erikkrukko Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 (modificato) Same condor 55, piccola problema ma ne io ne il meccanico ne veniamo fuori, per farla breve: quando non si usa la pdf tutto va bene, ma usano la pdf tipo con il trincia, nel passare da avanti a retro la leva non entra, apro il trattore, frizione quasi come nuova, al chè parlando con un vecchio meccanico same mi dice che l’alberino della pto prende gioco sulla frizione e trascina quello del cambio, mi suggerisce di montare un cuacinetto a supporto dello stesso, fatto cio rimontiamo il tutto e niente, tutto come prima, allora apriamo il cambio per contorllare anche i sincronizzatori, e niente anche loro apposto, cosa potrebbe essere? Ah si il condor è modello syncro, io l’ho preso usato e segna 4400 ore, che sian tutte o no non lo so dimenticavo, olio cambio nuovo, sac olio nuovo Modificato 10 Agosto 2020 da erikkrukko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 gratta ? e se metti prima la retro e poi la pdf? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 sincronizzatori son da escludere in quanto ingranaggio retromarcia non li prevede. non ho capito dove e come è stato aggiunto un cuscinetto. domanda ma se oltre a frizione a pedale disinnesti la pto lasciando innestato selettore pdf.....si riesce a inserire retro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Allora gratta nel passaggio da avanti a retro marcia lasciando il cardano dietro che gira il cuscinetto sorregge l’lberino che dalla frizione parte e va nel cambio, quello del cambio è sorretto dal cuscinetto dentro al volano, mi son scordato di far le foto, comunque era una modifica che same prevedeva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 10 Agosto 2020 Condividi Inviato 10 Agosto 2020 molto strana la cosa,alla fine altro non è che un tubo dentro l' altro, se è vero quel che dice il mecca sul gioco potresti provare a sfilare albero femmina e controllare se al suo interno trovi segni da grippaggio o sfregamento, oppure sfregamenti su alberino maschio. tanto devi riaprire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2020 Adesso fino a fine mese mi serve e non lo riapro, appena lo torno aprire vi faccio le foto della boccola, altrimenti dove potrebbe esserci uno trascinamento, qualcuno ha l’esploso del cambio forse? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 11 Agosto 2020 Condividi Inviato 11 Agosto 2020 Da come lo spieghi sembra un trascinamento tra i 2 alberi. Albero maschio storto?Oppure si è creato dello sporco nell'albero "femmina" e trascina l'altro. Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 11 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2020 Si ma perchè trascina solo qaundo la pdf è inserita? L’alberino che dalla frizione va dentro al cambio gira sempre, che ci sia qualche trascinamento dentro al cambio? Cercavo un esploso per riuacire a capire cosa potrebbe essere, controllato l’albero ed è dritto, e anche pulito, quindi vien da pensare ci sia qualcosa dentro al cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 11 Agosto 2020 Condividi Inviato 11 Agosto 2020 1 ora fa, erikkrukko ha scritto: Cercavo un esploso Prova su http://trattore.it/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 11 Agosto 2020 Condividi Inviato 11 Agosto 2020 Si ma perchè trascina solo qaundo la pdf è inserita? L’alberino che dalla frizione va dentro al cambio gira sempre, che ci sia qualche trascinamento dentro al cambio? Cercavo un esploso per riuacire a capire cosa potrebbe essere, controllato l’albero ed è dritto, e anche pulito, quindi vien da pensare ci sia qualcosa dentro al cambioLi la frizione è doppia ci son 2 alberi giusto?Allora c'è qualcosa di guasto tra le frizioni e quando la pdf non può girare libera perché è attaccata ad un attrezzo fa trascinare l'albero del cambio.A frizione cardano staccata ma pdf inserita, motore spento, l'albero garganico gira libero o con un'attrito basso?O con le mani non gira?Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 11 Agosto 2020 Condividi Inviato 11 Agosto 2020 Che tipo di olio hai messo nel cambio??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 11 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2020 (modificato) Allora nel cambio ho messo prima del 10/30 multi funzione poi del 80/90 ma nn e cambiato niente, allora le marce grattano quando la leva della pdf è inserita, quando il cardano gira insomma, se lo si stacca tutto apposto, la pdf a trattore spento gira libera Modificato 11 Agosto 2020 da erikkrukko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 11 Agosto 2020 Condividi Inviato 11 Agosto 2020 Non è che c'è un problema sulla leva di innesto della pdf??? gioco o qualcosa di spostato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 11 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2020 1 ora fa, mareziano ha scritto: Non è che c'è un problema sulla leva di innesto della pdf??? gioco o qualcosa di spostato. No, anche perchè nn vedo cosa possa centrare la leva funziona benissimo sia nel senso della presa motore che quella sincronizzata con il cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 12 Agosto 2020 Condividi Inviato 12 Agosto 2020 (modificato) 11 ore fa, erikkrukko ha scritto: No, anche perchè nn vedo cosa possa centrare la leva funziona benissimo sia nel senso della presa motore che quella sincronizzata con il cambio Sono tutti controlli da fare cercando di andare per eliminazione, se la leva non fa fare il movimento giusto all'alberino di innesto per uno spostamento o altro potrebbe essere un problema, sono cose che sono successe. Modificato 12 Agosto 2020 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 13 Agosto 2020 Condividi Inviato 13 Agosto 2020 Il 11/8/2020 Alle 22:51, erikkrukko ha scritto: No, anche perchè nn vedo cosa possa centrare la leva funziona benissimo sia nel senso della presa motore che quella sincronizzata con il cambio Io volerei basso con le certezze visto che vi state dannando l'anima senza risultati... e tutte le cose più ovvie così non sono. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 13 Agosto 2020 Condividi Inviato 13 Agosto 2020 A me è successo in un drago che la leva della pdf si era spostata causa gioco nel perno, teneva la forcella forzata, consumo della stessa e del canotto e problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 18 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2020 Aggiungo ancora una info se può essere utile, con le ruote motrici davanti inserite il cambio marce risulta ancora più difficoltoso, da notare che le ruote davanti son completamente lisce e le dietro praticamente nuove, anche se nn capisco cosa possa imcidere il diverso raggio di percorrenza tra le une e le altre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Agosto 2020 Condividi Inviato 19 Agosto 2020 la differenza di rotolamento tiene sotto sforzo il cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 19 Agosto 2020 Condividi Inviato 19 Agosto 2020 (modificato) Il 11/8/2020 Alle 12:19, erikkrukko ha scritto: Si ma perchè trascina solo qaundo la pdf è inserita? L’alberino che dalla frizione va dentro al cambio gira sempre, che ci sia qualche trascinamento dentro al cambio? Cercavo un esploso per riuacire a capire cosa potrebbe essere, controllato l’albero ed è dritto, e anche pulito, quindi vien da pensare ci sia qualcosa dentro al cambio questo trattore ha la doppia frizione, o con la stessa che cammini azioni anche la pdf ? nel caso abbia la doppia frizione il problema potrebbe essere sul reggispinta che non corre piu' bene quindi non crea il distacco dalla frizione centrale provocando un trascinamento, nel caso non ha la doppia frizione basta montare una ruota libera sul giunto della trincia e si risolve il problema 15 ore fa, erikkrukko ha scritto: Aggiungo ancora una info se può essere utile, con le ruote motrici davanti inserite il cambio marce risulta ancora più difficoltoso, da notare che le ruote davanti son completamente lisce e le dietro praticamente nuove, anche se nn capisco cosa possa imcidere il diverso raggio di percorrenza tra le une e le altre questo invece e' come dice gas gas e' una differenza di rotolamento che tiene sotto sforzo il cambio puoi limitare un po' con le pressioni ma se monti due gomme nuove davanti cambio e differenziali ti ringraziano Modificato 19 Agosto 2020 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 20 Agosto 2020 Condividi Inviato 20 Agosto 2020 Il 18/8/2020 Alle 23:37, erikkrukko ha scritto: Aggiungo ancora una info se può essere utile, con le ruote motrici davanti inserite il cambio marce risulta ancora più difficoltoso, da notare che le ruote davanti son completamente lisce e le dietro praticamente nuove, anche se nn capisco cosa possa imcidere il diverso raggio di percorrenza tra le une e le altre Guarda che nel rotolamento basta una piccola differenza di consumo e quindi di spessore per cambiare il rotolamento, certo che incide e il cambio diventa duro, inoltre ai differenziali non gli fai certo un piacere, ma questo è riportato su quasi tutti i libretti di uso e manutenzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco3 Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 Il 10/8/2020 Alle 21:09, erikkrukko ha scritto: Allora gratta nel passaggio da avanti a retro marcia lasciando il cardano dietro che gira il cuscinetto sorregge l’lberino che dalla frizione parte e va nel cambio, quello del cambio è sorretto dal cuscinetto dentro al volano, mi son scordato di far le foto, comunque era una modifica che same prevedeva l' unico cuscinetto che c'è è quello sul volano come hanno tutti i trattori che tiene centrato l'albero cambio , su lo stesso albero ma posizionato esternamente c'è albero pto che viene tenuto centrato da una bronzina se albero cambio e piegato o bronzina grippata ci può essere trascinamento . i pneumatici anteriori e posteriori devono avere lo stesso consumo in modo da non rovinare parti come alberi trasmissione, crociere , cambio, differenziale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Agosto 2020 Condividi Inviato 22 Agosto 2020 Potrebbero essere piegati entrambi o esterno o interno, magari lavorando ha preso qualche botta sulla pdf e bastano pochi centesimi per farlo trascinate, secondo me vanno smontati, messi al tornio e controllati bene con un comparatore, ci sta che sia anche la bronzina, ma molto meno probabile se non ha problemi di lubrificazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 23 Agosto 2020 Autore Condividi Inviato 23 Agosto 2020 Scusate ma che possa essere il freno usurato e nn frena più l’alberino? Allego la foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 23 Agosto 2020 Condividi Inviato 23 Agosto 2020 (modificato) Il consiglio di controllare i movimenti dei leveraggi allora non era così inutile. Modificato 23 Agosto 2020 da mareziano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
