Landini 6860 rumore ruota
Ciao a tutti, landini 6860 in 4a veloce e diciamo sopra i 1500giri dalla ruota destra fa un rumore bruttissimo, come se l’albero abbia gioco e sbatte ma non continuo, fa un crac crac crac... rumore che soppratutto a tavolette si accentua! in discesa smette e smette anche se freno, trattore preso usato che purtroppo nn mi ero accorto nonostante l’ho provato, ore 5800
spero sia solo un cusinetto e nn il differenziale😓
qualcuno con il stesso problema??
Controlla che le flange dei cerchioni e tutte le viti siano ben serrate
Io l'ho avuto per anni...ottima macchina...hai cambio con inversore?comunque controlla il semiasse e poi dai un occhio alla boccola della dt che connette il perno che arriva dal cambio con l'asse anteriore...si smangia facile e se sei in collina rischi...ci vuole poco a smontare
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Ciao, il mio è trazione singola, comunque si ho le tre leve
Se vuoi toglierti dei dubbi prima di smontare qualcosa, mettilo sui cavalletti e smonta ruota dove senti il rumore, stacchi dt e bloccaggio mi raccomando, metti una marcia e lo fai girare sui cavalletti. Il differenziale farà girare solo dove hai tolto la ruota, così riesci a capire meglio da dove arriva il rumore
Io pensavo di togliere entrambe le ruote e accelerare a tavoletta in modo da riproporre le condizioni su strada
Anche, ma basta che sia su cavalletti solidi, mi raccomando.
In teoria se lo senti in velocità seduto sul sedile, da fermo stando vicino al riduttore dovresti capire bene lo stesso senza accelerare
A tre tieni l'olio cambio più alto senno non si bagna bene l'applicazione del inversore che è stato messo in alto...per il resto concordo a metterlo sui cavalletti e provare
Quanto piu alto visto che non ho il libretto uso manutenzione?
Non troppo pieno ma fai conto che se guardi di fianco vedi dove è il livello del cambio il blocco inversore...almeno un 4 5 litri in più...
Sul libretto non c'è...l'ho imparato a mie spese
8 ore fa, Gallo88 ha scritto:
Quando hai livello al massimo sei più che apposto, altrimenti quando si ara in solco, bisogna farlo tracimare.
Ciao gallo. X farlo tracimare intendi di riempirlo fino all'orlo? Xke io che lavoro in pendenza è come arare in solco però aumento il livello del cambio ma non tutto pieno. Lo faccio sia nei cingolati che gommati
Grazie mille
Grazie mille
No no, intendo che quando è al max sull'astina sei più che apposto, al limite si controlla il manuale d'uso e manutenzione, dove può essere specificato se andare oltre e di quanto in condizioni particolari
5 minuti fa, Gallo88 ha scritto:
Grazie mille
A ok grazie mille gallo x il chiarimento!
Lo fa solo in 4a veloce dopo i 1800 giri
Niente da fare, tocca aprire il cambio, un cuscinetto girá nella sua sede😓
7 ore fa, Nick670H ha scritto:
curiosità, come hai fatto a capirlo? Si vede in qualche modo?
se mi dai il tuo numero di cellulare ti mando il video e vedi quanto balla il cuscinetto subito dietro al differenziale
