Jeffy Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Salve ragazzi possiedo un Fiat 980DT color terracotta del 1979, non ho mai cambiato personalmente l'olio a questa macchina, è giunto il momento di farlo. Ma purtroppo è stato smarrito il manuale d'uso e manutenzione, volevo capire quale tipo di olio ci andasse, quale fosse il marchio dell'olio consigliato dal costruttore, e se fosse possibile reperire online il manuale. Grazie dell'aiuto in anticipo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 8 Luglio 2020 Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Oltre l'olio motore dovrai anche cambiare i relativi filtri (dovrebbe averne 2) e probabilmente anche quelli del gasolio. Quanto all'olio motore, un multigrado 15w40 che superi le specifiche MIL 2104 C e sei a posto, ormai tutti gli oli le superano abbondantemente. Un esempio è l'ENI (AGIP) multitech 15w40, che va bene anche in molti altri motori, compresi i benzina e ha anche il GL4 per la trasmissione o idraulica di base. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 ciao, io su un motore simile ho messo un olio che rispetta queste specifiche: 10W40 ERG TD 501 ACEA E4/5/7, API CI-4; MB 228.5; VOLVO VDS3; MAN M 3277; MTU Type 3; SCANIA LDF2; RENAULT RXD/RLD2; MACK EO-M Plus; DAF Extended Drain; DEUTZ DQC III-05, CUMMINS CES 20077/8 può andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 40 minuti fa, Gi@como ha scritto: ciao, io su un motore simile ho messo un olio che rispetta queste specifiche: 10W40 ERG TD 501 ACEA E4/5/7, API CI-4; MB 228.5; VOLVO VDS3; MAN M 3277; MTU Type 3; SCANIA LDF2; RENAULT RXD/RLD2; MACK EO-M Plus; DAF Extended Drain; DEUTZ DQC III-05, CUMMINS CES 20077/8 può andare? pure troppo avanzato.... un E2 o E3 più che sufficiente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 9 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Io avevo pensato di mettere l'ambra super Gold 15w40, purtroppo non avevo letto la targhetta sulla paratia laterale, originalmente porta il 20w40 (minerale) però non so quanti litri ci vanno, avevo pensato una quindicina, secondo voi? Se avete la risposta precisa mi fate un favorone ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Ormai però anche il 15w40 mi pare sia E7. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 9 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2020 È semisintetico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
79dario75 Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 (modificato) Il 20w40 è un olio vecchio. Non credo che col 15w40 ci siano problemi, al massimo ne consumerà un poco di più. 10w40 forse non è il caso. Modificato 9 Luglio 2020 da 79dario75 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 9 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2020 Io penso che già ci sia il 15w40, e l'ho controllato, non ne mancano goccio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 45 minuti fa, 79dario75 ha scritto: Il 20w40 è un olio vecchio. Non credo che col 15w40 ci siano problemi, al massimo ne consumerà un poco di più. 10w40 forse non è il caso. si anche io mi terrei sul 15w-40... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Luglio 2020 Condividi Inviato 9 Luglio 2020 1 ora fa, Jeffy ha scritto: Io avevo pensato di mettere l'ambra super Gold 15w40, purtroppo non avevo letto la targhetta sulla paratia laterale, originalmente porta il 20w40 (minerale) però non so quanti litri ci vanno, avevo pensato una quindicina, secondo voi? Se avete la risposta precisa mi fate un favorone ? Motore coppa olio e filtro 13.55 l Motore capacità totale 16 litri. Tu svuota mettine 13.55 l fallo girare un po' e vedi poi se serve rabboccare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 10 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2020 Non so come ringraziarti ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 10 Luglio 2020 Condividi Inviato 10 Luglio 2020 ovviamente ti ho riportato le quantità al centesimo come sono non mi aspetto che ce lo metti 13.55 l ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 10 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2020 Ho comprato 20 litri ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jeffy Inviato 12 Luglio 2020 Autore Condividi Inviato 12 Luglio 2020 Salve ragazzi, ho un altro quesito per voi, Ho i seguenti pneumatici Anteriori: 14.9-24 Posteriori: 18.4-34 Volevo sapere a che pressione dovrei portarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
