Cimatrici
Si cordone libero....cioè sensa fili sopra che tengano la vegetazione.
Pali più alti e più bassi??.....ma in che vignetri operi?.....io ho vigneti che al massimo hanno 10 anni e che essendo vendemmiati a macchina tutti gli anni fcciamo manutenzione quindi più alti non ce ne sono e nemmno storti o rotti quindi il poter andare a quella velocità , dipende solo dalle condizioni del terreno
Io tutta collina e l'impianti all' 80% li ho fatti io e se cè stato qualche palo che è rimasto fuori di 10 cm ho provveduto a tagliarlo anche perche poi non ho più problemi di stare attento con le vendemmiatrici
dove lavoro abbiamo la pellenc da applicare alla vendemmiatrice che è bilama e lavora sia un lato che l'altro del filare.. pregi: lavora bene e ha tagli precisi.. difetti: l'eccentrico che comanda il movimento delle lame verticali ci dura un'estate e poi cede e bisogna sostituirlo
poi abbiamo una vbc del 1998 a coltelli che usiamoin collina e sulle casarse, da applicare anteriormente ad uno dei 2 Same Dorado il quale porta una piastra apposita. Funziona con i distributori idraulici del trattore ed è comandata da un joystik elettrico molto comodo secondo me. Pregi pochi. Difetti: è pesante ed in collina facendo manovre sulle marogne ho rischiato il ribaltamento più di una volta. I coltelli se non girano alle adeguate veloctà sfibrano i tralci e non hanno tagli netti. è' parecchio traballante come macchina. per lavorare bene bisogna stare aderenti ai filari e andare piano (4 km/h)
io ho cambiato quest'anno l'imeca singola per la doppia con top e raccoglitralci..uso l'olio del trattore e non ho grossi problemi di riscaldamento..alcuni mi hanno detto che va meglio della pellenc quando c'è molta vegetazione e comunque di telaio è più robusta..dovrebbe pesare sui 4,5q..per scaldare di meno l'olio il tubo di ritorno lo scarico direttamente nel canbio anche perchè usando combinato il tagliaerba aiuta a scaldare l'olio..
Noi per non avere problemi di surriscaldamento dell'olio sulla pellenc abbiamo messo un radiatore con una ventola elettrica che attacca quando l'olio raggiunge una certa temperatura.
Hai qualche foto della combinata cimatrice+tagliaerba.
Io intanto metto un'altra foto della nostra
il taglia erba è lo stesso però la cimatrce singola no..non ho trovato altre foto in combinata..
Grazie per le foto, il tagliaerba della foto che ho messo io è di produzione "propria" come ha già detto puntoluce, mentre la cimatrice è una pellenc che era usata su una semovente ed è stata adattata al trattore.
scusa la domanda ma come fai ad adattare la cimatrice di una semovente su un trattore?!?la semovente sta sopra il filare e il trattore in mezzo...
Non è molto difficile si deve solo spostare le barre falcianti verticali sul telaio che le tiene, inoltre è stato creato un supporto adatto agganciato al porta zavorre del trattore.
  • 5 settimane dopo...
mi sono indirizzato per una cimatrice a bilama e non a coltelli per:
1- maggior precisione del taglio soprattutto per i tralci non perfettamente assurgenti
2- non generà la polvere come quella a coltelli
3- possibilità di effettuare la prepotatura (con qualche accorgimento)
4- perdere circa 2 km ora di velocità non è così rilevante
sono indeciso tra rinieri e vbc che ne dite
io so che VBC funziona tipo portatrezzi (almeno il modello che ha un mio amico), lui stacca la barra falciante e mette su il defogliatore, quindi se hai intenzione di prendere anche il defogliatore con questa risparmi qualcosa...
Stesso discorso per la Tanesini che fanno a Faenza: è un porta attrezzi su cui puoi applicare lame da verde, lame da secco, defogliatore, andanatore, spollonatrice... ecc.
Io mi trovo bene.
Lorenzo
Io mi trovo bene.
Lorenzo
sono quelli secondo me gli attrezzi migliori, almeno per aziende di medio-piccola dimensione...risparmi qualcosa nell'acquisto, hai meno spazio occupato in garage e comunque hai una macchina funzionale che ti fa molti lavori!
  • 5 mesi dopo...
Personalmente le cimatrici a coltelli non mi piacciono.. Io ho una VBC monolama e devo dire che mi trovo benissimo, fa un lavoro impeccabile.. La tanesini l'avevamo "trattata" ma ci sembrava "debole".
Penso ISO che a me pare propio il contario la Vbc mi pare deboloccia.....mah....velocità di avanzamento?usi i distributori?anche me i coltelli non piacciono,ma oggi parlando con un venditore mi consiglia caldamente quelle a coltelli.....
Addiritura monolama?
