79dario75 Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Secondo voi in occasione della sostituzione della frizione è possibile fare una modifica di questo tipo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 (modificato) bisogna essere piu' chiari quando si fanno certe richieste comunque il disco frizione va' cambiato a prescindere se consumato poi credo che si parli della frizione pto che in alcune macchine se ce' spazio si puo' installare un pistone di comando ci si porta l'olio un distributore con elettrovalvola con annesso regolatore mandata olio e l'appiccico e' fatto sempre se ci sono tutte queste condizioni e che si parli di pto Modificato 19 Giugno 2020 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 19 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 19 Giugno 2020 (modificato) Si. Lo avevo scritto nel titolo. Pto. Chiedevo per un argon 70F classic. La frizione dovrebbe essere la stessa del frutteto. Ma cambia proprio tutto il kit frizione o solo il comando? Modificato 19 Giugno 2020 da 79dario75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 21 Giugno 2020 Condividi Inviato 21 Giugno 2020 solo il comando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 21 Giugno 2020 Condividi Inviato 21 Giugno 2020 Più le cose sono sofisticate e più problemi creano, io la lascerei manuale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 21 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 21 Giugno 2020 2 ore fa, cicciolino ha scritto: solo il comando Ce l'hai un link per vedere come è fatto? 2 ore fa, mareziano ha scritto: Più le cose sono sofisticate e più problemi creano, io la lascerei manuale. Si però è molto più comoda in casi particolari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 21 Giugno 2020 Condividi Inviato 21 Giugno 2020 1 ora fa, 79dario75 ha scritto: Ce l'hai un link per vedere come è fatto? Si però è molto più comoda in casi particolari. Il mio era solo un consiglio, io ho un crono 60 e mi trovo benissimo e non ci penso neanche a modifiche che nel tempo qualche rogna è assicurata. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 22 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Anche la mia comunque è solo curiosità. Alla fine non credo che lo farò mai. Forse la mia leva è anche un poco dura perché ho gli spingidisco un poco andati infatti anche il pedale è duro. 10 ore fa, mareziano ha scritto: non ci penso neanche a modifiche che nel tempo qualche rogna è assicurata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Secondo me oltre al portare qualche problema meccanico queste cose elettridrauliche possono diventare pericolose. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 22 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 22 Giugno 2020 (modificato) 2 ore fa, mareziano ha scritto: Secondo me oltre al portare qualche problema meccanico queste cose elettridrauliche possono diventare pericolose. perchè pericolose? in se o in quanto modifica? in teoria anche il laccio si può rompere come un cilindro idraulico. ma è difficile che succeda all'improvviso. sarebbe comunque comodo perchè ad esempio di potrebbe impostare un disinnesto della frizione automatico nel momento in cui si solleva l'attrezzo oltre un punto prestabilito e il reinnesto quando lo abbassi. Modificato 22 Giugno 2020 da 79dario75 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Nella mia zona un signore aveva un trattiorino da giardino con l'innesto ellettromeccanico delle lame, nessuno sa per quale motivo mentre ci stava lavorando per un contatto chissa come, sono partite le lame casualmente e gli hanno amputato tutte le dita del piede, per questo sono diffidente per soluzioni del genere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 22 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 22 Giugno 2020 ok però se ti devi avvicinare lo fai a motore spento o a presa di forza a folle. per puro caso è più probabile che ci sia un contatto elettrico piuttosto che si tagli all'improvviso il laccio della frizione, ma sono eventi comunque rari. io parlo della comodità durante il lavoro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
