consigli su rimorchio trazionato monoasse ribaltabile 3 lati piu adatto per fiat agri 90/90
sto cercando  di farmi un idea di  quale rimorchio,  con trazione monoasse  ribaltabile  3 lati sia meglio   per il fiat agri 90 90, sinceramente  ne sto cercando uno usato,  x trasporto legna e non solo, non mi piacciono i rimorchi a 4 ruote -che vedo attacati ai mastodontici trattori moderni , purtroppo vedo che i rimorchi monoasse con ruote normali o gemellari sono ormai  rarissimi , anni 80/90 era  tutto pieno, di rimorchi marca: tondini ,  e i piu gettonati  Zaccaria , non mi servono rimorchi che portano 80 quintali  basta anche 35 40 50  quintali, cosa  mi consigliate?????? qualcuno ne ha uno in buone condizioni omologato  con trazione e ribaltabile monoasse da vendere??, altra cosa come si fa x capire  che la trazione posteriore del rimorchio sia sicronnizata  con quella  del fiat 90/90, ce chi dice dalle dimensioni delle ruote posteriori del trattore , chi dice che bisogna provare il rimorchio su un terreno umido e  vedi se sincronizato o no , se le ruote del rimorchio tendono a slittare  non e sincronizato...bhooo io non so davvero come  si capisce  se e sincronizato al 100% o no grazie
@Marbury
ho visto che mi hai messo un like, ma il mio post era sarcastico ...
non trovo molto furba la tua idea
come fai a controllare l'andamento del rimorchio? chi lo tiene dritto?
partiamo da un presupposto:
quando cambi macchine i giri non si prendono mai ... se si prendono è solo per una gran botta di culo
e comunque i giri si misurano ...
ti metti su un piazzale ... trattore e rimorchio attaccati ma SENZA il cardano
innesti il traino sul trattore
innesti la leva di traino sul rimorchio
procedi in avanti per una certa distanza ... diciamo una decina di metri
conti i giri pdf trattore e i giri pdf rimorchio
e poi metti i due numeri in relazione ... è semplice matematica ... così sai anche che correttivo devi applicare alla scatola di riduzione
Edited by martiz
L'immagine è da libretto uso e manutenzione, dà indicazione dei giri che fa il codolo pdp per metro percorso ( ovviamente indipendente dalla marcia inserita).
Se ne trovi uno, basta che lo traini per una distanza precisa e controlli il suo codolo per vedere quanti giri effettua. Però in teoria dovrebbero essere indicati.
Tieni presente anche le normative e il tipo di frenatura che puoi adottare.
  • 1 month later...
devo ancora trovarne un  rimorchio😔, ce chi domanda 4000 euro ed e totalmente marcio🤮, altri 2000 euro senza trazione e ribaltabile, altri 1500  ribaltamento a mano o con pompa manuale e senza trazione, serve ribaltabile e con trazione, anche perche non e in pianura ....dove ho la legna, avere 6 ruote motrici fa la differenza , e quelle del rimorchio spratutto quando sono a pieno carico motrici aiutano moltissimo
Edited by giulio.s
  • 3 months later...
https://www.facebook.com/marketplace/item/360180148565210/?ref=facebook_story_share
Cosa pensate di questo rimorchio?? Secondo me dopo il secondo viaggio di legna si disintrega, nemmeno 1000 euro non è male e sempre un bernardi
Di certo nn è per uso professionale ma se carichi con cognizione il lavoro lo fa tranquillamente
per un 90-90 cercherei un buon usato 50/60 qli ... un 25 qli di quelle dimensioni è sproporzionato
inoltre 1000 € per un Bernardi nuovo mi sembrano molto pochi ... solo di materiale ne spenderesti almeno il doppio a costruirtelo ... secondo me è uno specchietto per le allodole ... e poi, ma ti pare sia una cifra normale? ... 987.654 ... ma che cifra è?
comunque, per parlare del mezzo in questione, con sponde da 40 cm non aprirai mai la posteriore a bascula, a meno che non fai cose molto specifiche ... non capisco neanche perché le montino, dovrebbero metterle solo su ordinazione ed invece montare di serie l'apertura a bandiera che è molto più utile ... e poi quel tipo di cerniera superiore è impossibile da aprire quando hai materiale che spinge, tipo il letame o sabbia umida ... mi stupisce vedere una cosa del genere su un Bernardi
Edited by martiz
Secondo me ti danno neanche le gomme per quella cifra...io il trazionato nuovo senza sponde ribaltabile trilaterale gomme forestali e timone con possibilità di montare gru frenatura idraulica omologato 60 qli ho speso sui 14 più iva
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Infatti non lo comprendrei mai  un rimorchio così, come avete detto è solo uno specchio x le allodole, mi sa tanto di una cineasta, apparte che agganciato dietro ad un 90 90 stona😊😂😂, secondo me non è un originale bernardi, 😂😂😂
