Sign in to follow this
Angelino
Problemi pto
Salve a tutti. Ho un problema con la pto del mio piccolo Carraro Tigre, se la aziono in sincro, va bene, però se la faccio andare a 540giri, è molto debole ed al minimo sforzo si ferma nonostante il motore continui a girare bene. Sapreste dirmi da cosa può dipendere, qualche ingranaggio consumato, qualcosa di rotto oppure da registrare? Ringrazio per eventuali risposte.
Sarà la frizione?
Grazie per il suggerimento, ma la frizione non darebbe problemi anche al corretto funzionamento del motore?... Poi in sincro la pto va benissimo.
Ma non è per caso idraulica la pto a 540.
Che modello è di Tigre?
Ha una frizione doppia a secco , se non è strata mai registrata va fatto.......la leva di inserimento è posizionata sul lato sinistro parafango OK?......la leva ha un dente di fermo per la posizione off.....considera che per essere bene registrata la frizione, quando inserisci la leva deve inizaire ad indurinsi 2cm dopo la posizione off andando verso l'inserimento......se non è cosi la devi registrare ( a meno che non si sia già bruciata)....per registrarla si deve aprire la portella che si trova sotto al sedile di guida un pò spostata indietro......è una portella quadrata ...ed è una frizione ad inserimento tipo quella dei fiat cingolati
Grazie mille, sei stato chiarissimo... Domani apro e verifico... Ti faccio sapere... Buona serata
