Matteougolotti
Da stabulazione fissa a stabulazione libera
Buongiorno, insieme a mio padre stiamo valutando di aprire un allevamento di chianine o comunque di bovini da carne, nella struttura di cui allego qualche foto, vi chiedo suggerimenti su come trasformare questa struttura da stabulazione fissa a libera senza strafare. Grazie anticipatamente
un idea potrebbe essere
muro esterno-lettiera in pendenza 8-10% larghezza 3.5-4 m raschiatore 2.5-3 m rasrelliera con autocatture
sempre se hai gli spazi necessari
Altra cosa che puoi fare è come ha suggerito l'utente daniele74 è fare la lettiera in pendenza e spostare il raschiatore a catene che hai in corrispondenza della rastrelliera, in pratica si tratterebbe di sostituire la rastrelliera e rifare il pavimento inclinato spostando il raschiatore a ridosso della rastrelliera
Sembra un po' stretta quella stalla...
Quanto è larga? Riesci a fare un paddock esterno adiacente alla stalla?
Io farei pavimento tutto pari e lettiera permanente dappertutto.
Posted (edited)
Penso che sia l unica soluzione... troppo stretta per le ruspette...anche se sposti la catena alle estremità ti rimane stretta... parere mio.. o fai lettiera permanente, apri porta in cima e entri con il trattore ogni 15 giorni o fai passare la catena sotto la mangiatoia e fai lettiera in pendenza verso la catena così quando vanno a mangiare portano il letame verso la catena
Edited by Contadino 92
Vedo del fieno...
Puoi usare quello spazio li?
Quanti metri ci sono in larghezza dove c'è il fieno?
Zona climatica?
Altitudine?
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
