Inviato
Ho letto che il 15 luglio si apre il nuovo bando dall'Inail,  mi sembra di aver capito che é cumulabile  con il credito d'imposta per le macchine 4.0 , ma con la sabatini ?
Inviato
Credito di imposta è cumulabile con Sabatini o INAIL. Quindi o fai 4.0 (credito di imposta) + INAIL o 4.0 + Sabatini.
Ai primi di ottobre c’è il click day, la data esatta verrà detta più avanti.
Inviato
Ho appena scaricato l'avviso pubblico ISI agricoltura 2019-2020 Regione Veneto, all'articolo 5 (Cumulo) dice: che può essere cumulato ad altri aiuti di stato. Pero subito dopo dice che la cumulazione massima ammissibile è il 40%.
Perciò arriviamo subito al dubbio, il credito d'imposta dell'Industria 4.0 è considerato un aiuto di stato? O una semplice detrazione? Quindi può essere cumulata al bando ISI.
Questo quesito perchè ho visto che quest'anno la somma a disposizione al bando Isi per la regione Veneto è di più di 6 milioni di euro, il doppio del bando precedente, perciò dovrebbero esserci più possibilita di passare la selezione al clic day. E recuperare il 90% dell'investimento penso che sia un occasione da non farsi perdere.
Inviato
1 ora fa, NH90 ha scritto:
Dove si carica la domanda? Non riesco a trovarla.. Grazie
sei registrato sul sito Inail? altrimenti non la vedi
Inviato
Quindi,per capire 40% Inail o 50% se giovane più il credito d'imposta più il 40% per il credito d'imposta.
Non esiste il regime de minimis?
Mi sembra pazzesco
Inviato
L’importante è che il contributo non superi il 100% del valore del trattore. Quindi in questo caso l’80% rientra. Poi comunque c’è da dire che inail ti paga realmente, credito di imposta è una detrazione in 5 anni...e il che non è la stessa cosa.
Inviato
Ho letto post indietro che per vedere la pagina per l'inserimento della domanda sul sito dell'Inail bisogna essere registrati.
Per chi è già registrato, che metodi avete usato? SPID, carta nazionale dei servizi o con credenziali Inps? Io non ho nessuna di questi e vorrei fare quella più efficace e veloce, voi cosa consigliate?
Inviato
Spid
Inviato
4 ore fa, pinox ha scritto:
Spid
Grazie, questa sera provvedo, ma lo SPID è personale, e poi in fase di registrazione sul portale Inail lo collego all'azienda?
E poi con lo stesso Spid entro in tutti i servizi della pubblica amministrazione? Ma poi come funziona se la mia è una società agricola e non una ditta individuale?
Inviato
Attenzione!
Leggete bene il nuovo bando isi 2019/2020 ... a differenza di quelli precedenti, si parla di cabina di livello 4, per la riduzione del rumore.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Inviato
...e non solo....nel precedente i valori era calcolati solo per abbattimento rumori interni cabina e invece ora vine chiesto anche un abbattimento dei rumori esterni......poi mi sembra che il contributo Inail rientri nel deminims
Inviato
Non essendo esperto delle normative sul rumore riguardanti i trattori moderni, il fatto che deve avere una cabina di livello 4 o deve emettere una bassa rumorosità, sono fattori limitanti o sono caratteristiche che tutti i trattori moderni? Per esempio sono caratteristiche presenti nella fascia di trattori 80-100 cv come può essere un NH T5 utility?
Inoltre cosa comporta che il contributo dell'Inail rientri nel deminimis?
Inviato
Per trattori immatricolati T2 o cingolati immatricolati C2, é obbligatoria la cabina livello 4. Questa e una novità che nei precedenti bandi non c'era.
Inviato
23 ore fa, AgricolaLaureti ha scritto:
Attenzione!
Dov'è riportato che i trattori devono avere cabine di livello 4? Perché avevo già dato un occhiata veloce, ma non mi sembra di aver visto la necessità di questa caratteristica
Inviato
Si, é negli allegati.... per i trattori categoria T2 e C2
Inviato
Categoria T1: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente uguale o superiore a 1150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1000mm.
Categoria T2: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40km/h, carreggiata minima inferiore a 1150mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm.
Tuttavia, quando il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore (2) (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30km/h.
Categoria T3: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40km/h e massa a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600kg.
Categoria T4: trattori a ruote per usi specifici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40km/h.
Categoria T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40km/h.
Categoria C: Trattori a cingoli.
Trattori a cingoli con movimento e sterzatura comandati sui cingoli, le cui categorie da C1 a C5 sono definite analogamente alle categorie da T1 a T5.
Inviato (modificato)
Si trovata, allegato tecnico, paragrafo 3.
Come distruggere i sogni di un trattore nuovo a costo zero, in, una sera, peccato.
A sto punto mi tocca puntare all'industria 4.0 + sabati i se cumulabili.
Ma se il trattore è categoria T1, ciò velocità inferiore ai 40 km/h, carreggiata superiore ai 1150mm, massa superiore ai 600 e luce libera da terra inferiore ai 1000mm, non è necessaria la cabina livello 4 o sbaglio?
E in questa categoria non rientrano tutti i trattori da campo aperto?
Modificato da Ambrosius88
Inviato
Oggi mi è arrivata l'attivazione dello Spid, e ho provato subito ad entrare nei vari portali inps agenzia delle entrate ecc, e sono entrato ovunque, ma prima sorpresa pensavo che lo Spid fosse collegato all'azienda, mentre scopro che è nettamente personale. Adesso devo capire se collegabile a un profilo aziendale o se per comunicare con lo stato per quanto riguarda l'attivita aziendale (che sinceramente era quello che mi interessava)devo usare un altra strada.
Be arriviamo al dunque, entro nel sito Inail e sembra possibile collegare le proprie credenziali all'azienda in cui si è legale rappresentante, ma mi richiedono il codice ditta, qualcuno sa dirmi dove posso trovare questo codice o se sono costretto richiederlo alla sede Inail.
Inoltre dal Durc online fatto nei giorni scorsi per altro motivo, mi dice che la mia ditta non è iscritta all'Inail, percio volevo chidere se è normale per un azienda agricola non essere iscritte all'Inail. Specifico che si tratta di società agricola semplice con operai agricoli stagionali.
Magari per alcuni si tratta di domande banali, ma visto che l'investimento che voglio fare e con cui voglio partecipare al bando Inail si aggira sui 50-60 mila euro, volevo farmi tutta la domanda almeno fino al click-day da solo. Visto che i vari concessionari, quando avevo chiesto, già l'anno scorso mi avevano fatto capire che loro non prendono in considerazione domande sotto una certa cifra, e vogliono preferire quelle dai 100 mila euro in su.
Cosa intendi per codice ditta ? I codici ateco per l'attività aziendale o il numero rea che ti è stato dato con l'scrizione alla camera di commercio ? Mi suona strano che se hai una posizione inps non ne abbia una inail . Solo che entrambe sono legate alla persona e non alle società. Non mi sono mai messo il problema perchè pensavo fosse scontato per tutte le attività a partire dalla ditta individuale in su.
Modificato da superbilly1973
