balu1981
bloccaggio differenziali lift o matic
Buongiorno ragazzi
informazione tecnica, sul mio l95 non è presente la funzione del bloccaggio differenziale con il sistema lift o matic,
il trattore è dotato di comando elettro idraulico con interruttore su cruscotto con una posizione fissa e una a molla.
dietro il pulsante lift o matic arrivano cavi ma non c'è interruttore con la molletta, oltre quello qualcuno sa cosa bisogna aggiungere per ottenere tale funzione ?
dagli esplosi non capisco se manca qualcosa o se la versione con questa funzione abbia pulsanti o relais differenti
grazie
non ho capito, io ho un L75 con manuale
Nel senso che vorresti lo bloccaggio differenziale in automatico quando alzi il sollevatore? Ma è previsto? Io ho un tl 95 ma questa funzione non la ha ,e nemmeno nel manuale la prevede come optional ...
infatti non mi ricordo che sia contemplato da nessuna parte, anche perché poi devi andare dritto.
no vorrei che i differenziali si blocchino quando abbasso attrezzo e logicamente quando sia inserito il primo scatto del pulsante.
il mio non lo fa alcuni su vari gruppi hanno questa funzione ma non capisco in quale combinazione, sul mio non c'è interruttore dietro leva lift o matic ma ci sono i cavi ed effettivamente sui ricambi c'è codice del sensore interuttore .
collegando i cavi al sensore interruttore non cambia nulla quindi vorrei capire cosa manca o di diverso!!
Ho un l95 ma è  la prima volta che sento sta cosa. Anche sul manuale mi sembra non ci dia nulla in proposito ( ma dovrei riguardate bene)
Sono curioso, però,  di sspere in che ambito e con che atrezzo ti servirebbe una simile funzione. Dacci dei dettagli.
il primo utilizzo sarebbe con aratro dentro solco magari con terreno non proprio asciutto .....
alzi si disinserisce manovra fine campo giu attrezzo e bloccaggio inserito
Posted (edited)
Ma scusa, quando metti giù  l'aratro innesti il bloccaggio ( con lo scatto a molla) il trattore non innesta subito ma solo quando slitta una ruota. Quando arrivi in fondo sollevi e si stacca da solo. Poi nel nuovo solco dai il click col pulsante a molla ( il primo scatto lo lasci sempre inserito) e lui torna a bloccarsi quando serve.
Io faccio cosi quando ripunto in terra dura.
PS certo, devi ogni volta dare il click ma se non serve è  meglio non tenere bloccato il differenziale.
Comunque, darò  un'occhiata al manuale d'uso,  è  che non ce l'ho qui in azienda ma in un'altra  casa . appena posso vado a prenderlo.
Edited by alexbrown
Scusate una parentesi ma le gomme a quanto bar le tenete, io appena prendo delle buche do delle testate che boh... cioè su terrreno ondulato c'è da farsi male. O andate pianissimo?
nel mio non funziona cosi.....
inserisco differenziali si con scatto a molla si inserisce arrivo fine solco alzo attrezzo enon si disenserisce per disensireri devo frenare allora si spengne faccio manovra e poi risciaccio pulsante con scatto a molla!!
per certo sul mio sul pulsante del lift o matic non c'è interruttore !!!!
