3050-DIE-HARD
Problema Sollevatore Goldoni 3050 Star
Salve a tutti, sto usando il 3050 con un muletto Falconero e sposto carichi abbastanza pesanti per quella macchina (Bancali di mattoni da 7 quintali circa). Il problema è il seguente quando inforco la paletta e aziono il sollevatore si alza massimo di 20cm poi subentra la valvola di scarico di sovrapressione e da li in su non va più. Se invece lavoro sul distributore e aziono il pistone del muletto non ho alcun problema lo alza quanto voglio.
Non riesco a capire quale possa essere il problema perché la valvola di sovrampressione dovrebbe essere unica per il circuito.
Grazie a tutti!!
Il problema è che il pistone del sollevatore è più piccolo di quello del muletto, quindi offre una potenza di sollevamento inferiore, considera inoltre un leveraggio svantaggioso rispetto a quello del muletto e quindi a parità di carico non si ha la stessa prestazione dai 2 sistemi.
Quindi il sistema sollevatore va in valvola di sicurezza e l'altro no.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
