nina
trebbia piccole produzioni
Ciao a tutti! Sono nuova del forum, faccio parte di un gruppo di autoproduzione di cereali e legumi, coltiviamo una piccola superficie (1 ha) e abbiamo difficoltà a trovare contoterzisti. Per ora stiamo mettendo farro e grano su 5000 mq, sul resto della superficie vorremmo mettere dei legumi. Avete una trebbia a postazione fissa da consigliare che vada bene sia per cereali che per legumi e che non sia troppo costosa? A noi va bene anche non professionale, è per autoconsumo.. grazie mille
Prendete una Laverda M84
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Laverda 84 o Laverda 92 o Laverda 3300 le trovate a poco e vanno benissimo per fare quello che dovete fare voi.
A postazione fissa?, non semovente? ovvero una normale mietitrebbia?, in realtà anche la mietitrebbia più lavorare fissa.
Grazie mille a tutti, io per postazione fissa intendevo tipo questa https://www.agriexpo.online/it/prod/wintersteiger-ag/product-175745-20775.html
Cmq grazie mille per i consigli!
Wintersteiger costerà una follia, soprattutto gli accessori, meglio cercare modelli sopracitati, in più sono semoventi
Però con quella fissa dovreste raccogliere prima i prodotti da trebbiare, leggermente umidi, poi lasciarli seccare e in seguito trebbiare, diciamo che è abbastanza laborioso; presumo che il tipo di trebbiatrice fissa illustrata, abbia dei prezzi elevati.
Una mietitrebbia, seppure tra le piccole, come suggerito sopra, comunque -a parte il prezzo di aquisto- poi bisogna saperla usare, tenere al coperto quando non la si usa, e ammortizzarla con una piccola superfice di raccolta è una impresa ardua, amenochè abbiate possibilità/volontà di ampliarvi
Oppure tentare con cose tipo questa:
https://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-agricole/cremona-annunci-soncino/trebbiatrice-saima-1969/142313031
Sperando funzioni bene e sia ben tenuta, ma serve un motore per azionarla
Esiste anche  un mercato di minimietitrebbie giapponesi
https://www.2msrl.it/it/mini-mietitrebbie
però sono nate per il riso, non fanno legumi e hanno prezzi abbastanza elevati.
Ma io eviterei residuati che sono anche pericolosi,se proprio la volete prendete una semovente degli anni 70/80 e fine,certo la spesa diciamo che è quasi a perdere però può anche essere bello lavorarci un po’ dietro e comunque per quello che deve fare avrà ben poca usura
Hai ragione, l'ho messo solo per allargare il ventaglio, un ragionamento "omni"; comunque, per certi ispettori del lavoro una mieti degli anni '80 è già un residuato.....
Magari avercela una M84; poi scrollando certi siti dell'europa dell'est, si trovano ancora in vendita mieti più piccole con barre da 180 cm e motore VW a benzina del maggiolino (Fahr, Massey Ferguson, Claas).
Tempo fa vidi tra gli annunci una mietitrebbia parcellare interessante, non aveva il serbatoio ma era a sacchi, col brillatore, era interessante.
