Sign in to follow this
t101
Problema sollevatore Lamborghini 653 DT
Ciao a tutti.
Ho un problema al sollevatore del 653. Praticamente non alza la trincia, ovvero la alza 10 cm e poi si ferma.
Con altri attrezzi più leggeri non dà problemi.
L'olio è a posto, il filtro del circuito l'ho sostituito stamattina.
Potrebbe dipendere dalle guarnizioni del cilindro?
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk
mi dà lo stesso problema il sollevo del landini 6500 e nel mio caso credo sia la pompa ad avere problema,
escludo tenute cilindro o del distributore che ne regola flusso al cilindro stesso,in quanto a motore spento e con attrezzo attaccato
sollevatore scende nella norma(pian pianino),mentre per sollevare carichi importanti occorre accelerare parecchio.
riguardo la pompa sospetto che aspiri aria causa paraolio alberino usurato(mi è già capitato con una pompa olio applicata alla presa di forza).
