sandman Inviato 10 Settembre 2020 Condividi Inviato 10 Settembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti sono nuovo, Ho un problema da sottoporvi Ho acquistato un Goldoni Star 85 Quadrifoglio del 2006 con 2000 ore cabinato con sollevatore anteriore e 3 vie posteriori e 3 laterali, macchina tenuta molto bene. (lo uso principalmente per fare trasporti uva ) Mi sta capitando una cosa molto strana e pericolosa al sistema dello sterzo, di tanto in tanto diventa duro , come se l'idroguida smettesse di funzionare per qualche secondo, mi da la stessa situazione come se girassi il volante a trattore spento, trascorsi 2/3 secondi poi riprende a funzionare tutto normalmente. Finora mi è capitato 2 volte, la più pericolosa è stata in curva e li ho sudato freddo son finito in contromano e quasi non mi schianto.... Il meccanico mi ha detto di eseguire una procedura di pulizia....trattore fermo a 2000 giri sterzare tutto a destra fino a fine corsa e continuare per altri 2 giri e mezzo, ripetere anche a sinistra. Purtroppo non è servito a nulla dopo un po di viaggi circa 30 km percorsi in totale si è ripresentato il problema. forse è l'idroguida andata non so qualcuno ha suggerimenti? Grazie Modificato 10 Settembre 2020 da sandman precisazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 10 Settembre 2020 Condividi Inviato 10 Settembre 2020 Ciao allora gli step di controllo potrebbero essere questi: Tensione della cinghia che va sulla pompa, se è lenta non fa girare correttamente la pompa, Filtro olio sporco ammesso che sul circuito ci sia Distributore sotto al volante con fori parzialmente ostruiti Pompa da revisionare. Cilindro di comando con tenute usurate. Io farei questi controlli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
