alfalippe Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 abbiamo un problema: stiamo ripristinando un terreno. lo abbiamo ripulito ma le infestanti ritornano. mi riferisco al ricino all'ailanto i canneti la rubinia e alle altre colture infestanti, che nonostante numerosi interventi rigettano piu di prima. come fare per eliminarli definitivamente? un mio conoscente suggeriva di portare via il terreno superficiale di scorticarlo con pala meccanica. cosa suggerite voi esperti? Cita
HP90 Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 Nella mia zona quando si devono eliminare infestanti in un terreno che diventerà frutteto o vigna, si usa l'escavatore con benna grigliata. Chi lo guida deve essere bravo a portare a galla tutte le radici in modo che seccano. Il lavoro è come in questo video che però ha la benna chiusa. Cita
blu1 Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 (modificato) Io ne avevo su un prato pascolo e in un oliveto (ailanto e Robinia) che ho recuperato, bisogna trinciare e decespugliare costantemente, purtroppo il fattore temporale è lungo, questione di qualche anno, poi scompaiono Modificato 22 Giugno 2020 da blu1 Cita
Calle 89 Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 Come detto sopra se non si vogliono usare diserbi L unica è tenerle a filo terra dopo seccano, sennò io anni fa avevo usato un diserbo di cui però non ricordo il nome che era stato un portento sulla robinia e altre piante da argine Inviato dal mio iPad Cita
alfalippe Inviato 22 Giugno 2020 Autore Inviato 22 Giugno 2020 (modificato) prodotti chimici no, lo escludoper evitare di avvelenare il terreno ulteriormente, credo sia meglio agire meccanicamente con macchinari adatti.grazie comunque per i vostri suggerimenti Modificato 22 Giugno 2020 da alfalippe Cita
CultivarSé Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 Ailanto un disastro, serve eliminarlo tutto e non farlo andare in fiore, come scappa una pianta dissemina. Da me sono 30 anni che si tenta invano di eliminarlo ma niente solo glifosate sulla ceppaia. una volta illoxan funzionava bene. Eliminare l'ailanto è tentare di strapparlo in piena este, eliminare le plantule a vista, stressare le ceppaie con tutto quello che si ha, il terreno non lo avvelenare e spesso non riesci neppure con l'ailanto. Serve coprirlo con tutto, senza luce o sotto un manto di erba o vegetazione, se non prende luce lo si controlla, pianta amantissima del sole e della luce, in ombra perde. Robinia non da problemi poi è ottima pianta per tenere su, reggere le frane, terrapieni e coste. Robinia basta tagliare le sementine, i portasemi e curare le ceppaie spollonarle tutte e spesso e cede, un ormonico la robinia cede, un mix di ormonici anche adesso da maggio in là, la robinia sparisce, se si lavora il terreno in maniera da dare concime, letame, azotati e renderlo morbido, grasso e lavorato la robinia a breve non nasce da seme, se lo si abbandona allora inizia a nascere sui bordi e a poco a poco che erde azoto, arriva la robinia che è pianta pioniera e inizia a fare subito fiori e semi poi partono le ceppai, le robinie vecchie di 20 anni si limitano da sole con le carie basta farle invecchiare senza semi che la robinia tende a degenerare se non la si cedua. Una bonifica anni fa da me è costata dai 12000 ai 24000 euro per ettaro di prato e bosco. il peggio è l'ailanto in città es. Alessandria dove tentano di toglierlo anche dai monumenti. Ha il bombice, il suoi insetto ma non è molto aggressivo quindi tenta a conviverci Il problema è che l'ailanto puzza da fare schifo e svenire specie quando ha le foglie quindi non è piacevole averci a che fare in tarda estate. L'unica è coprirlo o favorire prati tagliati e folti, tagliati presto e tenuti per tenere coperto o impianti boscali fitti ombrosi e con terreno coperto. Cita
Calle 89 Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 A sto punto mi verrebbe da dire prova con uno scasso con aratro o con escavatore Inviato dal mio iPad Cita
CultivarSé Inviato 22 Giugno 2020 Inviato 22 Giugno 2020 A sto punto mi verrebbe da dire prova con uno scasso con aratro o con escavatore Inviato dal mio iPad Dipende dove sei ma più lasci il terreno scoprrto e peggio è, l'ailanto lo aggredisci sui bordi e sulle scarpate, se eviti che va a seme sei a metà. Lo scasso lo fai in puena campagna adesso non dopo, già a settembre inutile lo scasso o meglio sei a ruschio... poi siam sempre lì al solito de sei vicino ad incolti, abbandoni e achi non lo taglia. Punto e a capo. Ricominciamo.Non scherzo ma in molte zonw di Novara e Alessandria, l'ailanto regge i canali e i muri non è facile toglierlo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita
alfalippe Inviato 23 Giugno 2020 Autore Inviato 23 Giugno 2020 praticamente la robinia l'ho fatta tagliare da un contadino, ha il tronco con le spine, ma il legno credo sia buono e userò i tronchi grossi e dritti come pali da recinzione, l'ailanto come legno è inservibile nemmeno per ardere. il canneto è come l'ailanto basta un germoglio e infesta tutto tipo foresta amazzonica. abbiamo agito manualmente con zappa piccone e rastrello. alcuni mi avevano suggerito con un setaccio con maglie da 10 mm di selezionare il terreno superficiale almeno di 30 cm di quota,ma a mio avviso è una ammazzata per la schiena se lo fai manualmente. Cita
CultivarSé Inviato 9 Luglio 2020 Inviato 9 Luglio 2020 Basta evitare che vada a seme l'ailanto e diserbare o bloccare ceppaie e pianticelle. La robinia è un'altra cosa, il legno non è attissimo a recinzioni, pesante e tosto come legno, legno da timoni da trazione, da piegatura ad acqua bollente per la resistenza meccanica,,,, vedi costole delle gondole. Noi la robinia va quasi tutta bruciata, impieghi da legno non ci sono praticamente più non essendoci più carri e cavalli, carri e barre di legno. Una trave in robinia è davvero pesante. Prende la carie e anche carie bruna non dura tantissimo se non scortecciata. La robinia si può benissimo diserbare specie con gli ormonici è sensibile come tutte le leguminose. Cita
alfalippe Inviato 2 Agosto 2020 Autore Inviato 2 Agosto 2020 per lo sfalcio e il taglio degli arbusti, abbiamo sinceramente chiamato un contadino del luogo. ripeto i pali grossi e dritti di robinia li abbiamo recuperati come palizzata da recinto, li abbiamo semplicemente interrati senza scortecciarli e ad essi abbiamo fissato la rete. ora occorre lavorare il terreno bonificarlo e spietrarlo . Cita
CultivarSé Inviato 2 Agosto 2020 Inviato 2 Agosto 2020 per lo sfalcio e il taglio degli arbusti, abbiamo sinceramente chiamato un contadino del luogo. ripeto i pali grossi e dritti di robinia li abbiamo recuperati come palizzata da recinto, li abbiamo semplicemente interrati senza scortecciarli e ad essi abbiamo fissato la rete. ora occorre lavorare il terreno bonificarlo e spietrarlo .L'ailanto è un'altra storia.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita
alfalippe Inviato 3 Agosto 2020 Autore Inviato 3 Agosto 2020 l'ailanto basta che lasci un germoglio, spunta la foresta amazzonica, è piu invasivo del canneto. l'ho scoperto a mie spese, piu cerchiamo di eliminarlo, piu lui rispunta , altro che escavatore e ruspa o trattore, se non trovi il giusto metodo è fatica e sudore e soldi sprecati. Cita
