superbilly1973 Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 (modificato) 11 ore fa, luxor83 ha scritto: Il sito della trincia a catena dice questo: Il regime di giri motore del trattore a 1300-1400 giri al minuto primo è più che sufficente al trincia. Ciò permette di un assorbimento di potenza al 50% rispetto a tutti gli altri tipi di trinciatrici ed anche un consumo di oltre il 50% in meno rispetto ai medesimi. Boh. Una cosa che mi lascia perplesso su questa trincia a catena è il fatto che se ho capito bene non ha la ruota libera nella scatola di distribuzione, cosa che penso sia molto importante sopratutto per un trattore che non ha la doppia frizione. O sbaglio? Non so che dirti. Io ho una trincia a mazze nuova e penso che abbia la ruota libera perchè se stacco la pdf al trattore la trincia gira ma l'albero del trattore no . Trincio con il motore tra 1500 e 1700 giri a seconda della consistenza della erba per cui non lavoro di certo a regime sostenuto. Quella a catena la ho vista lavorare solo su erba secca e paglia . Il discorso ruota libera penso sia legato al costruttore. Magari non serve perchè il rotore ha poca inerzia ma mi suona strano perchè le catene sono in acciaio quindi la sua massa la ha e anche se ruota piano ha una inerzia non trascurabile. Con la doppia frizione al trattore è tutto più facile certo . Non so se hai possibilità provala o senti chi la ha. Se devi trinciare erba cnsistente lavori più piano. Modificato 29 Gennaio 2023 da superbilly1973 Cita
giusepp1 Inviato 29 Gennaio 2023 Inviato 29 Gennaio 2023 Anche io ne ho comprata una non pellerano ma ponzetta e mi trovo bene, robusta, resistente e trita erba, ramaglie, canne, rovi. Non ho avuto ancora rogne, l'unica è che sentivo un rumore e pensavo a mancanza di olio nella scatola ma alla fine era l'usura della catena che si era allungata e toccava la carcassa. È bastato tagliare un anello. So che conviene su terreni sassosi perché immagino che se urti non ti si sbilancia il rotore Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Cita
ilmarronaro Inviato 14 Marzo 2023 Inviato 14 Marzo 2023 Una domanda che mi sorge quasi spontanea è: ...ma se si stucca la catena, magari in manovra con il trincia alzato, cosa succede? non è una domanda banale secondo me perchè il mio trincia a mazze con una cofanatura da 10 mm dopo la rottura di un bullone di una mazza , questultima ha bucato la cofanatura, mi sono spiegato? se parte un pezzo di catena cosa succede? Cita
superbilly1973 Inviato 15 Marzo 2023 Inviato 15 Marzo 2023 14 ore fa, ilmarronaro ha scritto: Una domanda che mi sorge quasi spontanea è: ...ma se si stucca la catena, magari in manovra con il trincia alzato, cosa succede? non è una domanda banale secondo me perchè il mio trincia a mazze con una cofanatura da 10 mm dopo la rottura di un bullone di una mazza , questultima ha bucato la cofanatura, mi sono spiegato? se parte un pezzo di catena cosa succede? Infatti ora tutte le trincie devono avere il coperchio chiuso per quel motivo. Penso che comunque peggio della mazza o dei coltelli, non può succedere. Cioè quelli sono già i casi più rognosi. La catena non riesce a bucare la cassa e poi essendo ad anelli perde più in fretta l'energia che ha dopo che si stacca dal perno. Però è una mia deduzione. Ne ho visto lavorare solo una e non la ho mai vista ropmersi nè so di qualcuno a cui è capitato. Trince a mazze con la cassa forata invece ne ho già visto Cita
Steu93 Inviato 2 Settembre 2023 Inviato 2 Settembre 2023 @CultivarSé intenditor di trince, hai mai sentito parlare, visto in azione, valutate questa roba, che (a dire di chi le vende 😆) bevono con moderazione? Sembra che facciano un bel lavoro. Cita
Steu93 Inviato 5 Gennaio 2025 Inviato 5 Gennaio 2025 Il 26/01/2023 at 20:49, luxor83 ha scritto: Ho parlato con un allevatore che ha un maso e fa parte di una coperativa che ne ha comprata una e si trova benissimo e altri in zona le hanno comprate visto che si trovava bene. E adesso deve prenderne un altra. La mia paura e che se compro una trincia classica valida usurerei molto di più il trattore, sen non sbaglio di solito una trincia per lavorare bene il trattore deve stare sui 3000/3500 giri. Con queste a catene lavorano bene a 1500 giri.. Ma che lavori bene a soli 1500 giri del motore è ciò che dice il costruttore, oppure te l'ha confermato anche l'agricoltore? Io sarei interessato alla Savana di Pellerano: per erba alta e densa appunto. Solo che, per concentrare l'energia e ridurre il momento negativo esercitato dalla massa da trinciare sulla catena, bisogna tenere una catena corta. Quindi è 1.90 m di larghezza. Ne vorrei due affiancate con una scatola centrale che trasmetta il moto. Alimentate da oltre 200 cavalli dovrebbero andare a regime giusto. Tuttavia Pellerano ha dichiarato di non saperla costruire una cosa del genere... 1.90 m è una larghezza da frutteto non certo da pieno campo. 1 Cita
Marci2 Inviato 12 Marzo 2025 Inviato 12 Marzo 2025 Il 23/01/2023 at 23:47, luxor83 ha scritto: Anche io sto valutanto l'acquisto di una trincia a catene. Ero partito con l'idea di prenere una trincia classica mazze o coltelli, ma poi ho scoperto anche quelle a catena. Dovrei usarla con in 26cv carraro tigre 3200. Ripulire prevalentemente pascoli dopo utilizzo e in autunno con foglie e piccoli rametti, recuperare un terreno per farlo ritornare pascolo e anche un piccolo frutteto e orto Ciao volevo sapere se hai preso la trincia a catene e come va visto che ho anch'io un Carraro 3200. Grazie Cita
albasnake Inviato 26 Giugno 2025 Inviato 26 Giugno 2025 mi iscrivo alla discussione perché interessa anche a me questo prodotto, per trinciare rovi nel bosco pieno di sassi per chi ha piccole potenze potrebbe essere interessante anche la "buggy" della delks, intercambiabili catene e coltelli, quindi convertibile facilmente in un rasaerba prezzo molto conveniente però fanno solo due modelil molto piccoli, 100 e 120cm Cita
Andrea2000 Inviato 30 Giugno 2025 Inviato 30 Giugno 2025 Miglior Offerta di Prestito in tutta Italia Buongiorno offrono un prestito a chiunque abbia bisogno di un prestito per risolvere un problema. Ti offro fino a 700.000€ a 2000€ con un tasso di interesse del 3%. Per ulteriori informazioni, Contrastant tramite E-mails [email protected] Cita
debora74 Inviato 14 Luglio 2025 Inviato 14 Luglio 2025 Buongiorno sono interessata a questo tipo di trincia, c'è qualcuno in Lombardia piemonte veneto, che ne usa una da poterla vedere dal vero sono di Varese,grazie Cita
