Purtroppo lo scarico libero non ce l ha. Come detto sopra devo vedere se c è qualche tappo che posso sfruttare per fare così
Nel mio abbiamo utilizzato il tappo di rabbocco, abbiamo messo un niples e ci siamo collegati li
  • Replies 567
Oggi messo in campo la pellenc doppia a lame, molto soddisfatto del lavoro e della velocità. Mi ero un po' pentito di non aver preso quella a coltelli ma devo dire che mi sta passando dopo averla mess
Si cmq un prezzo compreso tra i 70 e i 100€/ettaro diciamo, anche xke con la doppia si fa bene un ettaro l'ora (almeno ieri viaggiavo così, ed era il primo giorno quindi conoscendo gli impianti potrei
prima del radiatore fai lo scarico diretto, avrai sicuramente meno usura consumi e temperatura oltre che maggiore durata dell'olio a mio parere ovviamente
Posted Images
Ci avevo pensato anche io ma si trova tra il sedile e le leve di sterzo. Il tubo sarebbe di intralcio
Di che anno è il trekker?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
2007 Cmq per il radiatore adotteró la tua soluzione. Mica ci sono problemi visto che per adesso lo scarico va al distributore? Per lo scarico, vediamo di trovare una soluzione
2007 Cmq per il radiatore adotteró la tua soluzione. Per lo scarico, vediamo di trovare una soluzione
Smonta il sedile e intercetta il tubo di ritorno al cambio, fatti uno scarico su quello. Ho il trekker del 2017 , ha lo scarico libero già originale, ed è fatto così.
Mica ci sono problemi adottando la tua soluzione se per il momento uso lo scarico sul distributore?
Da evitare assolutamente, sei stato già fortunato che non ti sono saltati i paraoli dei motori idraulici
Troverò il modo per farlo scaricare direttamente, anche se sono circa 10 anni che la uso in questo modo e non ho avuto problemi, sarò stato fortunato
Che cimatrice hai?
oggi ho avuto un pò di tempo, e ho trovato un tappo sotto il braccio del sollevatore di sinistra che va direttamente nel cambio, ho messo un tubo con attacco innesto rapido per collegare il ritorno della cimatrice.
Tubo e raccordi vari tutto di 3/8 più grande non ho potuto perchè al tappo che ho trovato più grande non ci andava.
Il mio meccanico e ha detto che anche 3/8 va bene, che ne pensate?
Ho fatto una prova di 2/3 ore di lavoro sembra andare bene.
nel frattempo ho ordinato radiatore e valvola
  • 4 weeks later...
Basta fare un bypass con una valvola unidirezionale da 5 bar e sei sicuro di non fare danni 25dbf4839b89b7942ff78635c19b8e84.jpg
Alla fine ho fatto proprio così, grazie per il suggerimento.
In questo modo l olio si mantiene intorno ai 60 gradi, misurato con termometro a contatto. il termostato fa attaccare la ventola a 60 gradi e la temperatura si mantiene stabile su quella temperatura anche dopo diverse ore di lavoro
Ottimo. Hai misurato invece senza radiatore quanto saliva?
  • 8 months later...
buongiorno un consiglio, ho da poco cambiato trattore e mi chiedevo se valesse la pena eliminare il distributore elettroidraulico della mia cimatrice (una terpa singola con top). Sul nuovo carraro il joystick proporzionale con 5 distributori e regolatori di flusso, un sistema ben più pratico e avanzato rispetto quella della cimatrice. Credo di guadagnare qualcosa anche rispetto al surriscaldamento dell'olio, cosaa ne dite, vale la pena fare il lavoro? (tra raccordi rapidi e tubi qualcosa si spende, in più perderei la possibilità di usarla con latri mezzi aziendali).
io non lo farei, per tre motivi: costi (seppur minimi), non la usi con altri mezzi, ma soprattutto ne perdi in rivendibilità della macchina. (visto che sei in vena di investimenti, non è da escludere che fra 1-5 o 10 anni la cambi)
alla fine, se l'hai sempre usata senza grossi problemi, capisco che vorresti "ammortizzare" l'investimento del trattore sfruttandone le potenzialità, ma non vale la pena (secondo me)
