riccardo381
supporti attacco rapido per rimorchio
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto (e presentato) anche se frequento da qualche anno. Ho cercato nelle varie discussioni aperte senza trovare risposta a ciò che mi serve. Ho un trattorino al quale vorrei attaccare un carro. Sulla macchina ci sono le flange per l'attacco rapido(tipo C), mi serve la bocca di aggancio predisposta per l'attacco del trattore.   https://www.youtube.com/watch?v=5BwjtvunGDE
All'inizio del video si vede l'oggetto di cui parlo che viene agganciato alla macchina in pochi secondi; mi servono informazioni sull'oggetto, nome esatto, se è autocostruito, se è acquistabile separatamente dalle flange montate sul trattore ecc.
Trattore e carro non circolano in strada, l'attacco del mio è identico a quello che si vede.
Non so se il regolamento del forum consente di inserire i link ai filmati ma è l'unico riferimento che sono riuscito a trovare.
Grazie a tutti.
Riccardo
Si chiama perno traino a sfera per rimorchio, si trovano già fatti e costano tra dai 15 euro in su
Ciao LupoMannaro, grazie per la risposta.
Cercando "perno traino a sfera per rimorchio" escono i perni  https://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=perno+gancio+traino+trattore&_pgn=1
ci avevo già provato e l'unico oggetto simile è il supporto di traino per il land rover. A parte il costo ed il fatto che si tratta del kit completo, la parte da fissare al trattore  tocca la pdf, per cui dovrei metterci mano e adattarla.
Se mi puoi indicare dove trovarli già fatti come quello del filmato, che poi è identico al mio, eviterei lo sbattimento.
Grazie
Ciao e ancora grazie per l'interessamento.
Probabilmente mi sono espresso male, l'oggetto che mi serve non è il perno.
All'inizio del filmato, ovvero nei primi 4/5 secondi, si vede il tizio che aggancia al trattore un supporto fissandolo con due perni e relative coppiglie a molla, poi monta la sfera.
E' il supporto che non riesco a trovare, di perni a sfera ne ho una cassetta.
Che marca è il trattore? Vai dal ricambista con marca e modello e poi ci pensa lui a trovarlo.
Fosse così facile.......
E' un pasquali simile a quello del filmato, che se non sbaglio è un 9.40. Le piastre montate sul trattore sono standard, le ho viste anche in altre macchine. La comodità è che in due minuti passi dal carro al trincia/fresa/ botte sfilando i due perni, mentre con la piastra di traino standard innestare il cardano sulla pdf è una rogna.
Il  ricambista...lasciamo perdere ; se trovo chi lo produce me lo ordina.......
Posted (edited)
Se vuoi metti qualche foto di com'è ora la situazione cosi si studia una soluzione...
Edited by MannarWolf
Posted (edited)
io credo che sia pasquali originale. poi si puoi mettere il gancio passante o quello a sfera.
secondo me se chiedi alla pasquali lo fanno come ricambio perchè i trattori li fanno con quel pezzo smontabile per evitare ingombri quando usi attrezzi portati passivi o a pto.
Edited by 79dario75
Posted (edited)
https://www.mason.it/it/ricambi-same/360-ricambi-same-trattori-antares-explorer-silver-gancio-nuovo.html
ad esempio questo forse potrebbe essere collegato pure con i perni se la distanza è corretta.
autocostruirlo non credo nemmeno che sia troppo difficile, si tratta di qualche piastra tagliata a misura di ferro da almeno 10mm e 6 buchi da fare con la pressa che ci vuole un attimo e un poco di saldatura. ma devi fare tutto tu riguardo le misure e magari anche un punto di saldatura per poi farsi saldare tutto il cordone da uno bravo altrimenti non trovi nessuno che te lo faccia per poco.
fallo di legno il modello.
Edited by 79dario75
Posted (edited)
questo è del same.
o ancora meglio compri un gancio usato e fai solo gli attacchi al castelletto
https://www.trattoriusati.com/trattori_ricambi/goldoni_trattori_gancio_traino-7480167.php
questo è di un goldoni. di solito i perni sono 2 cat del terzo punto cioè 25mm ma forse se il trattore è piccolo potrebbero essere 19mm
Edited by 79dario75
I perni sono 22, interasse 50, distanza piastre 185, tutto in mm. Avrei anche le piastre, è il tempo che mi manca🙂
Buona idea il modello in legno, appena stacco la botte provo a fare qualcosa.
Grazie per la dritta
Posted (edited)
ma credo ti convenga trovare un gancio e fare solo le piastre. se vai da un fabbro attrezzato i fori li fa con la pressa in un attimo.
le piastre basta ferro 10mm.
E poi sarà mezzo metro di saldatura.
tutto se non ti serve omologata.
Edited by 79dario75
Si chiama gancio traino.
Marca e modello trattore e lo compri.
Sbaglio?
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Pare che non lo riesca a trovare.
Poi tutto (o quasi) si può comprare ma non sempre ne vale la pena.
Ovvio se vai a comprare un gancio traino che probabilmente trovi solo originale e omologato non costa poco.
Fabbro...
Quindi a te serve il tiro ( o campana)? Se si prova a sentire anche per mail bcs/ferrari/pasquali e vedi il codice ricambio e quanto costa. Io ho un Ferrari e il tiro è uguale a quello del video. Mi chiedo invece come possa essere che il tuo ne sia sprovvisto. Quando devi agganciare il rimorchio dove attacchi l' occhione?
Che si chiami gancio,  tiro, campana o castelletto, le due immagini mostrano quello che ho e quello che sto cercando.  Il trattore è un pasquali vanth 5.40, distanza piastre 185, diametro fori 22, interasse 50.  Il gancio in foto è del same e ovviamente ha altre dimensioni.  L'originale (bcs) si vende completo di piastre per il trattore (che ho già) e costa come il rimorchio.....
Se riesco a rimediare un gancio compatibile mi semplifico la vita, altrimenti alla prima giornata di pioggia accendo la saldatrice e vado di autocostruzione.
Grazie a tutti per le risposte, si può chiudere
Io ho il tuo omologo in veste giallo-verde.
Ti chiedo, per curiosità, ora dove attacchi il rimorchio? Te lhanno venduto sprovvisto di tiro? Immagino che il ricambio nuovo abbia un costo fuori dal normale. Comunque se ti serve qualche altra misura o foto posso dartele tranquillamente
autocostruisci.
per le ruote di una trincia vorrebbero 550 euro. e in questo caso non c'è nemmeno il problema della omologazione.
il tuo davvero costa più del rimorchio.
Ricordo che quegli attacchi hanno un omologazione, tutto bene fino a quando non succede nulla,  dopo sarebbero forti dolori, un mio vicino è stato condannato per una cosa del genere che sconsiglio vivamente.
per ora non lo attacco; fresa trincia e botte
Te l'hanno venduto sprovvisto di tiro?
 Me l'hanno venduto come lo vedi, senza targa e con le ruote più larghe di mia moglie😎,
 Lombardini focs  LDW 1404?    Se ti dico cos'ho fatto per trovare qualcuno che ha lo stesso motore non ci credi.
Cosa intendi per "tiro"?
3 ore fa, 79dario75 ha scritto:
autocostruisci.
ci sto pensando.......
il carro mi serve per la vendemmia, se i primi di agosto non ho ancora trovato il gancio ( o campana) vado di autocostruzione
Per trovarlo lo trovi ma ti costa sempre tanto.
Se poi non vai in strada perché non è targato anche l'omologazione non è importante.
Non puoi fare le piastre sagomate ma se prendi qualcosa di questo genere poilo saldi al supporto che fai.
https://www.grandstore.it/product.php~idx~~~567~~GANCIO+TRAINO+SUPER~.html
https://www.grandstore.it/product.php~idx~~~568~~GANCIO+TRAINO~.html
Valuta però se immatricolare il trattore se sei nei termini.
Ne guadagni anche in riveldibilità. Anche se a me quel motore non piace.
prendilo originale, è omologato e stai sicuro che non si rompe
oppure imbastiscilo tu e fallo saldare da uno bravo
Posted (edited)
Non è proprio così.
Edited by mareziano
