22 ore fa, Contadino 92 ha scritto:
Ora non ricordo bene e non ritrovo gli esplosi che avevo scaricato ma sono quasi sicuro che la pompa era immersa nell olio e funziona per sbattimento
no la pompa e inserita nell albero come hai visto dal libretto nell olio vi e la cartuccia con un tubo dal quale la pompa succhia l olio e lo spruzza nella frizione se non succede questo si accende la spia della avaria trasmissione
17 minuti fa, snikola ha scritto:
grazie luca sono riuscito a leggere l  esploso
era come pensavo bisogna dividere la macchina per sfilare la pompa e sostituirla e magari vedere in che stato e la frizione
Mi dite per favore dove si trova questa pompa?? Quale pagina degli esplosi??? Proprio non mi ricordo... eppure ero convinto che era nell olio... allora mi confondo con il filtro.... Comunque se ti adatti un po' in meccanica, con due bei ceppi di legno, ,aprire in 2 l'855 non è difficile... tolti i 2 tubi del sollevatore, quei 4 fili delle luci sei apposto...
Il 8/10/2020 Alle 18:22, snikola ha scritto:
ma scusate la pompa mi sembra inserita nell'albero se non si apre a metta la macchina come fa ad uscire e a inserire la nuova
Sulla mia fl6 abbiamo lavorato da sotta perchè c'è una grande portella, te lo garantisco
mi dici se ti accende la spia rossa  simbolo trazione in basso al quadro a sinistra
se guardi l esploso di santolamazza  li trovi tutto vicino alla slide della frizione trovi la pompa
ma ci vuole il carrello per spostare il motore e il paranco
Trovata la pompa.. si... è sull albero della frizione e devi aprire per sostituirla... come fai a capire che è rotta? Io per aprire ho fissato il culo del trattore con i ceppi e ho preso un cric grosso con le ruote e sotto una tavola di legno per portare il piano e ho tirato avanti il motore...
ok ho capito ottimo suggerimento  puoi fare una prova stacca il filo dal bulbo  che  si trova  in basso vicino alla  leva della frizione se ti accende tutto funziona se staccata non si accende puo darsi che la spia è fulminata
perche lo hai aperto ?
scusa  ho detto una cosa errata se accendi il quadro si accende la spia rossa della trazione dopo un po col motore acceso appena la pompa si innesca si spegne se questo non succede c è una avaria
per luca santolamazza  mi puoi consigliare  su come procedere per la sostituzione di questa pompa il costo si aggira sui 400 euro piu la manodopera cosa è conveniente fare ?
7 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
non saprei , io ho il 100c e la fece papa anni fa e sicuramente è diversa ma il funzionamento è lo stesso
ok grazie  per ora  non la tocco in inverno la faro sostituire
