Edro Inviato 1 Novembre 2020 Condividi Inviato 1 Novembre 2020 Ho revisionato il sollevatore del mio 480 con tutti gli or e olio nuovo. Provandolo non tira molto. Ho attaccato una trincia da 6 quintali e la solleva di 2 cm col motore al massimo dei giri. Domanda: potrebbe essere la pompa consumata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 1 Novembre 2020 Condividi Inviato 1 Novembre 2020 filtro cambiato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 1 Novembre 2020 Condividi Inviato 1 Novembre 2020 Non credo, a me è successo che il filtro in aspirazione era otturato, dell'olio che va alla pompa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 1 Novembre 2020 Condividi Inviato 1 Novembre 2020 1 ora fa, Edro ha scritto: Ho revisionato il sollevatore del mio 480 con tutti gli or e olio nuovo. Provandolo non tira molto. Ho attaccato una trincia da 6 quintali e la solleva di 2 cm col motore al massimo dei giri. Domanda: potrebbe essere la pompa consumata? Hai provato la pressione dell' olio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 1 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2020 Filtro nuovo. Domani se riesco a reperire un manometro provo la pressione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 8 ore fa, Edro ha scritto: Filtro nuovo. Domani se riesco a reperire un manometro provo la pressione. Non serve, spesso sono quelli da lavare quindi apri, lavi e sei a posto. Nei vecchi è molto facile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 11 ore fa, Edro ha scritto: Ho revisionato il sollevatore del mio 480 con tutti gli or e olio nuovo. Provandolo non tira molto. Ho attaccato una trincia da 6 quintali e la solleva di 2 cm col motore al massimo dei giri. Domanda: potrebbe essere la pompa consumata? perche' l'hai revisionato ? aveva gia' problemi ? cercate di essere precisi quando si chiedono consigli altrimenti si gioca a lotto puo' essere il filtro , puo essere la pompa puo' essere semplicemente un aspirazione di aria sul tubo lesionato lievemente al punto che non esce manco l'olio ma entra aria quindi e' da capire bene non e' un rimprovero ma in questa sezione spesso trovo problemi espressi male grazie a tutti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 2 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2020 L ho revisionato perché non era preciso e non tirava. Il filtro l ho messo nuovo perché il vecchio era pienissimo di morchia e sporco. L olio che ho cambiato era marcio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 la morchia di solito non rovina la pompa idraulica pero' se e' passato qualche limatura la pompa e' andata e questo lo scopri se a freddo magari va' meglio di quando e' caldo oppure con un manometro attaccato ad una presa idraulica pero' prima controlla se non aspira aria da nessuna parte tienici informati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 Durante la manutenzione la pompa si era scaricata ?Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 2 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2020 Stasera attacco il manometro e vedo a che pressione lavora. Qualcuno mi sa dire i bar che deve essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 2 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2020 1 ora fa, miro filippucci ha scritto: Durante la manutenzione la pompa si era scaricata ? Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Si. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 1 ora fa, Edro ha scritto: Stasera attacco il manometro e vedo a che pressione lavora. Qualcuno mi sa dire i bar che deve essere? Il mio 680 lavora a 180 bar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 2 Novembre 2020 Condividi Inviato 2 Novembre 2020 Si. Hai notato se si è ricaricata subito ? Non essendo più nuova potrebbe essere rimasta a secco per parecchio prima di aspirare Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 2 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 2 Novembre 2020 Credo di avere trovato. Ho la pressione a 100 bar quindi direi bassa. Da dove la aumento?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 3 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2020 Ho risolto. L'ho messa a 150 bar. Sabato provo con la trincia. Grazie a tutti per adesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 3 Novembre 2020 Condividi Inviato 3 Novembre 2020 nel cambiare gli or avevi starato le pressioni di esercizio sollevatore meglio cosi' Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 7 Novembre 2020 Autore Condividi Inviato 7 Novembre 2020 Resoconto. Ho attaccato una falconero da 6 quintali e si alza solo a 2000 giri e 150 bar. Praticamente 150 bar è la pressione massima che riesco a avere. La pompa potrebbe essere usurata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 7 Novembre 2020 Condividi Inviato 7 Novembre 2020 si Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 7 Novembre 2020 Condividi Inviato 7 Novembre 2020 3 ore fa, Edro ha scritto: Resoconto. Ho attaccato una falconero da 6 quintali e si alza solo a 2000 giri e 150 bar. Praticamente 150 bar è la pressione massima che riesco a avere. La pompa potrebbe essere usurata? Aspetta, anni fa avevo un fiat 640 che faceva uguale ed era solo il filtro da lavare. Il tuo 480 sono mesi che lo usi e non va o è stato quasi improvvisamente? La pressione non è che varia da sola, ci sarà una vite ben bloccata. E' questo il filtro che hai messo nuovo? che poi è solo da lavare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edro Inviato 29 Dicembre 2020 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 Il filtro l ho messo nuovo perché il vecchio era ko. Pieno di morchia. Problema risolto. Ho alzato la pressione a 160 bar dalla vite del deviatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 Io ho un problema al mio sollevatore,quando controllo il livello dell'olio è pieno di bolle d'aria e va a scatti, quando è caldo non va a scatti ma l'asta è sempre piena di bollicine,i filtri sono stati cambiati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 ispezionate linea aspirazione olio, a noi è capitato che tirasse aria da guarnizione di un filtro non serrato a dovere, una volta stretto il sollevatore ha ripreso a funzionare correttamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 Ciao grazie della risposta pronta,ho controllato tutto e serrato correttamente,cosa potrebbe essere? Il trattore è un same laser 110,mi sono dimenticato di scriverlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 29 Dicembre 2020 Condividi Inviato 29 Dicembre 2020 57 minuti fa, cri86 ha scritto: Ciao grazie della risposta pronta,ho controllato tutto e serrato correttamente,cosa potrebbe essere? Il trattore è un same laser 110,mi sono dimenticato di scriverlo Non conosco il trattore ma ne ho di simili lamborghini e deutz. Quanti filtri olio hai cambiato? Dovrebbe averne uno esterno ed uno interno da pulire senza olio. quante ore ha l'olio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
