Fabrizio-57
Fiat 666 perdita olio
Buongiorno
Ho comprato un trattore Fiat 666 con 3000 ore (apparentemente reali), uno dei problemi riscontrati è una perdita di olio dalla pompa olio idraulico.
La pompa non è colorata quindi è stata sostituita in passato, ho effettuato varie verifiche e ho riscontrato che la perdita avviene solo con motore fermo, sembra che sia la guarnizione del portafiltro con la pompa, credo che quando il motore marcia la pressione in aspirazione diminuisce e per questo la perdita si ferma.
Quando l’ ho comprato aveva il livello olio motore molto alto, ho cambiato tutti gli oli e ora ho la sensazione che l’olio motore tenda ancora a crescere, non c’era acqua nell'olio, potrebbe esserci un trafilamento di olio idraulico al motore se il paraolio della pompa verso il motore perde?
Ho visto alcune foto di 666 in vendita notando la stessa perdita, è un problema comune a questo trattore?
Molte grazie.
Ce l'avevo anni fa...
Se c'è il servosterzo ci sono 2 pompe e se trafila quella ti si svuota il piccolo serbatoio sottocofano.
Se trafila l'altra può essere, ma il livello olio cambio cala?
La perdita sotto è una cosa easy da risolvere ci deve essere un OR
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
14 ore fa, Fabrizio-57 ha scritto:
Buongiorno
Molte grazie.
E' successo anche a me nel 466 era il paraolio della pompa cambiato risolto il problema, era intasato il foro di sfiato del tappo olio del sollevatore.
Il 3/8/2020 Alle 08:02, Fabrizio-57 ha scritto:
Buongiorno
Molte grazie.
paraolio pompa rovinato quando e in moto l'olio idraulico andando in pressione dalla pompa va a finire nel motore alzando il livello olio motore ...sostituire la pompa
