mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 (modificato) Salve un mio amico ha un trattorino tosaerba con motore Briggs e Stratton ohv 18,5 hp Messo in moto, andava benissimo, ad un certo punto gli si è fermato e non c'è stato più verso di farlo ripartire. Controllato la candela, la valvolina elettrica che ha sotto la vaschetta del carburatore che credo sia lo spegnimento, chiude e apre la mandata della benzina, sembra tutto ok ma niente da fare. Se si fa girare il motore senza candela si vede una grande quantità di benzina che esce dal cilindro, quindi a mio avviso troppo carburante il motore si ingolfa e non parte. A riprova di questo ho stretto con una pinza il tubo di mandata della benzina al carburatore, il motore parte subito, se lo rilascio si spegne di nuovo. Ho notato che questo tipo di motore ha la pompa della benzina che funziona a depressione, infatti è collegata al tubo di immissione olio nel motore.ho pensato che il problema sia quello. Se qualcuno può darmi un consiglio lo ringrazio. Modificato 17 Maggio 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Io credo sia bloccato ago del troppo pieno nel carburatore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 19 minuti fa, Landinipower ha scritto: Io credo sia bloccato ago del troppo pieno nel carburatore. Controllo e ti faccio sapere. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Io ho il bicilindrico a V Dentro al carburatore c'è una guarnizione in gomma con dei fiorellini che fanno passare l'aria e si erano otturati.Però il mio partiva, ma se provavi ad accelerare fumava nero e si affogavaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 (modificato) 1 ora fa, Edo ha scritto: Io ho il bicilindrico a V Dentro al carburatore c'è una guarnizione in gomma con dei fiorellini che fanno passare l'aria e si erano otturati. Però il mio partiva, ma se provavi ad accelerare fumava nero e si affogava Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Provo a smontare il carburatore per vedere se c'è qualche problema. Di solito il problema è quando non passa la benzina, qui ne passa troppa. Grazie Modificato 17 Maggio 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Provo a smontare il carburatore per vedere se c'è qualche problema. Di solito il problema è quando non passa la benzina, qui ne passa troppa. Grazie No infatti, ma quei gommini mi dicevano che fanno passare aria.Quindi se hai poca aria potrebbe essere un problema.Comunque una pulita al carburatore non gli fa maleInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 5 minuti fa, Edo ha scritto: No infatti, ma quei gommini mi dicevano che fanno passare aria. Quindi se hai poca aria potrebbe essere un problema. Comunque una pulita al carburatore non gli fa male Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Dopo lo smonto e provo. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Inserisco le foto del carburatore, smontato pulito controllato, io non ho trovato anomalie, anche se sarebbe necessario avere uno spaccato per capire meglio. rimontato il tutto, stesso problema. non è cambiato nulla. Nell'ultima foto si vede come far andare il motore, basta stringere il tubo di mandata. Una cosa la devo dire, questi motori non sono così semplici, se non si conoscono bene non è facile ripararli, ho visto che un motore così, nuovo costa 630 euro, credo che alla fine sia quasi più conveniente che spenderci e poi non avere garanzie sul risultato, soprattutto visto che il trattorino è a posto e ne vale la pena. Comunque se qualcuno dalle foto mi può dare consigli lo ringrazio. Non so se del carburatore vendono kit di revisione, oppure il costo del carburatore nuovo, e se poi non è quello??? P.s. questo anche per il fatto che da noi non ci sono officine con persone molto competenti alle quali rivolgersi- Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Lo spillo comandato dal galleggiante che gestisce il troppo pieno lo hai smontato e guardato? A volte la gomma sopra a questo spillo si invecchia e non fa più chiusura e bisogna cambiare lo spillo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 (modificato) L'ho guardato, la gomma sembra morbida e non ci sono segni, ho pulito bene la sede ho provato con la bocca a soffiarci sembra che tenga bene, anche se non è una prova certa, ma non è cambiato nulla. Domani posso sentire se trovo qualche ricambio di questo carburatore l'ideale sarebbe trovare lo spillo con tutto il gruppetto del galleggiante, magari sento anche il prezzo del nuovo completo, il problema se poi non fosse quello sono soldi sprecati. Modificato 17 Maggio 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Ma le candele come sono messe?Il mio carburatore è fatto diverso comunque, quindi non saprei I ricambi del carburatore lì ho trovati da un negozio che vende briggs e stratton.Trovi tutto per questo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2020 La candela l'ho cambiata è nuova, comunque mi sembra che questi motori abbiano tanto di cinese, uno spillo che lavora in una sede di plastica mi sembra una grossa cavolata, infatti come prima prova voglio sentire se si può avere tutto il gruppetto quello bianco che si vede in foto, sai la sede di plastica basta un righino o imperfezione che non si vede e non tiene. Anche la guarnizione se la trovo meglio cambiarla. Il trattorino è un jhon deere e ho notato che ha molti componenti made in cina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 18 Maggio 2020 Condividi Inviato 18 Maggio 2020 Si sono motori delicati, il mio ha anche l'acceleratore a bilanciere che qualche volta si incanta e fa a mo di "altalena"A questo punto non saprei, facci sapere se risolvi Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2020 Sono stato a sentire dei ricambi originali, il gruppetto del galleggiante costa 125 euro il carburatore completo 225 più iva. Ho visto che in rete ci sono a prezzi molto inferiori, sono tutti da fuori Italia, Inghilterra, Stati Uniti e Cina , originali e riproduzioni, domani sento, il problema è che per averlo ci vuole più di un mese, quello in cina costa 30 euro, bisogna vedere il risultato, anche se ci sta che anche gli altri siano fabbricati dai cinesi, il problema che ora il trattorino gli serve. Se trovavo almeno lo spillo potevo provare a cambiarlo, ma qui non si trova nulla. Darò notizie . Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zaccheo Inviato 19 Maggio 2020 Condividi Inviato 19 Maggio 2020 18 ore fa, mareziano ha scritto: Sono stato a sentire dei ricambi originali, il gruppetto del galleggiante costa 125 euro il carburatore completo 225 più iva. Ho visto che in rete ci sono a prezzi molto inferiori, sono tutti da fuori Italia, Inghilterra, Stati Uniti e Cina , originali e riproduzioni, domani sento, il problema è che per averlo ci vuole più di un mese, quello in cina costa 30 euro, bisogna vedere il risultato, anche se ci sta che anche gli altri siano fabbricati dai cinesi, il problema che ora il trattorino gli serve. Se trovavo almeno lo spillo potevo provare a cambiarlo, ma qui non si trova nulla. Darò notizie . Grazie Forse dico una cavolata ma se riducendo l'aflusso di carburante dal tubo di mandata il motore funziona potresti provare a effettuare una strozzatura con una fascetta a vite , una cosa provvisoriaper il tempo necessario a reperire i ricambi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2020 16 minuti fa, zaccheo ha scritto: Forse dico una cavolata ma se riducendo l'aflusso di carburante dal tubo di mandata il motore funziona potresti provare a effettuare una strozzatura con una fascetta a vite , una cosa provvisoriaper il tempo necessario a reperire i ricambi. Ho provato, ma è impossibile, se la stringi quando il motore va, ad un certo punto gli manca benzina e la devi allentare, difficile trovare il punto giusto, stasera vado in un magazzino a vedere se hanno il kit del carburatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2020 (modificato) Ho trovato il problema inserisco la foto. Si vede dalla freccia quel piccolo oring, bene era leggermente rovinato su un lato, ho usato la lente per vederlo, da quel foro entra la benzina, se il gommino non tiene bene invece di andare nella vaschetta di plastica bianca va in giro e viene aspirata dal pistone ecco perchè si ingolfava, cambiato il gommino va perfettamente, a volte basta un nulla per tribolare, pensate senza toccare niente come avrà fatto a rovinarsi, io penso che sia la benzina che crea questi problemi, sono contento di avere risolto e spero di essere stato utile a qualcuno. Ringrazio tutti per i consigli dati, riflettere e collaborare insieme serve sempre Modificato 19 Maggio 2020 da mareziano 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Maggio 2020 Condividi Inviato 19 Maggio 2020 Molto bene!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2020 9 minuti fa, Tiziano ha scritto: Molto bene!! Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zaccheo Inviato 20 Maggio 2020 Condividi Inviato 20 Maggio 2020 Bene è sempre utile spiegare come è stato risolto il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 20 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2020 32 minuti fa, zaccheo ha scritto: Bene è sempre utile spiegare come è stato risolto il problema Se non si fa così questo forum non serve a nulla, l'ho specificato anche in altra discussione, ci si impegna per cercare di risolvere i problemi e alla fine nessuna notizia, non va bene. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Ciao a tutti. Ho un problema col mio rasaerba che monta motore Briggs & Stratton. Finito l'ultima volta di usarlo senza problema alcuno, l'ho ripreso in mano e fatica molto a partire e quando lo fa, non gira al massimo e canta come fosse sotto sforzo, pur girando a vuoto... Sostanzialmente quando accelero muore. Ho controllato la parte elettrica e ho trovato la candela allentata. Dopo averla stretta, parte bene, ma permane la difficoltà di andare a regime. Vorrei provare a pulire tutto il circuito che porta benzina al carburatore e il carburatore stesso. Per il carburatore ho trovato questo bellissimo documento in rete https://www.briggsandstratton.com/eu/it_it/support/faqs/browse/carburetor-rebuild.html , tuttavia vorrei capire, prima di smontarla, cosa sia quel componente in foto cerchiato di giallo? Qualcuno sa dirmi cos'è e perché c'è un tubo che va dritto nel motore? Forse è la pompa di cui accennava @mareziano all'inizio di questa discussione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miura51 Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Dovrebbe essere la pompa AC di alimentazione che probabilmente funziona a depressione. Io ho un trattorino con il motore ohv 18,5 hp che ha la pompa montata nella stessa posizione; però non ha quel tubo che va al motore ( ha solo 2 tubi, uno che viene dal serbatoio e l'altro che va al carburatore )e viene comandata dal disco del ventilatore sagomato a camma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 7 minuti fa, Miura51 ha scritto: Dovrebbe essere la pompa AC di alimentazione che probabilmente funziona a depressione. Io ho un trattorino con il motore ohv 18,5 hp che ha la pompa montata nella stessa posizione; però non ha quel tubo che va al motore ( ha solo 2 tubi, uno che viene dal serbatoio e l'altro che va al carburatore )e viene comandata dal disco del ventilatore sagomato a camma. Ti ringrazio. Nel frattempo navigando ho trovato pure questo https://www.briggsandstratton.com/eu/it_it/support/faqs/browse/lawn-mower-fuel-pump.html Direi che non ci sono dubbi che sia la pompa. Spero che smontando e pulendo tutto si risolva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miura51 Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Quasi sicuramente la colpevole del tuo problema è la pompa AC; segui le indicazioni del tutorial di Briggs & Stratton che mi sembra ben fatto. Se mi posso permettere un suggerimento: metti sul tubo che va dal serbatoio alla pompa un filtrino per benzina passante ( a reticella fine di plastica )dal costo irrisorio ed anche un piccolo rubinetto passante, sempre in plastica che conviene chiudere nei prolungati periodi di inattività A me era successo che avendo lasciato il trattorino fermo durante l'inverno, quando sono andato a metterlo in moto non partiva. Smontata la candela, ho trovato il motore pieno di benzina, anche nella coppa olio. La causa era la mancata chiusura dello spillo del galleggiante del carburatore la cui punta di gomma si era indurita e non faceva più tenuta. Ecco perchè ho montato il rubinetto che chiudo regolarmente anche se deve stare fermo qualche giorno; mi protegge da sgradite sorprese. Il filtrino mi preserva dall'invio di grossolane impurità nella famigerata pompa e nella vaschetta del carburatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
