sandy Inviato 12 Settembre 2020 Condividi Inviato 12 Settembre 2020 Salve ho appena acquistato un ford 4000 del 76 appena provato mi accorgo che il sollevatore a freddo funziona perfettamente appena si inizia a lavorare dopo qualche periodo, non appena riscalda, fa fatica a sollevare. chiedo qualche parere! da premettere che lasciando il sollevatore alzato per alcuni giorni tiene benissimo sia a motore spento che acceso. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 12 Settembre 2020 Condividi Inviato 12 Settembre 2020 Da quanto tempo non viene sostituito l'olio? E il filtro ?....prima occorre fare queste piccole manutenzioni poi se il problema persiste si andrà a verificare il circuito idraulico già il fatto che il sollevatore non cala vuol dire che le tenute del cilindro idraulico sono in buono stato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 12 Settembre 2020 Condividi Inviato 12 Settembre 2020 Può essere la pompa che a caldo trafila olio essendo più liquido. È un classico. Cmq come ti hanno già consigliato, cambia olio e filtri poi vedi se continua, un tagliando completo va sempre eseguito su una macchina presa usata. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 12 Settembre 2020 Condividi Inviato 12 Settembre 2020 Si condivido anche io i consigli che ti hanno dato. Prima la manutenzione poi vedi se migliora, se no è certamente la pompa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Settembre 2020 Condividi Inviato 14 Settembre 2020 condivido il tagliando ma dopo e solo dopo cambiato la pompa che e' la causa sopracitata altrimenti se cambi prima olio e filtri si rinquina tutto con microparticelle ferrose Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 14 Settembre 2020 Condividi Inviato 14 Settembre 2020 C'è un filtro in aspirazione e un filtro in scarico....inoltre imputare il problema alla pompa senza verifiche più accurate mi sembra avventato 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 15 Settembre 2020 Condividi Inviato 15 Settembre 2020 La prima cosa da fare è prendere un manometro e misurare la pressione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 15 Settembre 2020 Condividi Inviato 15 Settembre 2020 sandy tienici aggiornati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 15 Settembre 2020 Condividi Inviato 15 Settembre 2020 Se lo fa quando l'olio riscalda quindi diventa più fluido secondo me è la pompa, ma prima di smontarla io misurerei la pressione, inoltre non è detto che vada per forza cambiata, prima va controllata e vedere che problemi ha, volendo si riparano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
