purtroppo ieri 16 giugno 2009 nella tarda serata l'ennesimo incidente con trattori agricoli , in campania quasi ai confini con il lazio precisamente in casacano di sessa aurunca. Ai familiari del povero Giuseppe anni 54 le nostre condoglianze
  • 9 anni dopo...
visto questo? chi è della zona sa come è successo ?http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/202862/perde-una-ruota-trattore-si-schianta-contro-una-cancellata.html
Mai vista una cosa simile. Staccarsi una ruota posteriore ? Posso capire esplodere ma staccarsi ? Ed è pure un trattore recente
Successo anche ad un mio amico, trattore nuovo, aveva i bulloni delle ruote non serrati a dovere. Fortunatamente si è solo appoggiato su un fianco, era per strada ma senza attrezzi attaccati.
In effetti non pensavo staccata dai bulloni. Pensavo avesse proprio ceduto la trasmissione e si fosse spezzato l'assale posteriore. Non avevo visto tutte le foto.
Se non sbaglio molte case costruttrici consigliano di controllare il serraggio dei bulloni dopo alcune ore di funzionamento, molti però i libretti uso e manutenzione li mettono nell'armadio....
Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk
Tutte lo consigliano anche se in genere alla consegna il serraggio lo riverificano. Certo che una bella sfiga che si siano svitati tutti così in fretta e contemporaneamente senza che ci butti l'occhio così per caso.
a bulloni lenti si dovrebbe sentire qualcosa di strano....
Ma infatti dovrebbe ondeggiare un bel pò perchè una ruota non gira più perfettamente verticale. Va bè almeno sembra sia riuscito a rallentare perchè altrimenti avrebbe fatto più danni.
Nel mio agrotron 150 verso le mille ore si sono rotte 3 colonnette delle ruote posteriori, 2 da un lato e una dall'altro. Non so il motivo ma quando giravo nel piazzale sentivo un rumore anomalo e ho capito subito che c'era qualcosa di strano. Sostituito tutto senza danni.
Successo anche a me, appena portato il dorado 86 stavo seminando e sentendo rumori strani mi sono accorto che mancavano già 3 bulloni tra flangia e ruota posteriore sinistra, provveduto subito a sostituirli ma ormai avevo decentrato la ruota tanto che quando corro in strada salta parecchio, il conce ha detto che una volta consegnata la macchina lui non è più responsabile e prima di usarla bisogna leggere le istruzioni.
A me uguale col Landini 5h...erano tutti molli i bulloni da un lato ...Quelli esterni x regolare il cerchio...però si è iniziato a sentire uno sfregamento anomalo
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
sul mio a 100 ore in occasione del tagliando anno riserrato le ruote , ma ad un amico col tl carico di legna avanti e dietro con cassa si è spaccato il semiasse ed e uscito fuori con tutta la ruota e i 50l di olio , lo so io per rimontarlo data la pendenza del terreno, mi sono dovuto aiutare con la lama del cingolato
Un incidente del genere, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato anni fa su un John Deere 6200 con parecchie ore di lavoro all'attivo. Ogni tanto bisognerebbe dare un'occhiata al serraggio dei dadi, in pochi lo fanno, me compreso.
be non tanto, forse la colpa e anche che aveva il bloccaggio inserito
chiedo perche spesso si vuole far fare alla macchina cose molto oltre le sue possibilita, ho visto un 640 con staffato un muletto posteriore movimentare pesi incredibili ho detto che prima o poi qualcosa salta... se si rompe un semiasse con 10/12 q in alto anche ti ammazzi...
  • 3 anni dopo...
Successo oggi.. Il conducente (forse distratto) ha passato un brutto momento
Per fortuna! Dal filmato non si capiva se ne fosse uscito vivo...
Ad ogni modo o è stato male o guardava il cellulare...
In questo caso avere o non avere la cintura messa potrebbe fare differenza tra raccontarla o meno
Premetto che in auto metto sempre la cintura ma sul trattore mai e nemmeno conosco qualcuno che la metta...
Nel caso specifico probabilmente andava piano non penso potesse fare la differenza...
Certo che in altri casi può salvare la vita..
Probabilmente se lavorassi in pendenza la metterei
Anche se il fatto che sia solo ventrale mi porta a pensare di aver difficoltà a sganciarla in caso di ribaltamento...
