Tecniche ed attrezzature per l'irrigazione
Da ignorante Penso che a lungo termine la manichetta usa e getta sul mais non sia conveniente rispetto ad un rotolone.
Anche se i risultati sono eccezionali più che con il rotolone
Ma su un arco temporale di 10-15 anni vedo meglio il secondo soprattutto con la 4.0
Voi che ne pensate? A
In che senso? Intendi che i rotoloni costano poco xké hanno lo sgravio 4.0? Ma anche i sistemi ad ala gocciolante sono sempre incentivati, anche di più tramite le varie ocm. La manichetta è molto valida su certe colture e cmq anche su mais se si attinge da canali con poca portata ma costante. Quest'anno in alcuni punti i consorzi hanno ridotto le portate quindi col rotolone si rimaneva spesso fermi mentre chi aveva le manichette riusciva a tirare avanti bene lo stesso. Quando c'è abbondanza va bene tutto, con la scarsità bisogna ingegnarsi.
Il rotolone sicuramente è molto più flessibile e si usa tutto l'anno, su quello non ci piove, dalla presemina alla raccolta.
Dipende molto dalla zona, però io la penso esattamente come te... con un rotolone alla fine 30.000 ore le fai, cambi motopompa e via, in zona credo che soltanto uno ha un impianto a goccia (perchè ha poca acqua per il rotolone) e da lontano non mi sembra un gran mais
Io non metto quella usa e getta però l'uso della manichetta dipende dalla gestione proprio della campagna irrigua. Ognuno sa il suo però la manichetta va stesa e ritirata. Da me non ci sono problemi di fauna , però ad esempio molti utenti lamentano rotture e seconda dell'entità vanno riparate. Una volta stesa la gestione dell'irrigazione è estremamente semplice però il rotolone lo usi 365 giorni all'anno e su tutto. Da me quasi tutti vanno di rotolone però c'è l'impianto con i sifoni per cui devi solo fare le piste e spostare il carro stop. Sui risultati con ala gocciolante rispetto al rotolone ne so poco però mais o girasoli con ala gocciolante sono omogenei, con rotolone meno. Con ala gocciolante però non puoi attivare pre-emergenza
Concordo e aggiungo: un'azienda famigliare con un rotolone potrebbe anche risolvere (personalmente con uno copro circa 70 ha) mentre non sarebbe possibile avere solo l'impianto di ala gocciolante, quindi o solo rotolone o impianto a goccia+rotolone.
1 ora fa, MartinVasquez ha scritto:
Le tracce per il passaggio del carrello del rotolone come li fate?
Non seminate?
Macinate col trinciastocchi?
Passaggio di fresa?
Io chiudo le file della seminatrice se sono parallele al senso di semina, altrimenti se sono di traverso passo il rotante appena ho un attimo, quando il mais è alto non oltre il metro.
4 ore fa, Francesco F. ha scritto:
intanto un trattore ha preso fuoco nell'opitergino (Treviso) in fase di irrigazione. sembra abbia preso fuoco la sterpaglia intorno al tubo di scappamento.
sembra stesse travasando acqua da un canale ad un fosso.
tratttore da vigneto fiat 82/86
A me due anni fa aveva preso fuoco il rotolone con motopompa incorporata...
Non seminate?
Passaggio di fresa?
Mais chiudo 3 file.
Soia ci passo sopra
Bietole son problematiche perché foglie legano e fan slittare.
Ragazzi sto cercando un plastocanale per idrovora diametro 400 mm.
Ci sono quelli in pvc con gli occhielli.
Pesanti...
Ci sono quelli retati con termosaldature sulla giunta.
Bassa qualità.
C'erano, ne ho uno, quelli retati con la giunta cucita a filo.
Quelli sto cercando, erano leggeri e resistenti.
Qualcuno sa a chi indirizzarmi?
Grazie.
Volevo chiedere parere a chi più esperto di me su un pozzo con il tubo da 20 di diametro in uscita(come da foto) , azionato dal trattore e fatto girare a 540 giri al minuto. Anni fa mi usciva l'acqua con il tubo pieno e abbastanza in pressione, poi si è messa a uscire a colpi (come da video allegato) e proprio per questo 2 anni fa lo ho fatto vedere a cavalli di sale (Alessandria) e mi ha detto che probabilmente pescava un po' a vuoto e gli ho fatto montare un altro tubo da 3m per andare più in profondità. Adesso con questa modifica l'acqua viene fuori continua ma non con la pressione di prima e utilizzandolo a scorrimento ci vogliono tantissime ore. Chiedo un consiglio a cosa può essere dovuto e cosa possa fare. Grazie
Il 18/7/2022 Alle 15:27, NH2 ha scritto:
Sul mio rotolone ho montato un compressore di svuotamento jurop C84, non trovo più il suo manuale, sapete quale olio va messo per la sua lubrificazione? Grazie
Olio da compressore, si usa anche nei compressori dei carribotte spandiliquame per lubrificare le palette
Buongiorno, ho circa 16 ha di medio impasto con alcune venature di sabbia che sono serviti da una roggia con turno di 14 giorni che bagno a scorrimento. Negli ultimi anni si è sempre bagnato anche con qualche apprensione negli orari di luglio ma bene o male ce la siamo sempre cavata, tuttavia quest'anno è stata una cosa indecente. Così ragionando penso che la disponibilità di acqua con il passare degli anni sarà sempre meno, quindi sto valutando la realizzazione di un pozzo.
Le possibilita che ho sono tre:
- creare un pozzo grosso che lo utilizzarei per rimpinguare la roggia che utilizzo a scorrimento
oppure cambiare sistema di irrigazione su questa superficie:
- impianto a goccia
- acquistare un rotolone e bagnare a pioggia, ma ho paura che sulle sabbie dovrei fare ruote di ogni settimana o al massimo 10 giorni con conseguenti costi di gasolio importanti. Ma non conosco questa tecnica e non ho la minima idea su quale può essere un rotolone adeguatamente dimensionato e di conseguenza che resa posso avere ad ettaro.
c'è da tenere in considerazione che ottenere un pozzo per il rimpinguamento richiede più autorizzazioni rispetto agli altri due
chiedo, da esterni quale può essere la tecnica migliore da prendere in esame anche rivolta al futuro.
Modificato da mf 399
- impianto a goccia
vai di manichetta.
Anche io ero indirizzato sulla manichetta anche per un futuro aumento di superficie, infatti domani verrà il tecnico che segue gli impianti a goccia e vedremo come si può sistemare e i costi.
Secondo voi la manichetta può essere usata anche su soia sia di primo che di secondo raccolto? ci possono essere problemi durante la raccolta o la stesura?
Nelle ultime primavere da noi non è praticamente piovuto e i frumenti hanno patito, si potrebbe sfruttare lo stesso pozzo per riuscire a bagnarlo?
Da noi in Piemonte non ti rilasciano autorizzazione per fare un pozzo per irrigare a scorrimento e nemmeno se il terreno è servito da consorzio irriguo.
Se la tua è un esigenza di intervenire in soccorso allo scorrimento meglio l irrigazione a pioggia che potrebbe servire anche per fare nascere la coltura o in caso di un prato
La manichetta sarebbe un cambiamento radicale del sistema di irrigazione l
