Volevo fare una nota di merito al servizio assistenza Gallignani che per un problema ai legatori mi ha mandato un tecnico anche per una vecchissima 149super...mai mi sarei aspettato che dalla fabbrica si sarebbero mossi per macchine cosi vecchie, in più per una cifra del tutto adeguata O0
Ragazzi, finalmente io e mio padre siamo riusciti a far ripartire la pressa.:yeah:Questa è la mia pressa uguale a quella che aveva Centauro20140910141033330154107.jpg.
Abbiamo smontato le guide sotto20140910141033339888480.jpg 20140910141033343166956.jpg. Abbiamo pulito sotto i binari, gli spessori che c'erano con la ruggine erano aumentati di spessore bloccando il pistone.:AAAAH: Una bella pulita e abbiamo messo spessori buoni.
Poi c'era un 'altro problema: il forchino che spinge il foraggio nella camera urtava 20140910141033357198150.jpg contro il lamierino, perchè quest'ultimo era piegato. Una martellata:2funny: e ora tutto funziona:perfido:
Ora devo solo mettere la frizione. Qualcuno sa dirmi all'incirca quanto costa una frizione nuova?
...nono serve cambiare l'intera frizione, basta che cambi la serie dei dischi di usura,smontane uno e vai da qualunque ricambista agricolo e te li procura,...penso che con meno di 40 euro ti compri una serie completa,....oppure misuri il campione e sui siti specializzati in materiale agricoli ordini e te li spediscono a casa...
  • 9 mesi dopo...
Ciao,
io questo inverno ho acquistato una international 430, ma al momento non funziona perché un girante dello spago è rotto.
Sapete se si trovano ancora ricambi per queste macchine oppure è meglio metterla nella ferramenta?
ciao e grazie
Ciao ragazzi, ho letto il 3D e mi sono fatto un'idea generale su queste presse. Ora vi spiego la mia situazione.
Mio zio ha un a vecchia pressa Ama (credo la 263, mod. color rosso, più recente) che non usa più da 3/4 anni poichè a suo dire 'una balla la faceva e una la scioglieva'.
In qst giorni ho intezione di andare a visionarla e fare delle foto per documentarne le condizioni.. chiedo a voi su cosa dovrei porre l'attenzione per capire se è fattibile lavorarci su e metterla di nuovo in funzione? Cosa dovrei fotografare per poi poter postare le foto e provare a capire la causa di tale difetto?
Ho letto su un post che può essere dovuto al 'differente serraggio delle molle nella cassa dove esce la balla...', virgoletto perkè nn sono sicuro di aver riportato il termine correttamente.. non sono esperto di imballatrici non ne ho avute mai.
Come sempre grazie per i consigli! O0
Modificato da frank605
ciao pure io ho una pressa Ama, prima di tutto ti consiglio di vuotarla completamente e lavarla bene bene dappertutto ingrassala ci sono moltissimi ingrassatori alcuni un poco nascosti poi smonta i coltellini che tagliano lo spago che sono appena sotto ai legatori e affilali spesse volte sono proprio i coltellini guasti che fanno slegare le balle, poi la provi e ci fai sapere
E semplicemente da regolare il taglio degli utensili come dice cec, e 'mettere in fase' il legatore. Cerca un esperto in zona e vedrai che in un'ora di manodopera e senza pezzi di ricambio, il problema sparisce...sono macchine meccaniche che se non ci sono pezzi realmente rotti, sono infinite, ma non sottovalutarle perchè per mettere in fase aghi e legatore ci vuole uno che sappia il fatto suo.
Verifica preventivamente che non si sia incasinato qualcosa perchè magari è stato fatto un nodo (quelli che si fanno per unire le due bobine di filo) troppo grosso, capita.
Innanzitutto grazie per i consigli.
Sono andato a visionarla e ho fatto un pò di foto così da poter chiedere un vostro parere. A me sembra che a parte averla abbandonata non ci siano rotture evidenti...
Secondo voi quindi può valere la scommessa di ripulirla (sistemare i coltellini come mi avete detto/controllare eventuali nodi), ingrassarla e provare? :cheazz:
salve amici chi di voi ha una gallignani 5100 ? mi serve sapere la misura della gomma lato cassa, il gommista dice che è 10.0 75 r15 io invece dico che è r15.3, il problema è che non la possiamo vedere ne io ne il padrone essendo al suo paese di origine dal padre, la misura ha detta del gommista non la trova e ora io prima di acquistarla volevo capirci meglio
ciao, poi come è andata a finire con la pressa ? l'hai rimessa avanti ?
secondo me le condizioni non sono un gran che e ci son molte parti sicuramente bloccate !
Ancora non sono andato, perchè sto montando un microgranulatore sulla mia seminatrice.
Appena finito e fatto posto chiedo a mio zio e provo!
Vi terrò aggiornati sull'esito! O0
Allora.. vi aggiorno.
Ho preso la pressa, lavata con l'idropulitrice (un'impresa) e ingrassata.
Ho fatto girare a vuoto il legatore sembra che va tt bene e che sia in fase.
Smontato i coltellini e affilati per bene e rimontati.
Ora il grosso problema. Lo spagno qnd lho presa era completamente intrecciato e ora nn so come rimontarlo.
L'ho fatto passare negli anelli, infilato negli aghi sotto, ed ora sopra dove va ancorato???? (Magari disegnatemelo in foto) Non riesco proprio a capire... deve rimanere impigliato su quei dischi dove ci sono quelle tacche? Dalla foto si vede dove l'ho fatto passare..
devi solo infilare lo spago negli aghi poi comincia a imballare fa tutto la pressa la prima balla non sarà legata ma poi va tutto a posto, ho notato che usi lo spago sintetico nella mia non andava tanto bene spesse volte non legava o strappava il nodo con lo spago tradizionale invece nessun problema
Si si infatti.. avevo letto che era meglio il tradizionale. Ma quello era l'unico che avevo in casa ed era solo x provare. O0
a me sembra filo di ferro ma è uguale, dagli aghi lega ad un punto fisso qualsiasi verso il posteriore, quando parte il legatore lo ferma da solo sopra
puoi anche farlo partire te alzando a mano quella specie di boomerang a sx
No no spago! :)
Cmq ho fatto come mi avete detto ed è andato preciso. Tutto ok!
La mia prima balletta, fatta corta apposta per prova!
Ora inizio a smerigliarla e rimuovere la ruggine. Poi verniciatura.
Avevo anche un altro progetto.
Siccome ho diversi uliveti, mi chiedevo se fosse possibile adattare questa pressa (Ama) per imballare le potature... ho letto che occorre rinforzare il coltello e il pistone.
Voi avete qualche esperienza o consiglio?
Salve ragazzi,
giusto ieri ho finito i lavori, ciò messo un bel pò visto anche gli altri impegni ma alla fine ce lho fatta! Grazie anche e soprattutto ai vostri preziosi consigli. Ecco il risultato (qualche post sopra c'era la situazione di partenza):
  • 9 mesi dopo...
Buonasera recentemente un vecchietto mi ha regalato una imballatrice a spago ferguson, l'ho ripulita ingrassata e messa in funzione, funziona tutto ma ho problemi coi legatori.... prima di tutto spiegatemi bene come fissare lo spago per vedere se ho capito bene, poi ditemi come regolare i legatori, perché a destra lo spago quando faccio il primo ciclo per fissarlo si spezza dove lo fisso, non sul legatore, come se venisse teso troppo... cosa dite?
Salve, ho da poco portato a casa una imballatrice ferguson che mi è ststa regalata da un vecchietto. L'ho provata e sembra funzionintutto ma il problema è che fa il nodo bene ma quando lo sgancia si sfila, pensate sia da regolare i legatori? ho usato filo di nylon
