ggb58
Prove tecniche e pratiche di aratura
Posted (edited)
Buongiorno, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio, zona Alfieri, Volpe Giuseppe, faremo delle dimostrazioni pratiche di aratura.
La dimostrazione ha lo scopo di evidenziare la reale necessità di potenza, meglio la potenza risparmiata con le soluzioni adottate sulle nostre macchine.
L'aratro impegnato sarà un trivomere fuori/entrosolco, adatto a potenze fino 300 hp per profondità da 30 a 50 cm.
Non conoscendo nel dettaglio le località ove si svolgeranno le lavorazioni, chi è interessato contatti Giuseppe Volpe (Alfieri) a presto Gabriele
In caso di cattivo tempo, verrà rinviata a data da stabilirsi.
Edited by ggb58
  • Like 9
molto interessante, che trattore attaccherete? spero ci sia video della prova poi
A Mantova piove, li come siete messi?
Rinviate?
Sta diluviando, vedremo domani mattina  le condizioni del terreno, se estreme potrebbe essere un test ulteriore, per motricità e trasferimento carico, vedremo, buona notte
Sarebbe interessante una diretta video... 😊
Non sono riuscito a fare video, ma ho visto farne a diversi, confido in loro, comunque l'esperienza è stata positiva
  • Like 3
Grazie ad Alfieri per le riprese e le foto, oltre che per l'ospitalità
Altri video, vi sono due tipologie di terreno, tenace e medio impasto.
L'intento è di dimostrare che non necessariamente servono potenze esagerate per eseguire l'aratura.
Ciao 35/ 40 cm, la cosa che si voleva dimostrare, oltre il minore assorbimento di potenza, era lo sminuzzamento della zolla, cosa, a nostro avviso di fondamentale importanza per i costi di preparazione, saluti
Il minore assorbimento di potenza è difficile da capire, comunque lo sminuzzamento del terreno, mi sembra ottimo considerando che è abbastanza bagnata e credo sia ad alto tenore di argilla
Senza nulla togliere a Gabriele, sarebbe interessante qualche parere di qualcuno del posto che conosce la terra e l'ha lavorata con altri attrezzi
Certo, io sono di parte, posso comunque affermare che, la terra più sciolta la profondità era 40/45 , 180 di larghezza velocità circa 7 km/h.
Quella più dura loro la lavorano col bivomere.
Quello che abbiamo voluto fare vedere era, semplicità di impostazioni di lavoro; entro fuori solco, apertura lavoro, finitura, scoline ecc.. senza alcuna regolazione, io imposto ed il trattore va dritto sempre! In tutte le situazioni, oltre lo sminuzzamento della zolla, cosa a loro dire notevole.
Chi era presente può commentare, saluti
Aggiornamento, sentito il trattorista oggi, la differenza è che con il loro non riescono a lavorare fuorisolco.
Non c'è nulla di meglio che provare personalmente con i propri mezzi e terreni un attrezzo, complimenti Gabriele
L'intento è proprio questo! Il resto sono chiacchiere
(180 di larghezza) quindi l'apertura dell'aratro era di 60 cm giusto?
Quanto incide l'apertura dell'aratro rispetto al trattore e all'attrezzo stesso?
Ciao, l'aratro è un variabile, quindi il campo di lavoro va da 15 a 75 cm per corpo.
Si è reso necessario sviluppare un vomere che nel terreno sciolto, con condizioni di asciutto, ove la zollosita lo permetta, di poter lavorare a 60 cm per corpo senza che rimanga terreno non smosso.
Dalle foto precedenti si possono notare le larghezze dei vomeri, quando il terreno da lavorare è argilloso e pesante si riduce la larghezza adeguandola alla zollositá che ne risulta, così riesco ad avere un buon compromesso tra consumo e produttività.
Fonti del posto mi dicono che da 6 marcia e fuorisolco, si è passati a 4 ed entrosolco, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto, saluti Gabriele
43 minuti fa, cicciolino ha scritto:
sera a tutti gabriele sei in tour per l'italia ?
Facciamo qualche prova dimostrativa ove vi sono difficoltà, stiamo cercando di organizzarne altre, a presto
