Sia il 350 che il 226 hanno frizione a pedale...per sterzare basta tirare le leve che agiscono sia sulle frizioni di sterzo sia sui freni. Esteticamente a me piace più questo a 4 rulli che quello a 5! Ora sto cercando i rulli d'appoggio superiori,originali m'hanno chiesto più di 1000euro,un furto! Ora li cerco da qualche concessionario...tanto quelli degli Itma e dei Goldoni nuovi sono uguali! Anzi,li avevo trovati su un vecchio Itma qui dal conce,gli ho detto ti do 200euro e me li smonto,quelli m'hanno detto dacci 3500euro (per un rottame...) e ti diamo tutto il trattore...:gluglu:pazziiii! Io con 4000 ho preso il 350 con aratro nardi,fresa celli b130 ed estirpatore!
Comunque sono mezzi impareggiabili,pensa che il 226 è del 1962,secondo me di meglio non c'era,specie tra questi trattori da frutteto/vigneto!
Ho anche io un Toselli 350 del 1974, vorrei montare i rulli di appoggio, li hai trovati o sei riuscito ad adattargli?
cerco ricambi per restaurarlo
[ATTACH]31765[/ATTACH]
Ciao a tutti ho un toselli 68 (agrifull 68) con motore crd 951 , devo sostituire al motore il pistone con uno da diametro 96 ma non riesco a trovare il ricambio, volevo trovare il kit cilindro e pistone originale ma niente da fare. qualcuno può darmi qualche indicazione su ricambistica , oppure se si può sostituire il motore originale con un motore della stessa potenza circa 15 cavalli.
Un saluto a tutti
Purtroppo no in quanto non trovano il pistone , infatti quello che monta è il 95,5 di diametro , potrei arrivare in base alle specifiche fino al diametro 96 , il cilindro si puo' rettificare ma mi manca il pistone .... purtroppo e non so che fare!!!
Ciao Alessandro,
ti scrivo nella speranza che tu sia ancora in possesso del Toselli 230 C, infatti ho acquistato da poco un Agrifull Toselli 230 C del 1977 con poche ore ben tenuto in ordine ma privo dei bracci inferiori del sollevatore, a parte che non era disponibile il libretto uso e manutenzione, ne tantomeno l'ho trovato sul web, ti volevo chiedere cortesemente se era possibile avere foto e misure dettagliate dei bracci inferiori del sollevatore al fine di costruirmeli come gli originali. Ringraziandoti anticipatamente invio cari saluti.
Pino
Buona sera ho un toselli 340 L del 65 vorrei sapere che batteria monta e se è 12 volts o 24, grazie
Edited by Danilo1978
Posted (edited)
Buonasera, sono possessore da pochi giorni di questo toselli, motore VM 2 cilindri, qualcuno sa aiutarmi nell'identificare il modello? Non ho trovato targhette identificative. Grazie!
Edited by deltaevo
Bonjour,
Je suis en France, et j'ai un Toselli 340 depuis 1995, avec le manuel d'utilisation et le détail technique,
J'essaierai de mettre des photos,
Soirée Beonne,
Lionel
ho un toselli 345  quali rulli sotto carro posso adattare visto che non trovo i suoi rulli originali
Il 12/4/2020 Alle 19:49, Lionel Toselli 340 ha scritto:
Bonjour,
Soirée Beonne,
Lionel
