alefriuli Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Molto buono direi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Le Cassandre mi avevano intimorito, io il glera non lo so stimare. Alla fine di tutto, a mio avviso non c'è stata tutta la penuria che si pensava. Sostanzialmente sono state le cortine semplici a far produzioni ridicole, ma molti altri colleghi, pur non facendo sfracelli, dai 150 ai 180 li hanno prodotti. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
faladen Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Buongiorno, per CBO. Come ti sembra ? Babo .... siamo al nord !!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 (modificato) 5 ore fa, alefriuli ha scritto: Non conosco la vostra realtà, ma da noi il glera ha pali fuori almeno 2 mt fino a 2,2 e interrati dai 70 (nei miei sassi non riesci di più) agli 80. Questo per dire che non vorrei fosse poco 2 mt fuori terra. Che sesto i pali? Consiglio: se pensi di mettere un rompitraccia, vai di tubo inox. Non mettere legno comunque. Questi vanno a sostituire pali vecchi in legno (fregatura) , se viene alta 2,10 va più che bene. Per quella vecchia da riconvertire meglio prendere i 3 MT. Giusta osservazione. Intanto tornando alla vendemmia, oggi fila centrale paurosa in quantità. Curiosissimo dei quintali in serata.. Mi sa.che finisco solo sabato. Vediamo. Molto contento Modificato 23 Settembre 2020 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 3 ore fa, faladen ha scritto: Buongiorno, per CBO. Come ti sembra ? Babo .... siamo al nord !!! Prendo il 14.10 anche se botrizzato (gluconico) causa tempestina o acqua a gogo immagino e lascio alla coop il 14.2. Malico molto basso con ph piu' basso del campione con malico piu' alto ... Non e' questione di nord o sud. Tu sai dov'e' Colbertaldo. Ecco il mio compare tra la parte piu' alta e quella piu' "piana" ha avuto una differenza di babo di oltre 1 grado con ph quasi identico. Stesso lotto diviso dai pali dell'Enel ergo capezzagna di divisoria. A Follo dove ha un altro lotto dove normalmente fa scintille ha raccolto a meta' dello scorsa perche' uve completamente ferme con ph in aumento. A San Gallo quest'anno piu' che mai una botta di fd ma babo che camminavano in giornata e sosteneva un ottima acidita'. Scannato piu' di 10 giorni fa. Nella piana che scende da Bigolino e ancora verde dice lui ... Se non sono valori corretti va bene cosi' se hai fatto rese di 150/160 ql/ha. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 4 ore fa, CBO ha scritto: Alan vuoi un consiglio da hobbista dell'impiantistica? Gratuito solo perche' hai pali della Comavit di Padova. Avra' un sito questa Comavit con fotine dei pali. Voglio vedere il palo. Alan vuoi un consiglio per non trovarti a ribaltare i filari od ogni venticello? Gratuito se mi mostri il palo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
faladen Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 (modificato) Cit. CBO Prendo il 14.10 anche se botrizzato (gluconico) causa tempestina o acqua a gogo immagino e lascio alla coop il 14.2. Malico molto basso con ph piu' basso del campione con malico piu' alto ... Non e' questione di nord o sud. Tu sai dov'e' Colbertaldo. Ecco il mio compare tra la parte piu' alta e quella piu' "piana" ha avuto una differenza di babo di oltre 1 grado con ph quasi identico. Stesso lotto diviso dai pali dell'Enel ergo capezzagna di divisoria. A Follo dove ha un altro lotto dove normalmente fa scintille ha raccolto a meta' dello scorsa perche' uve completamente ferme con ph in aumento. A San Gallo quest'anno piu' che mai una botta di fd ma babo che camminavano in giornata e sosteneva un ottima acidita'. Scannato piu' di 10 giorni fa. Nella piana che scende da Bigolino e ancora verde dice lui ... Se non sono valori corretti va bene cosi' se hai fatto rese di 150/160 ql/ha. In realtà non ho mai dato acqua quest'anno. Ultimo trattamento fatto l'11 agosto (non ho fatto lo Switch su consiglio del mio pusher di fitofarmaci visto che le viti erano ben arieggiate). Vendemmiato lunedì 21 ... mi manca ancora il pezzo "Vaia" che farò appena cambia il tempo. Come quintalaggio dovrei essere, a vendemmia conclusa, giusto nella quota prevista per questo anno (150 + 30/ha). I valori sono quelli dati dalla cantina allo scarico, presumo siano corretti nel senso di giusti e non nel senso di modificati a piacere, quello del Babo sicuramente visto che avevo controllato prima sia con rifrattometro che mostimetro. Confermo che quest'anno ci sia una variabilità di rese e valori anche tra vigneti limitrofi. Una curiosità infine: tempo fa hai parlato di un tecnico tuo amico con due viti glera in cima al Cesen. Per caso è il dott. Giov. P. ? Se è lui, lo conosco da diversi anni ed ho seguito parecchi corsi svolti da lui. Grazie e saluti. Modificato 23 Settembre 2020 da faladen 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Ti sei perso qualche post Culti. Torna indietro di qualche giorno e troverai. Ma non e' nulla di nuovo Mmmmhhh io volevo sapere se segui altre piste vusto che la concorrenza presenta anche gli spumanti ibridi. Post precedenti di altre cultivar non mi ricordo. Sai il m9novarietale mi fa prender male.Quest'anno ti conferm9 che i tuoi conterranei hanno tentato la via del rosato con pinot nero da taglio.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 4 ore fa, CBO ha scritto: Alan vuoi un consiglio per non trovarti a ribaltare i filari od ogni venticello? Gratuito se mi mostri il palo. Non li ho ancora , la consegna è fra 1 mese. Intanto oggi dalle 7,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 16 , in tre +mio fratello forbici e cesti.....39qli, la fila centrale ha fatto 19kg x mt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 4 ore fa, CBO ha scritto: Alan vuoi un consiglio per non trovarti a ribaltare i filari od ogni venticello? Gratuito se mi mostri il palo. https://www.vigneto-online.com/prodotto/palo-in-acciaio-zincato-a-caldo-60x40-altezza-2-5-2-8-3m-spessore-1-65mm/ Son fatti così, li fa la Comavit per vigneto online Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Non li ho ancora , la consegna è fra 1 mese. Intanto oggi dalle 7,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 16 , in tre +mio fratello forbici e cesti.....39qli, la fila centrale ha fatto 19kg x mt20kg/metro sono una produzione over 600 quintali con impianto a 3.2 metri...sticazzzz... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 (modificato) 31 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: 20kg/metro sono una produzione over 600 quintali con impianto a 3.2 metri...sticazzzz... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Si ma è improponibile, sono le tre file che erano a pergola romagnola, una volta messe a spalliera in mezzo ho piantato 3 filari con pali in legno che andrò a cambiare Ovvie che se fai delle spalliere da 5 MT , un po' di ombra le limita....ma i quintali escono eccome con il trebbiano, tra la altro con 2 MT tra vite e vite. Avendo tra le vecchie , piantato le nuove, ho un impianto a M Modificato 23 Settembre 2020 da ALAN.F 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 (modificato) 15 ore fa, ALAN.F ha scritto: Non li ho ancora , la consegna è fra 1 mese. Intanto oggi dalle 7,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 16 , in tre +mio fratello forbici e cesti.....39qli, la fila centrale ha fatto 19kg x mt Stiamo arrivando da te. Con la velocita' di crociera (.0 km/h segnava la mia bestia al centro di Ponte ☝️) che si e' dato tempo 2 orette ed e' li. Prepara il Vulcano. Modificato 24 Settembre 2020 da CBO 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 15 ore fa, ALAN.F ha scritto: https://www.vigneto-online.com/prodotto/palo-in-acciaio-zincato-a-caldo-60x40-altezza-2-5-2-8-3m-spessore-1-65mm/ Son fatti così, li fa la Comavit per vigneto online Troppo fini. Troppo per le tue portate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 (modificato) 3 ore fa, CBO ha scritto: Troppo fini. Troppo per le tue portate. I miei però 2mm. Adesso ormai frittata fatta .intanto stanotte avevo le ossa che urlavano pietà, e mi sono imbattuto in un sito spagnolo di barbatelle, non ho resistito, ne ho prese un centinaio per rimpiazzare ed integrare le nonne cinquantenni di trebbiano. Preso dell' Airen e del Macabeo .(simil trebbiano spagnolo) Curioso di vedere i loro portainnesti su non irriguo romagnolo Occhio Cbo......arriva il Cava?? Oramai Alan l ispanico Arrivano il 21 dicembre. Modificato 24 Settembre 2020 da ALAN.F 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 1 ora fa, ALAN.F ha scritto: I miei però 2mm. Adesso ormai frittata fatta .intanto stanotte avevo le ossa che urlavano pietà, e mi sono imbattuto in un sito spagnolo di barbatelle, non ho resistito, ne ho prese un centinaio per rimpiazzare ed integrare le nonne cinquantenni di trebbiano. Preso dell' Airen e del Macabeo .(simil trebbiano spagnolo) Curioso di vedere i loro portainnesti su non irriguo romagnolo Occhio Cbo......arriva il Cava?? Oramai Alan l ispanico Arrivano il 21 dicembre. 2mm va bene. Magari non metterli a più di 4mt uno dall'altro. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Finito , di proprietà fatto 348qli x ha in asciutta. media8,75. Baume'. Contentissimo anche se trebbiano toscano mi ha abbassato molto la media grado. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Finito , di proprietà fatto 348qli x ha in asciutta. media8,75. Baume'. Contentissimo anche se trebbiano toscano mi ha abbassato molto la media grado. Molto buono, mi bacerei i gomiti per finire così. Bravo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Leo89 Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Io sto facendo l'ultimo pezzo, - 30% rispetto allo scorso anno, non arriverò ai 300 quintali ettaro qui, delusionissima, uva che si è alleggerita tanto nonostante è stata sempre irrigata, il trebbiano toscano quest'anno è stato un disastro per tutti, ho fatto meglio nel vigneto vecchio con quasi niente concime e poca acqua 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 1 ora fa, Leo89 ha scritto: Io sto facendo l'ultimo pezzo, - 30% rispetto allo scorso anno, non arriverò ai 300 quintali ettaro qui, delusionissima, uva che si è alleggerita tanto nonostante è stata sempre irrigata, il trebbiano toscano quest'anno è stato un disastro per tutti, ho fatto meglio nel vigneto vecchio con quasi niente concime e poca acqua Quest' anno posso dire che le varietà hanno fatto la differenza. Malvasia di Candia spaziale Trebbiano romagnolo buono Tocai prima volta che lo raccolgo decente Ribolla disastrosa Idem trebbiano Toscano. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Io penso che, se continua così, farò il record in negativo come grado ma, positivo come produzione ettaro! avrei potuto aspettare una settimana e, probabilmente recuperavo qualcosa ma, viste le previsioni del tempo e, considerato che l’uva era l’unico prodotto che avevo quest’anno in azienda, mi sono cacato sotto! Temendo un bel temporaluccio con grandinata sotto vendemmia, ho portato tutto a coperto! 4 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Quest' anno posso dire che le varietà hanno fatto la differenza. Malvasia di Candia spaziale Trebbiano romagnolo buono Tocai prima volta che lo raccolgo decente Ribolla disastrosa Idem trebbiano Toscano.Posso confermare il Malvasia di Candia nel suo areale elettiv9 emiliano e oltrepadano. Andato molto bene nel Parmense e Reggiano.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Leo89 Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 1 ora fa, ALAN.F ha scritto: Quest' anno posso dire che le varietà hanno fatto la differenza. Malvasia di Candia spaziale Trebbiano romagnolo buono Tocai prima volta che lo raccolgo decente Ribolla disastrosa Idem trebbiano Toscano. Concordo, sul trebbiano d'abruzzo ho chiuso sui 400 quintali ettaro, il toscano mi sta deludendo tanto, si salva solo per il grado a cui corrisponde 5 6€ in più al quintale 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Certe rese si spiegano solo in un modo. Sapevatelo. A me e' capitato di essere allegerito nel 2017. Gia' che ne avevo tanta nel coneglianese (- 20 e passa % causa gelata) ... https://www.lasicilia.it/news/cronaca/362897/granieri-rubano-troppa-uva-e-l-automobile-cede-per-il-peso.html?fbclid=IwAR25aG4K7KdZhvrd0mLTvv16SqID5k6vZNV_-8wl5X5Uex1HqQXbZEYmyx4 1 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Certe rese si spiegano solo in un modo. Sapevatelo. A me e' capitato di essere allegerito nel 2017. Gia' che ne avevo tanta nel coneglianese (- 20 e passa % causa gelata) ...https://www.lasicilia.it/news/cronaca/362897/granieri-rubano-troppa-uva-e-l-automobile-cede-per-il-peso.html?fbclid=IwAR25aG4K7KdZhvrd0mLTvv16SqID5k6vZNV_-8wl5X5Uex1HqQXbZEYmyx4 A sì si verissimo, provato su Lambrusco in anni dove pensavano di essere avanti potando presto.... morale anche-30% e danni al legno. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 25 Settembre 2020 Condividi Inviato 25 Settembre 2020 Leggevo ora se ho o capito bene che la riduzione resa massima 500 qli non verrà intaccata, ma si andrà su base volontaria con contributo per riduzione del 15%. Una barzelletta a parer mio. Quindi limite rimane 500 qli x ha. Vino comune. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
