Grippatutto Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 Salve a tutti vorrei chiedere se qualcuno ha esperienza su come sostituire la pompa olio motore del same 130 laser ,la pompa in questione a vederlo dallo spaccato girerebbe davanti con la distribuzione vorrei sapere come smontarla grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 9 Agosto 2020 Condividi Inviato 9 Agosto 2020 Si la pompa è situata in distribuzione,per toglierla dopo che hai tolto il carter distribuzione dovrai anche staccare l'ingranaggio pompa e gli ingranaggi sull'albero motore con attrezzatura adeguata ( estrattori )............può capitare che occorra anche scaldare gli ingranaggi sull'albero motore per farli uscire.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 9 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 9 Agosto 2020 Grazie mille per la spiegazione se posso chiederti secondo la tua esperienza devo tirare fuori il musetto del trattore oppure si riesce a lavorare così? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 9 Agosto 2020 Condividi Inviato 9 Agosto 2020 credo che devi aprire tutto , per togliere la coppa il motore dovrebbe avere prigionieri avanti e dietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 9 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 9 Agosto 2020 Pensavo anche io per questo chiedevo se qualcuno gia’ aveva fatto questo lavoro però la coppa in teoria non dovrebbe servire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Ma secondo il vostro parere ,smontereste la pompa con una pressione di 1,5 bar a motore caldo dopo mezza giornata di lavoro?premetto che lo scorso anno a 10000 ore ho rifatto il motore comprese bronzine banco e Biella ma stupidamente non ho cambiato la pompa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Più spazio hai davanti meno impegnativo sarà il lavoro. La pompa esce senza toccare la coppa olio, difficoltà possono esserci nell'estrarre gli ingranaggi sull'albero motore. La pressione a motore caldo al minimo non deve essere sotto di 1,8 bar,pressione max 2,5 bar. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 (modificato) 16 ore fa, Grippatutto ha scritto: Grazie mille per la spiegazione se posso chiederti secondo la tua esperienza devo tirare fuori il musetto del trattore oppure si riesce a lavorare così? Se levi il musetto ci lavori molto meglio, per gli ingranaggi ci vuole un buon estrattore e quando è in tiro un colpetto col martello sul bordo dovrebbero uscire bene. E' un lavoretto abbastanza complesso nel suo insieme. Modificato 10 Agosto 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Ma la coppa olio e’ da togliere secondo voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 1 ora fa, Renato ha scritto: Più spazio hai davanti meno impegnativo sarà il lavoro. La pompa esce senza toccare la coppa olio, difficoltà possono esserci nell'estrarre gli ingranaggi sull'albero motore. La pressione a motore caldo al minimo non deve essere sotto di 1,8 bar,pressione max 2,5 bar. Grazie mille per i consigli sono preziosi!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 4 ore fa, Grippatutto ha scritto: Ma la coppa olio e’ da togliere secondo voi? Non c'è bisogno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Il 10/8/2020 Alle 07:02, Grippatutto ha scritto: Ma secondo il vostro parere ,smontereste la pompa con una pressione di 1,5 bar a motore caldo dopo mezza giornata di lavoro?premetto che lo scorso anno a 10000 ore ho rifatto il motore comprese bronzine banco e Biella ma stupidamente non ho cambiato la pompa valvola di sicurezza max pressione 6 atmosfere ....molla rotta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Ciao dove si trova questa valvola? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Pagherei queste informazioni... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 1 ora fa, Grippatutto ha scritto: Ciao dove si trova questa valvola? opposta pompa olio...bisogna smontare coppa olio e si trova sulla pesca . operazione da fare prima di smontare la pompa che difficilmente si rompe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Ho già smontato il pescante perché dava fastidio quando ho infilato è sfilato una delle bielle ma non sapevo di questa valvola ma avrei dovuto vederla? Come è fatta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 4 minuti fa, Grippatutto ha scritto: Ho già smontato il pescante perché dava fastidio quando ho infilato è sfilato una delle bielle ma non sapevo di questa valvola ma avrei dovuto vederla? Come è fatta? dove e fissato il pescante ci dovrebbe essere un foro con una molla all'interno e sotto un cilindretto con 4 fori il tutto tenuto duro da una spinetta elastica . se la molla e rotta o il cilindretto rovinato non tiene la pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Ma forse parli della pompa montata tra il cambio e il motore? Non la versione che ho io con la pompa nella distribuzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 la pompa olio motore e fissata nella distribuzione dalla parte opposta quindi nella coppa motore dove vengono collegato tubo pescante alla pompa olio c'è la valvola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 In effetti dallo spaccato ho visto una molla con una sfera e una spina elastica ...e pensandoci la pressione attualmente si stabilizza a tre bar da freddo e se accelero un bel po’ sembra addirittura scendere appena la pressione quindi se fosse quella valvola che trafila non riesce a mantenere la pressione grazie mille del consiglio partirò proprio da lì e vi aggiornerò grazie di nuovo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 8 minuti fa, Grippatutto ha scritto: In effetti dallo spaccato ho visto una molla con una sfera e una spina elastica ...e pensandoci la pressione attualmente si stabilizza a tre bar da freddo e se accelero un bel po’ sembra addirittura scendere appena la pressione quindi se fosse quella valvola che trafila non riesce a mantenere la pressione grazie mille del consiglio partirò proprio da lì e vi aggiornerò grazie di nuovo questa valvola dovrebbe aprirsi quando la pressione olio supera le 6 atmosfere altrimenti dovrebbe rimanere chiusa se e rovinata puo non tenere la pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Tanto da qualche parte devo iniziare,ti è già successo in atto pratico? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 ho appena smontato un 70 cv con 17000 ore contromasse rotanti distrutte e albero motore da retificare causa molla valvola rotta quindi poca lubrificazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Grippatutto Inviato 17 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2020 Sempre same? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 17 Agosto 2020 Condividi Inviato 17 Agosto 2020 3 minuti fa, Grippatutto ha scritto: Sempre same? 3 minuti fa, Grippatutto ha scritto: Sempre same? 4 minuti fa, Grippatutto ha scritto: Sempre same? si Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
