new holland 8560 pressione olio motore bassa
sim1340
Buona sera sono nuovo del forum.
Ho un new holland 8560 che utilizzo solo per aratura. Da un pochi di giorni scrive stop sul cruscotto e segnala la pressione olio bassa. Premetto che i tagliandi li faccio io personalmente e sostituisco sempre olio e filtro e l'ultimo tagliando sono trascorse 300 ore. Ho pensato fosse problema di filtro quindi l'ho sostituito come prova veloce ma la pressione bassa persiste. La butto lì così potrebbe essere la pompa olio oppure la guarnizione di testa? Ho già aggiunto 5 litri olio per livello basso. In caso la pompa olio dove si trova? Smonto la coppa olio oppure non serve?
Allora quei motori li un po' d'olio lo mangiano ma non 5l.
Il mio passava dal massimo a metà tra min e max in 300 ore.
In quante ore hai aggiunto 5l?
Ore della macchina totali?
Presa nuova ore sicure?
Il tuo ha lo scambiatore per il raffreddamento dell'olio, l'acqua cresce o è stabile?
Turbina?
Fuma azzurro?
Potresti avere una perdita da qualche parte e ti crolla la pressione di lubrificazione.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
