sten Inviato 3 Giugno 2012 Condividi Inviato 3 Giugno 2012 il problema e piu complesso come ho gia detto la pressa e in fase perfetta , le molle dietro messe giuste ma li manca il fino da la parte destra , se era cosi semplice avevo risolto facciamo tuttii gli anni da 2500 a 3000 presse ...dalle informazioni che dai ,e' facile ipotizzare che le forche di alimentazione non siano in fase,e non riescano a portare il prodotto dentro alla camera a sufficienza,...non mi ricordo se la tua pressa ha le forche comandate da catena come le NH o sgorbati,oppure come le gallignani con aste e puntone di reazione,...in ogni caso, se hai un poca di manualita' non ti sara' difficile,controllando la corsa delle forche girando a mano il volano, spostare la seconda forca in modo che porti piu' in camera il materiale,usando i registri appositi,di solito spostando di 4/5 cm la corsa di detta forca risolvi brillantemente il problema,...se non te la senti di intervenire personalmente,un meccanico generico, dopo che gli hai spiegato il problema te lo risolve facilmente in pochissimo tempo...:)... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 3 Giugno 2012 Condividi Inviato 3 Giugno 2012 stamani siamo stati tutta la mattina con il meccanico e le fasi sono perfette la corsa dei denti vicino al martello e al massimo , abbiamo messo i primi denti che fanno un po di monte davanti ha i secondi denti per vedere se con piu fieno si riempiva megli mann e stato cosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 Meno male che nel forum ci sono dei geni che guardando una foto ti mettono a posto gli attrezzi....Ti rinnovo l'invito a provare a fare un andana piccola prenderla verso l esterno e poi mi dici se le balle ti vengono bene!Si vede che sei tanto bravo nelle regolazioni di forche quant altro che a te riesce sempre di pressare alla perfezione.Si vede che dopo qualche centinaio di migliaia di balline (con tanto vi anziani rompiscatole al seguito) non ho capito niente e tu sai tutto, anzi ti dirò che sono cosi fortunato che non ho mai dovuto regolare niente tranne che la tensione dei molloni.Spero che arriverai a capire che intendevo la solita cosa che dicevi te riguardo ad una cattiva alimentazione della camera e che chiedevo a TM delucidazioni.Il fatto che mi contesti riguardo alle andane è scritto come consiglio nelle prime pagine di questa discussione ed è stato consigliato il solito comportamento anche a me da altre persone.Certi comportamenti da "io sò tutto e tu sei un asino" sarebbe meglio evitarli su un forum bello come questo non credo di aver mai detto che io sò tutto, ne tantomeno che qualcun'altro è un asino... se il mio discorso è stato percepito in questa maniera evidentemente qualcuno è leggermente permaloso o infastidito dall'essere contraddetto. Fine OT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 stamani siamo stati tutta la mattina con il meccanico e le fasi sono perfette la corsa dei denti vicino al martello e al massimo , abbiamo messo i primi denti che fanno un po di monte davanti ha i secondi denti per vedere se con piu fieno si riempiva megli mann e stato cosi ...provato gia' a controllare la tensione della catena di comando delle forche alimentatrici? alle volte anche se perfettamente in fase,una catena allentata sposta e parecchio il lavoro delle forche...se puoi metti qualche foto...grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 si lo si pensava anche noi delle catene e le abbiamo controlate tutte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TN85DA Inviato 4 Luglio 2012 Condividi Inviato 4 Luglio 2012 Ciao TM...stavo leggendo i tuoi messaggi..quasi sempre la balla storta è sintomo di errata alimentazione della camera ma non solo...non conosco la macchina in questione ma come sei messo a fermapaglia? se sono abbastanza usurati sostituiscili, ha i martinetti a molla sulla parte superiore ed inferiore della camera in prossimità dei legatori come sulle gallignani? se si controlla che non si sia rotta qualche molla...spero di esserti stato utile! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 10 Luglio 2012 Condividi Inviato 10 Luglio 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 2 Settembre 2012 Condividi Inviato 2 Settembre 2012 ragazzi nessuno ha una pressa da vendermi che la mia la butto al fero vecchio con quello che c ho speso ne compravo 10 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 2 Settembre 2012 Condividi Inviato 2 Settembre 2012 ragazzi nessuno ha una pressa da vendermi che la mia la butto al fero vecchio con quello che c ho speso ne compravo 10 ...peccato che sei un po' lontano e il trasporto ti mangia la pressa perche' qui in zona qualche bella gallignani si trova... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 2 Settembre 2012 Condividi Inviato 2 Settembre 2012 sten guarda ugualmente se t capita poi mi organizzo per il trasporto se ne vale la pena Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 3 Settembre 2012 Condividi Inviato 3 Settembre 2012 TM non disperare,durante l inverno se ti metti a cercare ne trovi di tutti i tipi e l affare lo fai,pensa che io l ho cercata per mesi e dopo averne scartate di molto economiche ne ho trovata una con soltanto 400 balle sul groppone e il libretto ancora incelofanato! Acallioni complinenti ma avrei una domanda.In zona ci sono alcune sgorbati e i proprietari sono contenti però tutti lamentano il fatto che sul primo taglio di erba medica fanno una strage di bulloni succede anche a te?Da me anni fa veniva un anziano a farmi le ballette con un 133s e lavorava magnificamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 3 Settembre 2012 Condividi Inviato 3 Settembre 2012 TM comprati una international come la mia che spaccano di brutto! faccio ballette da 30 e passa kg di loietto e 23-25 kg di paglia, non ne slega una a parte se ti dimentichi di metterci il rotolo nuovo, vado in 1 veloce con tre cavalle di loietto messe insieme senza spaccare un bullone e ha una fame da far paura!! anni fa volevamo venderla, ma ormai mi ci sono affezzionato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 9 Novembre 2012 Condividi Inviato 9 Novembre 2012 Sapete dirmi quanto pesava la pressa Massey Ferguson, modello 20-8? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 27 Dicembre 2012 Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 nessuno ha una pressa da vendere in buono stato e con prezzo accetabile ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 28 Dicembre 2012 Condividi Inviato 28 Dicembre 2012 New Holland 370 ? New Holland 370 Usato questa mi sembra buona! Gallignani 5690/gold ? Gallignani 5690/gold Usato questa è bella ma un po' cara.. Sgorbati 133 s ? Sgorbati 133 s Usato bella anche questa, prezzo trattabile però! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro fior Inviato 1 Gennaio 2013 Condividi Inviato 1 Gennaio 2013 Ragazzi,dopo 2 anni di ricerche...ho trovato la pressa... Una Sgorbati 171K,fermata 10 anni fa per l'avvento della rotopressa,tenuta coperta,è tutta lubrificata ed ha solo le gomme rovinate poichè lasciate sgonfiare...non l'ho provata,ma visto che m'ha chiesto "400€" mi sono sbrigato a lasciargli l'acconto ed ora me la devo andare a caricare. P.S.: l'avevano comprata nuova e mi ha dato i libretti uso e manutenzione che avevano messo da parte. Lega a filo di ferro,è larga 249cm e pesa 1180kg. Appena arriva metto le foto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 1 Gennaio 2013 Condividi Inviato 1 Gennaio 2013 Ragazzi,dopo 2 anni di ricerche...ho trovato la pressa... Una Sgorbati 171K,fermata 10 anni fa per l'avvento della rotopressa,tenuta coperta,è tutta lubrificata ed ha solo le gomme rovinate poichè lasciate sgonfiare...non l'ho provata,ma visto che m'ha chiesto "400€" mi sono sbrigato a lasciargli l'acconto ed ora me la devo andare a caricare. P.S.: l'avevano comprata nuova e mi ha dato i libretti uso e manutenzione che avevano messo da parte. Lega a filo di ferro,è larga 249cm e pesa 1180kg. Appena arriva metto le foto! ...complimenti per l'aquisto,fatti spiegare bene dall'ex proprietario dove reperiva il filo di ferro per la legatura,perche dalle mie parti e' introvabile, e quindi quasi tutti i possessori di quelle presse le hanno dismesse per la difficolta a reperire le bobine di filo adatte,i restanti possessori si arrangiavano a reimbobinare con l'aiuto di trapani e ageggi vari delle bobine di filo per edilizia,ma il lavoro risultava lungo e noioso...altri hanno sostituito i legatori con pezzi usati adatti per il filo tradizionale di nylon o sisal... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro fior Inviato 1 Gennaio 2013 Condividi Inviato 1 Gennaio 2013 devo chiedere al mio amico che m'ha fatto le balle quest'anno che ha una welger ap52 a ferro per sapere dove lo prende...io veramente la preferisco a ferro piuttosto che a spago,certo che se è veramente introvabile son guai...mi toccherà modificarla! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 ... aggiornamento: ho chiamato in gallignani e mi ha detto che la modifica si fa ma costa circa 3000€ :AAAAH::AAAAH::AAAAH: al che io pensando '' '' ho ringraziato il gentile signore...se qualcuno lo voleva sapere ecco qua! Non so se per la sgorbati valga altrettanto o se si possa fare in casa la modifica ma questo è quanto mi avevano detto piu di anno fa! Mi ero informato perchè anche io ne avevo trovata una a prezzo di saldo che legava a fil di ferro, poi fortunatamente l'inverno scorso ho comprato la gallignani 149 special dell'anziano che veniva ad imballare qui che è a filo di nylon... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandro fior Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 capirai...3.000€ per la modifica??? Scendo e le lego con un paio di pinze!!! Vabbé,adesso mi metterò alla ricerca di questo filo di ferro e se lo trovo me ne farò una bella scorta! Domani al via con le telefonate! Penso anche,però,che in zone altamente produttive dove si usano modernissime rotopresse e bigbaler magari sia difficile trovare accessori per queste vecchie presse,magari provo invece a cercare presso concessionari posti in zone un pò più scomode in cui ancora più di qualcuno usa questo tipo di presse! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 20 Febbraio 2013 Condividi Inviato 20 Febbraio 2013 Ma l'azienda Italo svizzera che fa queste presse esiste ancora? qualcuno di voi ha avuto a che fare con questa pressa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 20 Febbraio 2013 Condividi Inviato 20 Febbraio 2013 quali sono le dimensioni di una pressa del genere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brunasa Inviato 24 Febbraio 2013 Condividi Inviato 24 Febbraio 2013 Ciao a tutti volevo sapere il valore indicativamente di un imballatrice Massey Ferguson 124 perchè dovrei venderla ma non so a quanto..Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 25 Febbraio 2013 Condividi Inviato 25 Febbraio 2013 Non conosco le MF nè (cosa piu importante) quanto nella tua zona siano diffuse. Intanto se lega a fil di ferro o a spago di nylon? In zone pianeggianti ove queste presse non hanno più mercato, per un esemplare mediamente in ordine e funzionante non ci si possono dare piu di 700€...forse forse in montagna arrivi ai 1000€ ma sei gia fortunato...anche se guardando gli annunci su subito.it ci sono prezzi stratosferici. Se lega a fil di ferro, direi poco piu del valore del peso di ferro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 25 Febbraio 2013 Condividi Inviato 25 Febbraio 2013 ragazzi devo acquistare una pressa, quando si va a vedere una usata quali sono le parti che devo guardare? quali sono le parti che si usurano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
