green deer Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 devi guardare la forca che tira dentro il prodotto, il coltello che chiude la camera di compressione e i legatori.. soprattutto i ruotini in cui passa lo spago e il sistema al di sotto che lo taglia alla fine di ogni balletta! su che cosa marca ti orienti? noi con la international ci troviamo benissimo.. anche se non so ancora quanto starà.. Cita
Malakian Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 Ciao New Holland,io ti consiglio di gurdare lo stato della camera e delle slitte e poi lo stato dei legatori oltre all'usura di tutte le parti dove scorre il filo.Per ultimo ma molto importante girando il volano controlla che il moto della pressa deve sia libero e scorrevole.Denti,vernice e gomme si cambiano senza problemi Cita
new holland tl100 Inviato 25 Febbraio 2013 Inviato 25 Febbraio 2013 ho trovato un italo svizzera e una fiatagri hesston a buon prezzo... Cita
Brunasa Inviato 1 Marzo 2013 Inviato 1 Marzo 2013 Non conosco le MF nè (cosa piu importante) quanto nella tua zona siano diffuse. Intanto se lega a fil di ferro o a spago di nylon? In zone pianeggianti ove queste presse non hanno più mercato, per un esemplare mediamente in ordine e funzionante non ci si possono dare piu di 700€...forse forse in montagna arrivi ai 1000€ ma sei gia fortunato...anche se guardando gli annunci su subito.it ci sono prezzi stratosferici. Se lega a fil di ferro, direi poco piu del valore del peso di ferro... Lega lo spago di nylon...quindi sui 700€???? Cita
new holland tl100 Inviato 2 Marzo 2013 Inviato 2 Marzo 2013 Lega lo spago di nylon...quindi sui 700€???? mandami delle foto.....vedo se può piacermi... Cita
gianlu81 Inviato 7 Giugno 2013 Inviato 7 Giugno 2013 ciao a tutti mi devono prestare una imballatrice gallignani 5190, seondo voi riuscirei a portarla col 640 o con il dorado f75? il proprietario la usa con un 80-66 oppure con jd 6510 ma mi sembra un po sprecato Cita
Sayid Inviato 8 Giugno 2013 Inviato 8 Giugno 2013 Dipende sempre dal terreno. Se e' in forte pendenza attento in discesa Alessandro Cita
gianlu81 Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Qua' è tutto pianura tranne qualche falsopiano, avrei dovuto imballare oggi ma il proprietario mi ha detto che aveva finito lo spago, poi quest'anno non l'aveva ancora toccata quindi è tutta da soffiare e ingrassare dato che non lo fa mai a fine stagione, e secondo lui il 640 non la tira, io avrei voluto usare proprio quello per la manovrabilità o al massimo col dorado f non di certo col 115 che ingombra troppo e non vedo quello che sto facendo Cita
Malakian Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Gianlu io in pianura uso una 5100 e la tiro con un Hurliman prince 445 quindi......l unica situazione in cui bisogna che stia attento è per strada per il resto avendo fatto una prolunga alla presa rimorchio del trattore ho una manovrabilità super! In campo bastano i cavalli per farla girare ai giusti giri tanto le grandi corse la macchina stessa non può farle Cita
gianlu81 Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 ok proverò allora col 640 che come altezze di pdf e ganci traino ha altezze simili al 80-66 del mio amico, invece il dorado forse è troppo basso Cita
ciruzzfendt Inviato 13 Giugno 2013 Inviato 13 Giugno 2013 ci una spiegazione su come mettere il ferro filato o spago per legare le balle nell imballatrice (welger) Cita
Malakian Inviato 13 Giugno 2013 Inviato 13 Giugno 2013 Ciruzz le presse più o meno sono tutte uguali,metti 2 rotoli nel vano apposito fai passare i capi negli occhielli di ceramica e nel frena spago (che è una piattina con una molla che tiene lo spago in tensione) poi troverai altri occhielli di ceramica e arrivi agli aghi sotto la camera: fai passare uno spago per ogni ago e fai un nodo in maniera da fermarlo da qualche parte nella macchina.Alla prima legatura la pressa si prendera e taglierà il filo da sola tenendolo successivamente bloccato nei legatori,ti rimarranno 2 monconi che dopo leverai.Quando lo spago sta per finire unisci 2 matasse tramite i loro capi sfilacciandoli un po in punta e facendo un nodo alla pari in maniera che lo spessore sia uguale a quello dello spago Cita
fatmike Inviato 13 Giugno 2013 Inviato 13 Giugno 2013 Cioè tu i due capi del filo li sfilacci apposta ?! E io che ne tiro sempre fuori un po per avere il filo bello integro! Ma non si rompe poi quando è ora di uscire dalla bobina? Cita
Malakian Inviato 13 Giugno 2013 Inviato 13 Giugno 2013 FatMike mi sà che non mi sono spiegato male,quando unisco una bobina nuova ad una vecchia prendo il capo di quella nuova e la coda di quella quasi finita e li sfilaccio leggermente per diminuire il diametro,dopo faccio il nodo alla pari e a quel punto lo spessore anche della parte annodata è simile a quella dello spago integro.Se il nodo è fatto bene tiene e passa di sicuro,se invece fai il nodo e basta il diametro è troppo per riuscire a passare dal legatore e si incastra,almeno per la mia esperienza con la mia pressa e usando lo spago "spago" 155 funziona bene,mi è capitato di fare l operazione anche durante la pressatura della paglia e il filo è passato nonostante in quelle condizioni le presse vengono tirate quasi al massimo. Cita
fatmike Inviato 16 Giugno 2013 Inviato 16 Giugno 2013 No no invece avevo capito bene, però è interessante questa cosa del sfilacciare il filo per mantenere un piccolo diametro del nodo, anche perchè io già uso un 135 e sono piu le volte che si incastra il nodo che quelle in cui passa...poi sicuramente sarà perche ho la pressa poco (neanche 2000 ballette da quando ce l'ho) e non ho ancora una gran esperienza Cita
HP90 Inviato 16 Giugno 2013 Inviato 16 Giugno 2013 FatMike mi sà che non mi sono spiegato male,quando unisco una bobina nuova ad una vecchia prendo il capo di quella nuova e la coda di quella quasi finita e li sfilaccio leggermente per diminuire il diametro,dopo faccio il nodo alla pari e a quel punto lo spessore anche della parte annodata è simile a quella dello spago integro.Se il nodo è fatto bene tiene e passa di sicuro,se invece fai il nodo e basta il diametro è troppo per riuscire a passare dal legatore e si incastra,almeno per la mia esperienza con la mia pressa e usando lo spago "spago" 155 funziona bene,mi è capitato di fare l operazione anche durante la pressatura della paglia e il filo è passato nonostante in quelle condizioni le presse vengono tirate quasi al massimo. Io uso il 300, che dovrebbe essere il più grosso, e con il "nodo piano" non ho mai avuto problemi, in questo sito l'immagine lo spiega bene, Nodi e legature Cita
green deer Inviato 16 Giugno 2013 Inviato 16 Giugno 2013 anche io uso il 300 e raramente il 350.. nessun problema coi nodi Cita
Giuseppe61 Inviato 23 Giugno 2013 Inviato 23 Giugno 2013 Ieri ho acquistato una pressa New Holland 940 usata e in settimana vado a ritirarla. Qualcuno la conosce?? Pregi e difetti?? Cita
Sayid Inviato 2 Luglio 2013 Inviato 2 Luglio 2013 domandina, una pressa di quelle che fanno le ballette piccole quadre, di quanta potenza ha bisogno??? Diciamo che conta molto che terreni si hanno e se i freni del trattore funzionano bene. Quando avevo l'aurora 45 in discesa se c'era troppo fieno era da farsi il segno della croce Alessandro Cita
Sayid Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 Qualcuno di voi ha idea di come si smontano i coltelli soprattutto quello che va avanti e dietro sulle gallignani? Ho individuato i 3 bulloni ma la chiave nn ci entrera mai Alessandro Cita
Malakian Inviato 8 Luglio 2013 Inviato 8 Luglio 2013 (modificato) Hp90 e green deer il 300 e il 350 sono nylon e sono più piccoli il 155 e il 180 che uso io oltretutto sono fatti di corda,più grandi di quella misura è roba da bigbaler....se non li sfilaccio e rendo il nodo spesso come lo spago non passerà mai nel legatore! Sayd i coltelli almeno nella mia si smontano con una brugolona.Il coltello vero è proprio che sarebbe quello che si muove lo riesci a sontare bene dalla aprte del raccoglitore,il controcoltello è un po più scomodo Modificato 8 Luglio 2013 da Malakian Cita
Sayid Inviato 8 Luglio 2013 Inviato 8 Luglio 2013 Ma il "controcoltello" poco mi interessa perche riesco a dargli una passata di frullino da montato. L'altro è fissato con 3 bulloni a testa svasata quindi accessibili solo dalla parte del dado e cioe' dall'interno del "cofano" ma non riesco con nessun tipo di chiave perche non c'è spazio di lavoro. Cita
breeder Inviato 8 Luglio 2013 Inviato 8 Luglio 2013 forse ti conviene tirar fuori tutto il pistone cosi gli dai una controllata ai cuscinetti e alle slitte Cita
Giuseppe61 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Provato la pressa appena acquistata (metto una foto che e anche nel concorso del mese di luglio. Se volete votare......) 2000 ballotti di paglia in 3 giorni. Volendo esprimere un giudizio sulla macchina non posso che esserne soddisfatto. Nessun problema al legatore nel senso che ne ha falliti solo tre. Lega con spago in polipropilene 350. Larghezza ranghinatore effettivo mt. 1,65 regolabile idraulicamente, lubrificazione automatica del legatore. Il ballotto è ben formato e ben pressato e con la paglia si arriva tranquillamente a 18 kg contro i 16 della Gallignani. Volendo elencare i difetti devo dire che richiede più potenza alla presa di forza e il povero new holland 50 cavalli viene scosso come un fuscello dal potente pistone pressatore. Un altro grave difetto e dato dal fatto che se stacchi la presa di forza durante l'operazione di legatura e questa non viene porta a termine, al riavvio spacca il bullone di sicurezza del volano. Giudizio complessivo comunque positivo. La pressa e molto produttiva e viaggio tranquillamente con una o due marce in più rispetto alla Gallignani Cita
