sul mio tornado225 esulle due 325 non ce neppure su altre due che ho demolito per ricambi non ce ll saluti alla prossima
  • 2 mesi dopo...
Scusate per il ritardo........
Il trattore devi vederlo diviso in tre sezioni,
1° sezione: motore e frizione.
2° sezione: frizione e albero di collegamento frizione cambio, (dove è montato il giunto elastico).
3° sezione :cambio, gruppo riduttori posteriori.
Il giunto elastico è montato alla fine dell'albero di collegamento frizione/cambio tramite due crociere serve a compensare eventuali (inevitabili) disassamenti, in pratica da una parte l'albero e calettato al centro del disco della frizione (tramite la scanalatura), dall'altra e fissato tramite la crociera al giunto e sucessivamente alla sezione cambio ecc.. (vedi foto).
Penso (vedendo le foto) che in origine la parte centrale (la 2°) di questa serie di trattori poteva essere sostituita (o era ideata) come seminatrice, poi e stata modificata per altre esigenze perchè e un pezzo lungo circa 40cm "vuoto" senza ingranagi o altri meccanismi (comando frizione a parte) funge solo da collegamento frà cambio e frizione.
Alla prossima!!!
  • 1 anno dopo...
Ciao Ragazzi,
Volevo comunicarvi che il mio parco macchine si è ampliato, infatti sta per arrivare un Busatto B330, non appena arriva faccio delle foto.
A presto..
Ciao a tutti,
ecco il nuvo acquisto,
[ATTACH=CONFIG]10958[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10959[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10960[/ATTACH]
Che ve ne pare?
Eccomi qua ragazzi
Dopo aver fatto qualche lavoretto sul busatto eseguito i seguenti lavori
Cambio olio motore ( catrame)
Registrazione valvole
Cambio filtro olio
Ma stentava ad avviarsi fumava e con una puzza incredibile di gasolio dallo scarico.
Dopo un faticoso avviamento abbiamo scaldato il motore e controllato lo sfiato dell olio e non fumava e ne il tappo sapeva da bruciato.
Successimente abbiamo smontato pompa e iniettori e portati dal pompista essi infatti erano consumati e i pompanti erano grippati xk hanno lavorato con acqua.
Ho effettuato la prova compressione ed e risultato 21 e 21, 5 bar secondo voi com e il motore?
Alla prossima
Modificato da steyr 80
  • 4 anni dopo...
:leggi: No magari...ho solo la parte che riguarda il motore, e originale della VM per il motore a 2 cilindri e comunque un reperto l' ho scanerizzato completamente occupa circa 70 mb per chi può servire e disponibile.
Ciao paolo67, potresti passarmi il manuale del Busatto?
Grazie 1000!
  • 3 anni dopo...
1 ora fa, Tiziano ha scritto:
Ottimo!, ci descrivi che motore monta?
Con piacere, monta un motore VM Bicilindrico aspirato e raffreddato ad aria
Ecco la targhetta identificativa del motore
Modificato da Francesco05
